Netzteil defekt? |
DarkViper82m
Herkunft: Germany, NRW, Essen
Hi Leute,
und zwar folgendes:
Einer meiner Rechner lief bis vor kurzem fast einwandfrei, doch vor zwei Tagen startete er auf einmal nicht mehr.
Nach einigen Testkonfigurationen denke ich das es am Netzteil liegt, da der PC mit anderen Netzteilen einwandfrei anläuft, und anderesherum, die anderen PC's mit dem Netzteil aus dem defekten Netzteil nicht laufen.
Jetzt ist meine Frage, ob irgendeiner Erfahrung im testen mit Netzteilen hat, da ich mir nicht erklären kann, wieso es auf einmal defekt sein soll, es ist kein Kondensator geplatzt, auch die Gerätefeinsicherung ist in Ordnung, es riecht nicht verbrannt, keine schwarzen stellen auf der Platine nichts zu sehen...
Kann man das Netzteil irgendwie testen???
MfG, DarkViper
25.03.2004 17:41 |
Hallo DarkViper,
du hast eigentlich schon alles gemacht, was man am Netzteil nachsehen kann. Vielleicht handelt es sich um einen Kabelbruch irgendwo? Nur den wirst du nicht sehen können. Du könntest höchstens mit einem Durchgangsprüfer die Kabel testen.
Das Netzteil muss auch nicht defekt sein, obwohl du schon so viel getestet hast und alles dafür spricht dass es hinüber ist. Hast du es gerade irgendwo eingebaut? Dann dreh mal den Stecker für den Powerknopf des Rechners auf dem Board um und steck ihn wieder auf die Kontakte.
25.03.2004 17:46 |
DarkViper82m
Hmm,
auf Kabelbruch hab' ich noch nicht untersucht.
Das Netzteil lief schon lange Zeit, schätze so 2 Jahre in einem Duron 800er System, und vor 2 Wochen hab ich es in den Rechner eingebaut.
Naja, ich schätze werde wohl ein neues holen müssen, aber erklären kann ich mir das nicht, gab keinen Knall, stank nicht, und ist auch nicht während des Betriebes ausgefallen, das ist ja das komische.
25.03.2004 17:51 |
Was für eine Leistung hat dein Netzteil denn?
Aber probier das mal mit dem Stecker umdrehen noch aus, ich hatte sowas auch schon mal. Neues Netzteil rein, lief 2 Tage, dann ging der PC nicht mehr an. Geändert hatte ich am System absolut nichts. Ich habe dann den Stecker für den Powerknopf (bei den Gehäuseanschlüssen am Mainboard) aus lauter Verzweiflung umgedreht und siehe da der PC ging wieder an und läuft seitdem.
25.03.2004 17:58 |
B@dman
Läuft der Netzteillüfter noch an?
Wenn nein, dann kannst du es mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit abschreiben.
25.03.2004 18:13 |
DarkViper82m
Stecker umgedreht, nichts pssiert.
Leistung: 200 Watt
Output:
+3,3V : 14A
+5V : 20A
+12V : 8A
-5V: 0,5 A
-12V : 0,8 A
System:
- Duron 900
- Mainboard: Elitegruop denke ich
- 512 MB Ram, 133, 3 Riegel à 128MB, 128MB, 256MB
- Festplatte: IBM 10GB, Seagate 20GB
- Grakka: RIVA TNT 16 MB
Normalerweise müßte das Netzteil das aushalten denke ich...
25.03.2004 18:16 |
Roy
wenn das Netzteil bei dir und auf einem anderen Rechner nicht läuft ist die Diagnose doch klar, dabei ist es doch egal woran es nun gelegen hat, oder willst du es reparieren
Du kannst es natürlich auch bei einer Elektronik Werkstatt prüfen lassen, aber das wird teuer als das Netzteil wert ist
25.03.2004 18:25 |
DarkViper82m
joar was mich nur gewurmt hat, oder wurmt:
von jetzt auf gleich, ohne qualm (lol), wie man es immer hört, halt einfach pc aus, und netzteil kaputt... ist ja net normal...
Naja, denk mal, bleibt echt nur noch, neues Netzteil holen
25.03.2004 18:30 |
so sei es
wenn du Anregungen für gute Netzteile brauchst, dann sollten unsere Reviews
eine kompetente Anlaufstelle sein.
Wir danken den Helfern und schließen diese Akte
25.03.2004 18:37 |
