Netzwerk läuft nicht? |
Fummler unregistriert
![](images/spacer.gif) |
Hi Mighty, trage die IP Adressen und die Subnetmask
mit der Hand ein bei beiden Rechner`n dann müsste es funktioniern.
"Adressen automatisch beziehen" geht nur mit einem DHCP Server soweit mir bekannt.
Fummler
28.10.2002 13:28 |
Mighty
![](images/star.gif)
Herkunft: OWL
Dein Wort in Gottes Ohr. Ich werds probieren. Welche IP sollte ich für Karte 1 und welche für Karte 2 nehmen.
Was auch ein bißchen seltsam ist, ich hab auf Rechner 1 DREI aktive Verbindungen.
1. Lan
2. Lan 2
3. DSL Treiber?
Wie kommt den das zustande?
Ja, ja ich weiß, ganz schön blöde Fragen? :(
28.10.2002 14:05 |
Was kann ich den nun machen bzw. was hab ich verkehrt gemacht? |
Hm,
wie es scheint so ziemlich alles !
Was willst du denn mit den beiden Rechner in einem Netzwerk erreichen ?Sollen sie nur miteinander kommunizieren,oder willst du mit beiden zusammen ins Internet ?
Unabhängig davon solltest du folgendes beachten:
Wähle Internetprotokoll (TCP/IP) aus und klicke dann auf Erweitert. Stelle hier folgendes ein: Aktiviere die Option Folgende IP-Adresse verwenden und stelle die IP-Adresse beim ersten Rechner auf "192.168.0.1", beim zweiten Rechner auf "192.168.0.2" usw. Stelle die Subnetzmaske bei allen Rechnern auf "255.255.255.0" und bestätige deine Einstellungen.
Windows 2000+XP handhaben die Benutzerverwaltung anders, als z.B. Windows 98 oder Windows ME. Aus diesem Grund muss für jeden Benutzer, der auf den Rechner zugreifen will, ein Benutzeraccount mit dem gleichen Benutzernamen eingerichtet werden.
Gehe wieder in die Systemsteuerung und öffne jetzt Benutzerkonten. Klicke in dem darauffolgenden Menü auf Neues Konto erstellen und richte für jeden Benutzer, der aus dem Netzwerk auf deinen Rechner zugreifen können soll, einen Benutzer mit dem gleichen Namen ein (das Passwort braucht nicht gleich zu sein).
Wenn du mit beiden Rechnern ins Internet willst,brauchst du übrigens 3 Netzwerkkarten,oder 2 Karten und einen Router !
28.10.2002 14:09 |
Mighty
Herkunft: OWL
Also, nichts zu machen. Jetzt bin ich GENAU nach Cerberus Anleitung vorgegangen und NICHTS tut sich. :(
28.10.2002 20:01 |
Um zwei Rechner zu verbinden muß man ein gekreutztes Netzkabel verwenden, evtl. liegts daran?
Fummler
28.10.2002 21:20 |
Mighty
Herkunft: OWL
Nö, das ist es nicht. Hab mir extra noch ein Crossover Kabel gekauft.
28.10.2002 21:46 |
Welche Fehlermeldung kommt denn bzw welcher Code !???
Hast du auf dem Server den Client als Benutzer angelegt und ist das Gastkonto aktiviert ?
Welche Firewall benutzt du ?
Hast du die Internetverbindungsfreigabe konfiguriert,wie hier schon beschrieben ?
Ansonsten gibt es hier
nochmal eine Step by Step-Anleitung.
29.10.2002 00:13 |
Mighty
Herkunft: OWL
Auf dem Server hab ich den Client als Benutzer angelegt.
Firewall KEINE
Internetverbindungsfreigabe hab ich noch nicht konfiguriert, da ich ja erst mal beabsichtige das beide PC´s miteinander kommunizieren.
Als Fehlermeldung bekomme ich:
Auf "Name der Arbeitsgruppe" kann nicht zugegriffen werden.
Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zur Zeit nicht Verfügbar.
29.10.2002 00:53 |
In meinem vorherigen Post gibts noch eine Anleitung !
