geräusche von festplatte |
Predator2X
das klingt in der tat sehr beunruhigend, herr nudelei.
kannst du die platte an einen anderen pc anschliessen um zu testn ob diese anfälle selbst von der platte verursacht werden, oder ob eine andere hardware für den fehler verantwortlich sein könnte.
ferner führst du am besten einen totalcheck der platte mit dem drive fitness test durch. so ähnliche geräusche hab ich auch am pc eines freundes vernommen bevor sie dann nach einigen tagen gänzlich ausfiel.
DFT Link
23.04.2004 06:47 |
Spot
Herkunft: Fidonet
RE: geräusche von festplatte |
Mein erster Tipp wäre dass der Energiesparmodus der Platte eingeschaltet ist.
Schau doch mal unter Start >> Eintstellungen >> Systemsteuerung >> Energieoptionen bei dem Reiter "Festplatten ausschalten". Vielleicht hast du da ja einen zu kleinen Minutenwert eingetragen.
Gruss Spot
23.04.2004 06:51 |
nudelei
das energieschema ist auf dauerbetrieb
alles ist auf nie ausschalten ausser der monitor bei 1h
das festplatte testen in einem anderen rechner, werd ich wohl durchführen müssen, wird das erste sein was ich checke
23.04.2004 13:18 |
Hi nudelei,
als aufmerksamer Mensch dürfte Dir dieser Thread
sicher nicht entgangen sein.
Meine Vermutung, daß es die IBM- / jetzt Hitachi-Platten sind, die diese fortwährenden Schreib- und Lese-Zugriffs-Geräusche verursachen, steht immer noch im Raum. Ebenso das andauernde Geräusch der Positionierung der Köpfe.
25.04.2004 21:20 |
nudelei
ahaaa ja danke schön für den tip
kann ich also nix machen, laut den beschreibungen
trotz allem dank ich euch für eure hilfe
26.04.2004 00:31 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
nach dem von Steini verlinkten Thread kann man einiges machen, nur hat das ja angeblich nichts geholfen
ich würde erst mal anfangen die Festplatte mit dem Drive Fitness Test zu checken, aber das steht ja alles im Thread
26.04.2004 00:41 |
So, back @work melde ich mich wie versprochen wieder!
Auf dieser IBM-Seite
solltest Du Dich mal umsehen. Firmware-Updates für IDE-Drives. Da steht ein Tool zum Überprüfen der IBM-HDDs und des möglicherweise benötigten Updates drin. Damit würde ich mal anfangen.
Steini @work
26.04.2004 09:46 |
nudelei
thx ich werde euch berichten wie es ausgegangen ist....
vor allem passt mal auf
ich habe meine neue platte (maxtor tausch) wieder bekommen, habe eine nigelnagelneue samsung 80gig zum exchange bekommen.
die platte single eingebaut, os drauf und beim ersten system start nach dem alle treiber drauf sind ( wie in der anleitung mit den nfirce2 chipsätzen) begionnt die samsung mit den selben effekt.
kurz mal gewartet (ca 2 minuten nicht gemacht am pc) dann mal einen windows explorer geöffnet und das öffnen dauerte wieder ca 5 sekunden und das klakken der samsung hat eingesetzt um dann ordnungsgemäß den windows explorer zu öffnen
ich weiß bal dnicht mehr weiter.
auch jetzt hier wieder beim tread schreiben, hängte sie wieder kurz
für alle ratschläge dankbar
ginbt es dafür wirklich keine bios einstellungen, denn die samsung lief single, ohne meine ibm :wand
27.04.2004 23:16 |
Roy
was mich im augenblick mehr interessiert,
hast du die Chipsatztreiber für dein Mainboard installiert, wenn ja welche? es ist doch das Epox aus der Signatur oder?
28.04.2004 00:43 |
nudelei
hi roy
also das epox aus der sig (ja)
habe jetzt die maxtor ausgetauscht bekommen
neues OS (winXP) drauf + sp1 dann die chip driver installed, nach anleitung von eurem nforce 2 wording :applaus alles klappt wunderbar
wegen dem platten shotdown war es eine bios einstellung, wenn man max saving aktiviert dann soll die platte nach 1 min automatisch runterfahren. kA wer sich solch ein scheiss einfallen lassen hat.
alles in allem, die maxtor hatte einen wirklichen festplatten fehler, nach austausch alles wunderbar ( wahrscheinlich war das klakken der maxtor ähnlich wie das klakken jetzt bei der ibm mit dem 1min. shutdown)
ich danke allen die mit gewirkt haben, ihr seid SPITZE
e
29.04.2004 10:20 |
Na denne ist ja alles Bestens :))
Wir danken den Helfern und dir für dein Lob und schliessen...
29.04.2004 10:51 |
