Lautsprecher rauschen |
marroe18
Hab schon länger ein Problem mit meinen Lautsprechern. Sie rauschen.
Dieses Rauschen tritt immer auf wenn man an der Lautstärkenregelung dreht, und dann muss man Glück haben, dass man eine Richtige Position erwischt, sonst hört das Rauschen gar nicht mehr auf.
Am Kabel kanns nicht liegen, weil ich das Kabel auch manchmal hernehme um über den PC Filme am Fernsehr anzusehen.
Auch am PC selbst kanns nicht liegen, weil ich davor die Lautsprecher an einem anderen PC betrieben habe, und da trat das Problem auch schon auf. Nur es wird nun wirklich nervig.
Selbst wenn der PC ausgeschaltet ist, fangen die Lautsprecher manchmal zum Rauschen an, dann muss man wieder eine Gute Position am Lautstärkenregler finden, damit das Rauschen wieder aufhört.
Ich hoffe, man kann dieses Problem lösen. Danke
28.04.2004 09:33 |
Hallo marroe18,
ich tippe schlichtweg darauf dass die Lautsprecher einen Defekt haben. Ist noch Garantie drauf? Dann frage mal beim Hersteller an.
28.04.2004 13:23 |
Madycrazy
Hehe, typisches Problem von billigen Aktiv Boxen für den PC mit mysteriösen PMPO Spitzenleistungen.
Die Boxen sind ok, nur der Lautstärkeregler ist defekt, mach das teil mal auf und schau dir den mal genauer an.
Madycrazy
28.04.2004 14:23 |
f.o.h.
Hi Marroe!
Manchmal hilft es schon wenn Du das poti 10-20x (bei ausgeschalteter Box
) hin und her drehst, ansonsten siehe loosios
Gruß f.o.h.
28.04.2004 14:42 |
marroe18
Hab nun verschiedenes ausprobiert.
Man möchts nicht für möglich halten aber nachdem ich den Lautstärkenregler so 20 mal hin und her gedreht habe (ausgeschaltet natürlich) war das Rauschen fast weg. Was könnte man jetzt noch machen, das es kompett verschwindet.
Die Lautsprecher sind 5 Jahre, haben somit keine Garantie mehr. Und so billig waren die damals nicht.
01.05.2004 08:25 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
schau in meinem oben geschriebenen post :looking
01.05.2004 13:53 |