Bitte genau mit dem vergleichen,was du bis jetzt unternommen hast !
p.s. ich glaube,du hast ganz einfach immer noch das Gastkonto deaktiviert !
29.10.2002 00:56 |
Mighty
Herkunft: OWL
Dann frag ich jetzt ganz einfach mal ganz dumm? Wie aktiviere ich das Gastkonto.
Ich hab einfach ein neues Konto aktiviert mit dem Benutzernamen vom Client mit Admin rechten.
Reicht das nicht?
Wenn nein, wie aktiviere ich das Gastkonto?
29.10.2002 01:00 |
Steht zwar in der Anleitung,
aber bitte : "Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung "
Unter "Lokale Benutzer und Gruppen" unter Benutzer mit Rechte Maus Taste auf Gast klicken und auf "Eigenschaften".
Beim Eintrag "Konto ist deaktiviert" das Häkchen entfernen. Das Gast Konto ist nun aktiviert.
lies trotzdem die Anleitung !!!
29.10.2002 01:05 |
Mighty
Herkunft: OWL
Schon mal nicht schlecht. Jetzt hab ich Zugriff auf den Host. Aber nur auf die Drucker und Scheduled Tasks. Nicht auf die Verzeichnisse bzw. Laufwerke.
Die Anleitung kann ich LEIDER nicht lesen.
Ich hab mittlerweile so viel experimentiert, das ich beim anklicken der Datei die Fehlermeldung bekomme:"Der Zugriff auf das angegebene Gerät, Pfad oder Datei wurde verweigert."
29.10.2002 01:14 |
Dann lies direkt und zwar hier
29.10.2002 01:18 |
Mighty
Herkunft: OWL
So, kleiner Zwischenbericht. Es funzt halbwegs.
Halbwegs heißt das ich mit dem Client auf die freigegebenen Verzeichnisse zugreifen kann.
Aber jetzt kann ich NICHT mehr auf dem Host auf die Datein des Host Rechners zugreifen, obwohl ich als Admin angemeldet bin.
Wenn Du dafür morgen oder so auch noch eine Lösung für mich hast bist
Big Thx
29.10.2002 01:43 |
du hast es bei den Rechten etwas zu gut gemeint,deakitiviere mal den neu angelegten Benutzer ( nicht das Gastkonto ! ),oder gib dem andere Rechte !
29.10.2002 01:49 |
Also Mighty,
einen Client-Rechner an eine vorhandene Domäne anzudocken ist nun wirklich kein Akt und daher auch nicht mit der Konfiguration eines Netzwerkes vergleichbar !
Fang am Besten nochmal von vorne an und druck dir vorher die Anleitung aus,denn dein Netzwerk scheint etwas derangiert zu sein !
Darum mal eine Step by Step-Anleitung von mir :
Jedem Rechner eine eigene IP geben:
192.168.0.1 - 192.168.0.254
also z.Bsp.
192.168.0.1 für den 1. Rechner
192.168.0.2 für den 2. Rechner
192.168.0.3 für den 3. Rechner
192.168.0.4 für den 4. Rechner
usw.
SUBNETMASK für alle ist: 255.255.255.0
GATEWAY: Nichts eintragen.
DNS: Nichts eintragen, alles so belassen, wenn kein DNS-Server existiert, dafür verwenden wir später HOSTS Dateien.
ARBEITSGRUPPE überall gleich entweder die Vorgabe ARBEITSGRUPPE stehenlassen oder ändern.
Keine Leer- oder Sonderzeichen verwenden. Maximal 12 Zeichen, z.Bsp. HOME.
Rechnernamen müssen unterschiedlich sein, jedoch dürfen diese auch nur maximal 15 Zeichen
enthalten, auf keinen Fall Leer- oder Sonderzeichen verwenden, wie "*., usw.".
Unter Netzwerkumgebung -> Eigenschaften -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften ->TCP/IP -> Eigenschaften,obiges auf der Karteikarte "Allgemein" eintragen.
Folgende Einträge müssen in dem Reiter "Allgemein" noch vorhanden sein:
"Client für Microsoft Netzwerke"
"Datei- und Druckerfreigabe" (nur wenn über das Netz auf andere Rechner oder Drucker zugegriffen werden soll).
