Probleme bei 3d-Spielen mit Grafik-Karte |
Speed
Herkunft: Mönchengladbach
10.04.2004 11:45 |
Roy
das hört sich ja garnicht gut an
welchen Treiber hast du installiert? hast du mal einen anderen probiert?
schon mal das Betriebssystem sauber neu installiert?
10.04.2004 11:57 |
Speed
Hallo Roy
Treiber ist 53.03, hab aber auch den mitgelieferten mal ausprobiert.
Damit lief Aquamark3, was ja nun auch nicht mehr geht.
Das mit dem BS habe ich mir auch schon mal gedacht, aber bisher gescheut, da ich dann alles neu machen muss. Sämtliche Netzwerk Einstellungen, Routerkonfig, Desktop usw.
Aber wenn es so sein soll muss ich das eben machen.
Sonst keine Möglichkeit???
10.04.2004 12:28 |
Roy
Sonst keine Möglichkeit??? |
aus der Ferne betrachtet nicht wirklich, hast du noch eine andere Graka zum ausprobieren?
aber wenn du installierst denk an die Reihenfolge von PC-E:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren.
10.04.2004 12:33 |
Speed
Ich könnte die von meinem Sohn nehmen.
Aber ich glaube ich installiere mal alles neu, wird mal wieder Zeit.
Muckt auch so hier und da rum.
Eigentlich braucht er doch nur DirektX und den GK-Treiber, was könnte denn sonst noch im Argen sein?
10.04.2004 12:49 |
KayeM unregistriert
RE: Probleme bei 3d-Spielen mit Grafik-Karte |
Hi Speed!
Original von Speed
Habe die Karte mal übertaktet, ob sie den Geist aufgegeben hat??
Ist sie immer noch übertaktet?
Deiner Signatur entnehme ich, dass du dein System per FSB übertaktet hast. Du hast zwar kein EPOX-Board, aber vielleicht wird bei deinem auch, dass, wenn der FSB übertaktet wird, der AGP-Takt ebenfalls übertaktet wird, was die wenigsten Karten vertragen. Ein Kumpel hatte dadurch auch schon eine Karte zerschossen. Sie funktionierte zwar im "normalen" Windowsbetrieb, stürzte aber bei vielen 3D-Anwendungen und bei Benchmarks in HighDetail ab. Ist vermutlich durchgeschmort oder so. Das einzige, was du machen könntest, ist die Karten zu tauschen. Sprich: Die Karte auf dem Rechner deines Sohnes zu probieren. Geht sie nicht: kaputt.
MfG, KayeM
10.04.2004 13:15 |
Speed
Nein der AGP-Takt ist und war immer gefixt.
Aber bei den Gainward Ultra Karten ist ein Übertaktung-Tool dabei und damit habe ich sie mal übertaktet.
Hatte danach überall weisse Punkte im Win Betrieb die aber nach der Neuinstallation des GK-Treibers wieder weg waren.
Speed
10.04.2004 13:21 |
rosi351 unregistriert
Du kannst mal Probieren denn Treiber richtig zu deinstalieren,also den Deinstaller und denn die Regestry säuber am bestten manuell aber immer vorsichtig sein. Und vorher ne sicherung anfertigen !!!
Dann den treiber nochmal aufspielen.
Ich denke nicht das es sich hierbeim um ein Hardware Problem handelt !!
PS: Probiere es mal mit einen Omega Treiber der hat meist auch mehr Speed und eine bessere Qually das sind auch Progs dabei die Test ob Grafik Fehler forhanden sind und je nach dem kannst du denn die Tacktraten etwas anschrauben ( Aber immer kleine schritte )
Denn AGP Buss zu übertackten bringt nicht viel ist eigendlich nicht notwendig außer du will alles aus deiner Karte hollen willst !!!
Mfg.
Rosi
10.04.2004 15:38 |
Speed
Danke
Aber hab den Treiber wie Wallace im GK-Workshop beschrieben entfernt.
Karte ist auch nicht mehr übertaktet.
Ich frag mich bloß, warum sie im Open Gl Modus funzt und im 3D nicht.
Die Karte selber kann sowieso kein 3D.
Spe :(ed
10.04.2004 17:45 |
Hast du vieleicht im Bios irgendwelche Einstellungen verändert ????
Wenn nicht musst du mal eine andere Karte von einen Kumpel oder so ausleihen und testen ob es mit dieser geht wenn ja ist die GK defekt wenn mit der das selbe Prob auftritt würde ich meinen rechner platt machen !!
PS: Noch mal so ne frage, hast du wo du den AGP Buss übertaktet hast auch die Spannung erhöt ???
Rosi
10.04.2004 17:55 |
Roy
@rosi351
Wenn nicht musst du mal eine andere Karte von einen Kumpel oder so ausleihen und testen ob es mit dieser geht wenn ja ist die GK defekt wenn mit der das selbe Prob auftritt würde ich meinen rechner platt machen |
lies mal die vorherigen Posts, dann fällt dir auf das wir das alles schon empfohlen haben
10.04.2004 19:20 |
@ roy
Soory hatte ich nicht gesehen !!!!
Schöne Ostern !!!
Mfg Rosi
11.04.2004 09:51 |
mach das mal so wie schon am Anfang empfohlen, so kommst du ja nicht weiter
p.s. eine Reparatur reicht in deinem Fall wohl nicht aus, denn das Erneuern der Systemdateien ersetzt ja nicht Programme/Spiele/Applikationen usw.
__________________ bis Bald,
11.04.2004 14:31 |
Speed
Ja, ich glaube auch das ich nicht dran vorbeikomme.
Melde mich wenn es klappt.
Vielen Dank an alle.
Speed
11.04.2004 19:39 |
