PC-Experience » Hardware Foren: » Arbeitsspeicher: » Wie stelle ich meinen RAM im BIOS ein ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wie stelle ich meinen RAM im BIOS ein ?
Oeffi Oeffi ist männlich
Herkunft: Hameln
Fragezeichen Wie stelle ich meinen RAM im BIOS ein ? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe stabilitäts Probleme bei Spielen. Problem könnte an meinem Speicher liegen, wie stelle ich ihn optiomal im BIOS ein ?
Hardware:
Shuttle AN35-NU Mainboard
Infinion 2x 512 MB (400MHz - CL3)
AMD XP 2800 CPU (333MHz)
Im BIOS ist momentan so die Einstellung
FSB Frequency (166MHz)
Memory Frequency (Auto)
T RAS (7)
T RCD (3)
T RP (3)
CAS Latency (2,5)
diese Werte hat meine MB automatisch eingestellt, muß aber die CAS nicht auf (3) ?? Und wie müssen dann die anderen Werte sein ?
Thx, Oeffi
03.04.2004 16:05 Oeffi ist offline Beiträge von Oeffi suchen Nehmen Sie Oeffi in Ihre Freundesliste auf
B@dman B@dman ist männlich
Wenn du Glück hast, dann läuft Ram ein bisschen schneller als vom Hersteller angegeben, da muss man probieren Augenzwinkern
Stell die CAS doch einfach mal auf 3 und teste!
Hast du mal den Ram mit MEMtest gecheckt?
03.04.2004 16:16 B@dman ist offline Homepage von B@dman Beiträge von B@dman suchen Nehmen Sie B@dman in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Hameln
Themenstarter Thema begonnen von Oeffi
Original von B@dman
den Speicher habe ich mit MEMtest gecheckt, erbrachte keine Fehler. HAbe im BIOS jetzt auf CAS auf 3 gestellt, 3Dmark03 brach wieder ab, wie bei Prime95 :-(
Vielleicht doch die CPU defekt :-(
Thx, OEffi
03.04.2004 18:26 Oeffi ist offline Beiträge von Oeffi suchen Nehmen Sie Oeffi in Ihre Freundesliste auf
Tux Tux ist männlich
wie aktuell ist dein Bios?
wenn nicht aktuell dann date es mal up und beachte dabei diesen Artikel , den ich für megawichtig halte
04.04.2004 00:20 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Hameln
Original von Tux
habe mein BIOS upgedatet, brachte allerdings keinen Erfolg. Wenn noch jemand einen Rat hat, immer her damit.
Thx, Oeffi
04.04.2004 13:10 Oeffi ist offline Beiträge von Oeffi suchen Nehmen Sie Oeffi in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
wenn du dein Bios richtig upgedatet hast, dann lass den Rechner mal mit den Setup Defaults laufen, zieh dir Motherboard Monitor und laß den im Hintergrund laufen. Dann postest du mal die Extremwerte von Temperatur und den Netzteilspannungen.
Wenn die Kiste stabil läuft machst du dasselbe nochmal mit MBM und läßt im Hintergrund auch noch Prime 95 laufen.
aktuelle Treiber
04.04.2004 13:44 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Hameln
Werde ich heute Abend (Nacht) machen, wie kann ich diese Werte allerdings Posten, habe es schon mit kopieren und einfügen versucht, allerdings sah es hier sehr durcheinander aus.
hast du einen tip ?
thx, Oeffi
04.04.2004 14:48 Oeffi ist offline Beiträge von Oeffi suchen Nehmen Sie Oeffi in Ihre Freundesliste auf
das ist nun gar kein Problem, machste einen Screenshot und fügst ihn als Dateianhang ein, du mußt nur darauf achten, das er nicht größer als 20 KByte wird.
aktuelle Treiber
04.04.2004 17:56 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Hameln
habe Defaults jetzt eingestellt und habe 3Dmark03 (ca. 2 Minuten laufen lassen, sonst stürzt der Rechner ab) und Prime95 (Torture Test)habe ich bis zur Fehlermeldung laufen lassen.
Hardware:
AMD XP 2800 Barton CPU (333MHz)
Nach defaults-Settings im BIOS:
Memory Frequency (200)
T RAS (8)
T RCD (3)
T RP (3)
CAS Latency (3.0)
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Oeffi: 04.04.2004 22:03.
04.04.2004 21:55 Oeffi ist offline Beiträge von Oeffi suchen Nehmen Sie Oeffi in Ihre Freundesliste auf
Roy Roy ist männlich
die Werte sind nicht schlecht,
was mich aber irritiert sind die starken beim Vcore der CPU, das solltest du im Auge behalten, vielleicht gibts da bald ein weiteres Bios Update.
Du solltest auch mal den Speicher tauschen, so wie es aussieht mag das Shuttle den Infineon nicht besonders gerne, man liest auch sehr viel über Speicherunverträglichkeiten auf dem Board.
Denk auch dran das du Speicher und FSB syncron einstellst, also beide mit 166 MHZ, sonst verschenkst du den Dual Channel Modus.
Ich würde auch noch mal ein bißchen rumspielen mit den manuellen Einträgen, also alles mal manuell einstellen anstatt auf "Auto".
Gruß vom Roy
05.04.2004 00:39 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
