Externe Tastatur, ungewollte Screenshots |
Carsten
![](images/spacer.gif) |
ich habe ein Dell Inspiron 5150 Notebook mit externer Cherry-Tastatur. Tastatur hat PS2-Stecker und ist über einen Adapter an den USB-Anschluß des Notebooks angeschlossen.
Das funktionert alles bestens bis auf eine kleine aber lästige Macke. Der Dell-Support hat auch noch keine Lösung gefunden. Und zwar werden Screenshots in die Zwischenablage geschoben (also als ob ich 'Druck' betätige), wenn ich:
- Shift+Pos1
- Shift+Ende
- Shift+BildAuf
- Shift+BildAb
- Pfeil rauf/runter (rechts/links weiß ich jetzt nicht auswendig)
drücke.
(Nur) die Pfeiltasten funktionieren normal, wenn Num-Lock aus ist.
Da ich mit dem Ding recht viel programmiere und dabei reichlich Copy+Paste benutze, nervt das.
Kann jemand helfen?
Problem ist unter win2000 und xp gleich. Drei verschiedene Tastaturen verhalten sich gleich.
Carsten
18.01.2004 18:59 |
Hello Carsten
welcome to PC-Experience.de
es gäbe eine Möglichkeit Windows auszutricksen, dazu mußt du über Start ->Ausführen ->Regedit.exe in die Registry und zu folgendem Pfad:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
Hier markierst du im linken Teilfenster "Keyboard" und schaust dir im rechten Teilfenster den Eintrag "InitialKeyboardIndicators" an.
Er wird auf "2" eingestellt sein, also auf "an".
Wenn du das nun auf "0" änderst, ist die Taste Numlock nach dem Starten ausgeschaltet.
Ein Versuch wäre es wert
19.01.2004 00:53 |
Carsten
Hi, Num-Lock hilft aber nicht so richtig doll. Zum einen funktionieren dann diese (von mir oft benutzten) Shift-Kombinationen immer noch nicht, zum anderen fehlt mir dann der Ziffernblock).
Carsten
19.01.2004 07:32 |
schau dir am besten mal die möglichen Tastenkombinationen
für XP/2000 an, da gibts auch noch einige Hinweise.
__________________ bis Bald,
19.01.2004 11:46 |
Carsten
danke für den Hinweis, ich habe aber leider nichts finden können, was mich irgendwie weiterbringen würde.
Carsten
19.01.2004 12:32 |
der entscheidende Satz ist dieser:
"Manche Tastenkombinationen funktionieren möglicherweise nicht, wenn die Einrastfunktion in den Eingabehilfeoptionen aktiviert ist."
hast du das mal geprüft?
19.01.2004 12:56 |
Carsten
ah, nach dreimal Lesen kapiert ;-)
Also sie war aus, habe sie mal angeklickt, der Effekt bleibt unverändert.
Carsten
19.01.2004 13:21 |
![](images/star3.gif)
ich kenne das Notebook nicht, aber ist USB für die Tastatur zwingend notwendig oder gibts auch noch einen PS/2-Anschluß?
wenn USB verwenden mußt, hast du das Servicepack 1 und alle verfügbaren Updates für Windows XP installiert?
__________________ mfg
19.01.2004 15:27 |
Carsten
das gute Stück hat keinen PS2-Anschluß.
xp Prof. Servicepack 1 ist drauf.
Unter Win2000 ist der Effekt übrigens identisch.
Schönen Dank schonmal für Eure Ideen (auch wenn es noch keinen Erfolg gibt)
Carsten
19.01.2004 18:31 |
das Problem ist auch nicht nachvollziehbar
wir haben hier in der Firma 25 Notebooks, davon sind 10 Stück unterschiedlich und werden teilweise auch mit externen Tastaturen betrieben, keiner hat das Problem.
19.01.2004 18:46 |
Carsten
ja, ich habe auch schon reichlich im Netz gesucht und kräftig Dell genervt, das scheint echt ein Einzelfall zu sein.
(Shit)
Carsten
19.01.2004 19:02 |
Carsten
habe das Problem jetzt gelöst, wenn auch nicht durch durch Beseitigung der eigentlichen Ursache.
Habe mir ein kleines Programm geschrieben, das die Zwischenablage beobachtet und den Fehler erkennt und korrigiert. Damit läuft es wie es soll.
Wenn mal wer dasselbe Problem hat, kann er sich gerne bei mir melden.
Carsten
24.01.2004 00:07 |
Ok
dann können wir diesen Fall ja abheften
24.01.2004 04:46 |
