Autostart mal so und mal so? |
Hotte
Hallo Männlein u.Weiblein
lege in einem PC ne CD ein und das Programm startet.
Im anderen PC (gleiches Betriebssystem, Autostart aktiv),
öffnet sich lediglich der Explorer.
Das betrifft Audio CD`s ebenso wie Programm u. Daten CD`s
Soweit ich das überblicken kann, liegen auch unter Extras/Ordneroptionen/Dateitypen korrekte Zuordnungen vor.
Wie jetzt? Woran kanns liegen?
BS: Windows XP SP1 und viele, viele Updates
Danke, ich weiß, hier werde ich geholfen.
Gruß Hotte
18.11.2003 14:20 |
Roy
wenn das so ist sind die Rechner garantiert nicht identisch eingestellt.
du solltest auf die entsprechenden Laufwerke gehen und in den Eigenschaften die Zuordnung prüfen, also Eigenschaften >Autoplay
18.11.2003 16:33 |
Hotte
Hi Roy,
danke erst mal für Dein Bemühen.
Selbstverständlich sind die Rechner nicht identisch eingestellt. Kann ja auch nicht, sonst wäre dieses Problemchen ja nicht.
Die einfachen Sächelchen wie Eigenschaften und so hab ich aber geprüft; und die sind identisch. Das hab ich ja auch schon in meiner Frage zum Ausdruck gebracht.
Gruß Hotte
18.11.2003 16:57 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
Hallo Hotte.
Eine weitere Möglichkeit Autoplay zu deaktivieren ist auch hier
beschrieben.
Diese Werte könnte man dann auf den Systemen vergleichen.
Greets
DoE
18.11.2003 17:14 |
Hotte
Hallo DoE,
das was Du mir mitteilst, kommt der Sache schon näher.
Bevor ich Euch hier mit meinen Wehwechen belästigt habe, versuchte ich mit allen erdenklichen Werkzeugen (TweakUi, RegistrysystemWizard, TuneUp u.s.w.) dem Fehler auf die Spur zu kommen. Immer ohne Erfolg.
Der Autostart funzt ja auch, nur leider nicht mit den zugeordneten Programmen, sondern es öffnet sich lediglich der Explorer.
Es grüßt Dich
Hotte
18.11.2003 18:03 |
erstmal grundsätzlich,
je mehr Tools du für den Autostart von den Laufwerken einsetzt, um so mehr Probleme bekommst du unter Windows.
Ich würds folgendermaßen machen:
der Link von Roy ist das erste was mann machen sollte und dort auch ganz genau dann zuweisen.
Dann solltest du TweakUI starten und zu "Autoplay" >"Types" wechseln.
Hier solltest du mindestens Autoplay für CD und/oder DVD und eventuell noch Autoplay für entfernbare Laufwerke ("Wechseldatenträger") aktivieren.
Wenn das alles nichts bringt, hast du dir nachhaltig deinen Autostart mit den Tools zerhackt.
Weniger mit Tune Up, aber sehr wahrscheinlich mit RegistrysystemWizard und dann hilft dir nur noch die Reparaturinstallation
__________________ bis Bald,
18.11.2003 18:50 |
