Linux startet nicht! |
reisi
Herkunft: Österreich
Hilfe!
mein Mandrake Linux 9.2 bleibt beim starten immer hängen!
bei der Zeile:
Kernel panic: No init found. Try passing init=option to kernel
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
10.12.2003 17:01 |
du brauchst 'ne Installations-CD.
Von der booten.
als boot-prompt rescue root=/dev/hda2 (oder wo eben dein Mandrake steckt) eingeben
Als root anmelden-> lilo starten
10.12.2003 20:14 |
Dein Kernel konnte das Dateisystem auf der von Dir als / angegebenen Partition mounten, findet aber die Datei /sbin/init nicht darauf. Hast Du Dich vielleicht in der Partition geirrt? Die richtige findest Du auf dem Ausdruck der /etc/fstab, den Du sicherlich hast
10.12.2003 20:37 |
reisi
kann es sein, dass es nicht funkt. weil ich das ganze auf einer externen HDD hab?
10.12.2003 20:38 |
weiß ich nicht weil ichs noch nicht probiert habe
Starte das rescue der CD, indem Du root=... weglaesst. Versuche die Partitionen dann von dort aus zu mounten und, falls das geht, mit ls rauszukriegen, was auf der Partition ist:
# mount /dev/hda1 /mnt# ls /mnt# umount /mnt
und hda1 bis hda? durchprobieren. Welche Partitionen Du ueberhaupt auf der Platte sagt Dir
# fdisk -l /dev/hda
raus. Das gibt auch begrenzt Auskunft ueber die Dateisysteme.
Irgendwie musst du also 'rausfinden, wo deine Linuxpartition liegt.
Da hast du mehrere Möglichkeiten:
1) alles durchprobieren, also root=/dev/hda1, root=/dev/hda2 (natürlich bei jedem Neustart nur eine)
Du besorgst dir eine Knoppix - oder Knoppicilin - CD (gibts in vielen PC-Zeitschriften). Das mountet dir automatisch alle Partitionen, wenn du von der CD bootest. Dann musst du nur noch schauen, welche nach Linux aussieht.
dann musst Du die Dateien /etc/lilo.conf und /etc/fstab entsprechend verändern, von der Mandrake-CD booten und am Ende lilo ausführen.
11.12.2003 00:25 |
reisi
wenn das das ganze auf eine externe hdd gibt, heißt die dann nciht hda sondern sda, naja und auf sda5 liegt linux oben.... da bin ich mir zu 100% sicher...
11.12.2003 14:52 |
Bullzeye-Xor
Hi Reisi!
Haben dir die Tips von Tux geholfen? Soweit ich das beurteilen kann sind seine Tips goldrichtig.
Ist das Problem beseitigt oder besteht es immer noch?
Gruß Bull
16.12.2003 15:36 |
reisi
bin jetzt nen schritt weiter gegangen, und linux gleich auf die interne hdd gespielt. Mandrake 9.1 und 9.2 funktionieren nicht richtig... und knoppix geht auch nicht. hab als einziges system noch suse 7.2 zuhause gehabt... nur da, komm ich nur in den text-mode, weil es meine ati nicht erkennt.... hab jetzt suse 9.0, und spiel es gerade rauf....
16.12.2003 17:42 |
dann können wir diesen Thread ja auch closen
17.12.2003 01:04 |
