Neue FritzBox (7560) - Wie Heimnetz sinnvoll aufbauen? |
little60
15.06.2017 11:19 |
kaludi
Herkunft: Harz
moin
die 7330 FritzBox eignet sich als Repeater und AVM beschreibt wie das funktioniert: klick
das würde ich ausprobieren und sämtliche Funktionen testen
15.06.2017 13:04 |
little60
Original von kaludi
moin
das würde ich ausprobieren und sämtliche Funktionen testen |
Wie ist das dann mit der Halbierung der WLAN-Geschwindigkeit?
Wäre dlan mit Switch auf 3 Anschlüsse evtl. sinnvoller?
16.06.2017 12:42 |
simon-s
Herkunft: Neumünster
Die halbe Geschwindigkeit kommt daher, daß der Repeater dann senden UND empfangen muß und daß es keine dedizierten Antennen dafür gibt. Also bleibt nur Halbduplex übrig (einer sendet, der andere wartet) => halbe Geschwindigkeit.
Bei WLAN stört immer irgendjemand irgendjemand anderen, deswegen hat man eh pauschal ca. 50% der Bruttoübertragungsrate.
Deswegen gibt es ja auch inzwischen sowas wie 802.11ac mit ~1700Mbits/s Übertragungsrate: damit im besten Fall etwa ein(1) Gbit/s ankommt.
Also in etwa so:
WLAN-Standard: 802.11n
Brutto: 600Mbits/s
Netto: 300Mbits/s (etwa)
Mit WLAN-Brücke dazwischen (= Repeater mit WLAN-in, WLAN-out): 150Mbits/s (etwa)
für nur einen Client. Werden es mehr, reduziert sich das natürlich weiter, und an der WLAN-Brücke nochmal extra.
Weswegen man an dieser Stelle die gerne ignorierte WLAN-Funktion "Roaming" verwenden kann/sollte: Einfach einen zweiten AP hinstellen, der dieselbe SSID und dieselbe Authentifizierungskonfiguration verwendet (privat also dieselbe WPA-Variante mit demselben PSK) und dann braucht man nur noch Ausleuchtungszonen, die sich gegenseitig so ein bißchen überlappen.
Beide APs kommen dann ins selbe LAN (idealerweise, aber nicht zwangsläufig, ins selbe Subnetz) und schon kann sich jeder "überall" einbuchen und auch von A nach B laufen.
Limitierend ist dann die Bandbreite aus dem Paket (Benutzeranzahl;WLAN-Bandbreite; Kabel-Übertragungsrate)
16.06.2017 13:47 |
Siebenauge
ich würde bei der Haus und Zimmer Konstellation vor allem darauf achten das die neuen Geräte die aktuelle Mesh Technik beherschen
12.07.2017 18:00 |
