PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » Merkwürdiges Front Panel USB Problem » Hello Guest [Login|Register]
Post New Thread Post Reply
Go to the bottom of this page Merkwürdiges Front Panel USB Problem
Mark3Dfx $posts[username] is a male
Registration Date: 07.08.2002
Merkwürdiges Front Panel USB Problem Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Hallo zusammen
Seit ich mein neues Handy (HTC U 11) an das USB 3.0 (Gen 1) Frontpanel meines Gehäuses anschließen möchte bekomme ich Probleme.
- Verbindung wird am PC & Handy erkannt
- Handy taucht im Arbeitsplatz/Explorer auf
- ich kann Daten vom PC AUF das Handy schieben
- will ich die gleichen Daten VOM Handy wieder auf den PC kopieren kommt die Fehlermeldung:
"Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht."
und der Explorer schmiert ab.
Mein Gehäuse besitzt direkt daneben eine USB 2.0 Buchse die über die gleiche Leitung mit dem Board verbunden ist und daran funktioniert alles einwandfrei.
Ebenso an den USB 3.0 Ports auf der Rückseite des Boards.
Schließe ich mein altes HTC One M7 (ohne USB 3.0 Support) an die gleiche USB 3.0 Buchse an der Front an funktioniert auch das.
Warum schmiert das ganze beim Transfer vom Handy zum PC ab?
Liefert der Port unter USB 3.0 zu wenig Saft?
MB: ASRock Z77 Extreme4, Bios 2.90M
Gehäuse: Coolermaster K280
Windows 10 Creators Update aktuell
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 06.07.2017 08:31.
06.07.2017 08:28 Mark3Dfx is offline Send an Email to Mark3Dfx Search for Posts by Mark3Dfx Add Mark3Dfx to your Buddy List
Mandarinstempel $posts[username] is a male
Registration Date: 27.11.2009
Herkunft: Rügen
hast du auf dem HTC die Entwickleroptionen freigeschaltet? darüber dann in den Android Einstellungen die Option „USB-Debugging“ per Regler aktivieren.
Die Front USB 3.0 Ports des Gehäuses hast du mit dem richtigen Header des Asrock verbunden ? ->siehe Handbuch
davon ab kann es keine schlechte Stromversorgung sein, USB 3.0 setzt 900 mA voraus, USB 2.0 hatte nur 500 mA, das kannst du im Gerätemanager oder mit einem Tool wie USB Deview überprüfen
hast du die Möglichkeit ein anderes Verbindungskabel für das HTC auszuprobieren ?
außerdem würde ich über das Intel Driver Utility mal nach aktuelleren Treibern suchen
RECHTSCHREIBFEHLER SIND SPECIALEFFECTS MEINER TASTATUR!
06.07.2017 13:38 Mandarinstempel is offline Search for Posts by Mandarinstempel Add Mandarinstempel to your Buddy List
- Debugging am Handy ist aktiviert
- Frontpanel ist am "USB3 4_5" Header angeschlossen
(ist der einzige, interne USB 3 Header und der Pfostenstecker ist verdreh sicher vom Gehäuse zum Board)
- im Gerätemanager sind keine Ausrufezeichen
- anderes Kabel habe gerade nicht aber ich vermute dass das beiliegende KEIN USB 3.0 Kabel ist
(schwarzer statt blauen Type-A Stecker)
- Intel Tool findet nichts zum aktualisieren
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 06.07.2017 17:06.
06.07.2017 17:05 Mark3Dfx is offline Send an Email to Mark3Dfx Search for Posts by Mark3Dfx Add Mark3Dfx to your Buddy List
Sphinx $posts[username] is a male
Registration Date: 15.07.2003
wenn es ein Treiber Problem des Systems wäre, würden gar keine USB 3.0 Geräte funktionieren und USB 2.0 ist dabei völlig außen vor
in Frage kommen nur einzelne fehlerhafte Ports des Gehäuses, hab ich schon bei mehren PC-Gehäusen gehabt oder mangelhafte Smartphone Verbindungskabel, die nur USB 2.0 können
06.07.2017 17:15 Sphinx is offline Search for Posts by Sphinx Add Sphinx to your Buddy List
Ich hab mir das mitgelieferte HTC Kabel mal genau angeschaut.
Es ist KEIN SS-USB 3.0 Kabel böse
(die oberen 5 Pins fehlen)
Darf ich Morgen erstmal ein echtes SS Kabel kaufen.
Danke HTC!
06.07.2017 18:48 Mark3Dfx is offline Send an Email to Mark3Dfx Search for Posts by Mark3Dfx Add Mark3Dfx to your Buddy List
Herkunft: Rügen
wenn du uns dann freundlicherweise mitteilen würdest was dabei herausgekommen ist, wäre das hilfreich
14.07.2017 15:33 Mandarinstempel is offline Search for Posts by Mandarinstempel Add Mandarinstempel to your Buddy List
Sry, das Board war ewig down.
Ich kaufe mir am WE ein USB 3.1 Type-A auf Typ-C Kabel und teste nochmal.
This post has been edited $posts[editcount] time(s), it was last edited by $posts[editor] on 25.07.2017 11:47.
25.07.2017 11:47 Mark3Dfx is offline Send an Email to Mark3Dfx Search for Posts by Mark3Dfx Add Mark3Dfx to your Buddy List
Knorkator $posts[username] is a male
Herkunft: Detmold
in den technischen Daten zum HTC U 11 steht bei HTC auf der Homepage nur USB Typ C Kabel und das kann ja nun alles mögliche bedeuten, von USB 2.0 bis USB 3.1 Gen2
im Handbuch steht USB 3.1 Gen 1, Type-C, also zumindest USB 3.0
29.07.2017 14:16 Knorkator is offline Search for Posts by Knorkator Add Knorkator to your Buddy List