Anschließend auf "Erweitert" gehen und dort Auf der Karteikarte "WINS" die Radio-Box "NetBios über TCP/IP aktivieren" anhaken.
Diese Checkbox ist dafür da, um Broadcasts über das Netz zu schicken und um die Kompatibilität mit
Win9x Rechnern zu gewährleisten. Wird das nicht angehakt, werdet ihr den W2K-Rechner im Netz
nicht finden! (In Verbindung mit der Ansicht der Rechner in der Netzwerkumgebung also zwingend nötig!)
"LMHOSTS Abfrage aktivieren" abhaken.
(LMHOSTS=LanManager HOSTS Datei (statisch), ein Vorgänger von WINS (dynamisch), darin werden
NetBIOS Namen TCP/IP Adressen zugeordnet).
Alles mit "OK" bestätigen. Der Hinweis auf leeren "Wins" Eintrag kann ignoriert werden.
Abschließend legt man noch in dem Verzeichnis:
C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC
eine HOSTS Datei auf jedem Rechner mit folgendem Inhalt an.
Auf Rechner1
127.0.0.1 localhost
192.168.0.1 rechner1
192.168.0.2 rechner2
Auf Rechner2
127.0.0.1 localhost
Andere Rechner analog.
ACHTUNG: Die Datei darf keine Endung wie TXT, oder so bekommen sie heißt tatsächlich nur HOSTS.
Bei Erstellung mit Notepad den Dateinamen in Anführungszeichen beim Speichern einschließen, also so: "HOSTS". Hat sie eine Endung wie z.Bsp. .SAM = SAMPLE, wird diese von Windows nicht abgearbeitet.
So, das wars.
Macht noch nen Reboot und jetzt sollte in jedem Fall zumindest jeder Rechner selbst über localhost und seinen Rechnernamen erreichbar sein.
Also so: PING localhost, oder PING Rechner1, bzw. PING 192.168.0.1, oder PING 192.168.0.2, bzw. PING Rechner2.
Ping über deine Eingabeaufforderung !
Wenn nicht, gibts ein anderes, vielleicht auch ein Hardwareproblem (Netzwerkkarten Interrupt-Problem, Kabelproblem).
- Eine weitere Fehlerquelle kann die Verwendung von sogenannten "Desktop-Firewall's" wie Zone-Alarm sein. Diese sollte man abschalten, bzw. komplett deinstallieren, bis die grundlegende TCP/IP Konfiguration funktioniert.
- Auf Desktop-Firewalls müssen die Ports "139 TCP, 135, 137, 138 UDP" für TCP/IP geöffnet werden.
- Bei Vernetzung von 2 Rechnern ohne Hub muss ein sogenanntes CrossOver-Kabel verwendet werden (da sind die Anschlüsse 1+2 und 3+6 auf 3+6 und 1+2 vertauscht). Über HUB, oder Switch ein 1:1 Patchkabel verwenden.
29.10.2002 14:03 |
Mighty
Herkunft: OWL
Thx Cerberus,
aber die Anleitung kommt jetzt zu spät. Läuft ja so weit. Aber ich werd Sie mir auf jeden Fall aufheben.
Ich habe ja z.Zt. das Problem das ich Freigaben auf dem Host verteilt habe und seitdem wenn NUR der Host läuft kann ich auf bestimmt Datein nicht mehr zugreifen. Dann kommt folgende Fehlermeldung:
Ich hatte im Explorer Laufwerke freigegeben. Da hab ich dann mit dem Benutzernamen vom Client neue Freigaben mit Adminrechten (also vollen Zugriff erteilt). Standartmässig steht da ja als Benutzer eine Gruppe "Jeder" drin.
Nun kann ich als Admin des Host Rechners, wenn nur der Host läuft nicht mehr auf einzelne Datein zugreifen. Wie bekomme ich die Freigaben wieder WEG bzw. ich habe Sie schon rausbekommen (die Hand an den Laufwerken ist verschwunden) aber Zugriff hab ich trotzdem keinen mehr.
Das wär das erste Problem, zu dem zweiten komme ich dann wenn das gelöst ist.
29.10.2002 14:32 |
