Kompatibilität PC2100/ PC2700 |
BlueIce
Hi!
Habe ein MSI K7T266 Pro-Mainboard mit 256 MByte DDR266 -Ram (CL2,5, PC2100).
Ich habe bemerkt, dass der Ram nur noch mit 128 MB läuft, also dass eine Seite defekt ist.
Habe mit anschliessend im PC-Spezialist 256 MByte gekauft, da es kein PC2100 mehr gibt hat er mit 256 MByte (CL2,5, PC2700, einseitig) DDR-333 verkauft und gemeint er wäre absolut abwärtskompatibel.
Eingebaut, geht nix, wieder hingefahren, gesagt bekommen dass das Mainboard kaputt ist und den Speicher kaputt gemacht hat. Habe dann von einem Freund (der risikobereit war ;-) einen 256 MB DDR 266 (CL2, PC2100) eingebaut, der bis jetzt noch einwandfrei läuft. Der PC- Spezialist hat das ignoriert und gesagt dass das Mainboard den Speicher gefetzt hat. Nach langen Diskussionen haben sie ihn jetzt eingeschickt um zu gucken was die Ursache ist, Geld hat es noch keins zurück gegeben.
Wie ist das mit der Abwärtskompatibilität von PC2700? Kann ja sein dass mein Baustein, der einseitig kaputt war, aus Zufall gefetzt ist !?! Hat das Mainboard vielleicht Probleme mit einseitigen Bausteinen oder mit PC2700? Habe gehört dass MSI 3 Jahre Garantie auf Mainboards gibt, auf der Rechnung steht allerdings nix davon drauf.
Danke für die Hilfe!!
10.12.2003 11:22 |
wysu
Herkunft: Zürich
Hi BlueIce
zur Kompatibilität kann ich Dir leider nîchts sagen.
Zur Garantie soviel dass normalerweise auf einer Quittung vermerkt ist, dass der Verkäufer die vom Hersteller angebotene Garantiebestimmungen gibt, oder so ählich. Entscheidend ist das Kaufdatum, fernersollten im Manual zum Mobo entsprechende Garantibestimmungen geschrieben sein.
Gruess
wysu
8)
10.12.2003 11:47 |
abwärtskompatibel ist der Speicher in jedem Fall
aber ob dein alter und defekter RAM dein Mobo geschrottet hat, daß man kann nur ein Fachmann mit Meßgeräten feststellen, wenn überhaupt
__________________ mfg
10.12.2003 11:53 |
BlueIce
Nein mein Motherboard ist nicht defekt mit einem 256 MByte DDR266- Riegel läuft es seit ca. einer Woche einwandfrei.
Ich würde gerne wissen ob es sein kann das das Mainboard vielleicht DDR333 oder einseitigen Speicher nicht mag und ihn deswegen gekillt hat!
10.12.2003 12:48 |
achso
ich habs so verstanden, daß ihr das Mobo eingeschickt habt
dem Mainboard ist es relativ egal, hauptsache es ist DDR-RAM, wie gesagt abwärtskompatibel ist er sowieso.
Wo Mainboards rummucken ist, wenn die Speicherriegel minderwertig programmierten SPD haben, aber bei gutem Markenspeicher gibts eigentlich keine Probleme
10.12.2003 19:20 |
Bi-Ba-Butzemann unregistriert
Hab auch nur Board das 266 vertragt habe aber 1x 256MB @ 266 und einen 512MB @ 333 Riegel drin also funzt 100%
11.12.2003 20:59 |
Hardy
abwärtskompatibilität ist immer gegeben
da war so und hoffentlich bleibts auch so
__________________ "Herr Beckenbauer was sagen sie eigentlich zum Doping im Fußball"? "ja gut äh, Doping im Fußball ist völlig schwachsinnig, das Zeug muss in die Spieler" !
12.12.2003 00:56 |
BlueIce
Die MSI- Supporthotline hat mir genau das gleiche erzählt, dass auf jeden Fall Abwärtskompatibilität gegeben ist. Der defekte RAM- Baustein ist ein Infineon, also daran wirds auch nicht liegen. Ich denke eher das Teil war echt schon vorher kaputt. Ich traue dem PC- Spezialist da nicht über den Weg, die haben den RAM auch hinter der Theke nicht eingepackt in der Schublade liegen, vielleicht war der Verkäufer zu aufgeladen ;-) Werde jetzt irgendwo anders noch einen RAM- Riegel kaufen, no risk no fun
12.12.2003 09:17 |
thorstenb
| RE: Kompatibilität PC2100/ PC2700 |
Original von BlueIce
Hi!
Danke für die Hilfe!! |
Mal ne Frage: hast du den Speicherbaustein ausgetauscht, oder zusätzlich installiert? Evtl auch mal den neuen und den alten Baustein gedreht, sprich die Einbauplätze getauscht?
Das Problem hatte ich letztens bei einem PC, Speicher eingebaut, nix ging mehr, neuen Speicher und alten Speicher in den Einbauplätzen getauscht und schon lief die Kiste wieder.
MfG,
Thorsten
12.12.2003 09:28 |
BlueIce
Also der neu eingebaute Speicher ist definitiv kaputt. Ob er jetzt schon vorher kaputt war oder vom Mainboard gefetzt worden ist kann ich nicht sagen.
Im Moment läuft der Rechner allerdings ohne Probleme mit PC2100.
Vielleicht ersteigere ich mir mal einen PC2700 Baustein bei Ebay und probiere noch mal mein Glück. Laut MSI dürfte es ja nicht an der Kompatibilität liegen.
15.12.2003 08:52 |
alles klar
dann danken wir allen fleißigen Helfern und schließen den Fall ab
15.12.2003 11:32 |
