Muss man die Ram´s kühlen? |
Hankman
Ich würde gerne wissen ob man Ram´s kühlen muss.Ich habe 2 mal 512 MB DDR ram 400 MHZ von Infineon im Dual Channel laufen.Danke
14.03.2004 13:26 |
Roy
nein muß man nicht, es sei denn du übertaktest stark, dann ist das ein Thema
14.03.2004 13:32 |
Marco
Ist bei arbeitsspeicher absolut unnötig!! Hat den gleichen nutzen wie eine Aspuffblende! ...sieht je nach Geschmack einfach nur gut aus. Selbst bei Grafikkarten Ram, welcher mitllerweile mit bis zu 500MHZ getaktet wird, bringt es meist nicht viel diesen zu kühlen. Selbst bei 3Volt wird der Ram grad mal handwarm im betrieb!
18.03.2004 01:23 |
Marco
die 5800 verfügt über DDR 2 Speicher! In diesem Fall kann es natürlich sein, das dieser noch sehr heiss wird! Könnte also mit ein Grund für dieses übertrieben Laute kühkkonzept gewesen sein, jedoch kann ich dir versichern, das eine 4600er Karte völlig Problemlos ohne Arbeitet, und das auch dauerhaft.
Kritisch wäre es villeicht, wenn du einen Vcore Mod für den Ram gemacht hättest, aber wenn dieser einfach nur ein wenig übertaktet wird, benötigt man auf keinen Fall einen Kühler. Selbst viele 4200er Karten laufen mit gleichem Speichertakt wie ne 4600er, und das ebenfalls vollkommen ohne Ram Kühlung!
18.03.2004 14:42 |
