Intel Z170, kein USB Support bei der Installation ? |
winzigweich
hallo Cerberus
ich schiele auch so ein wenig zum Skylake, worauf sollte man achten ?
aktuelles Bios ist klar, Treiber auch, OS wird wohl Windows 10
sonst noch was wichtiges ?
01.12.2015 00:12 |
hallo winzigweich
wenn du Windows 10 clean und mit aktuellen Datenträger installierst, werden sich kaum Stolpersteine finden lassen, so war es zumndest bei uns.
Unter Windows 7 sieht das schon ganz anders aus, weil dort der komplette USB 3.0/3.1 Stack fehlt, den Windows 10 bereits ab Werk mitbringt. Das gipfelte darin, das wir unsere alte klapperige PS/2 Maus anschließen mußten um die Treiber zu installieren respektive überhaupt Zugriff auf den Desktop zu ermöglichen, denn die USB-Tastatur und USB-Maus waren nicht mehr ansprechbar...Schön das MSI auf seinen aktuellen Mainboards noch PS/2 Ports zur Verfügung stellt, sonst hätten wir ziemlich dämlich aus der Wäsche geguckt...
aber sonst war das Ganze doch eher Routine
01.12.2015 13:20 |
winzigweich
ach du sch...e
und was machen die die keinen PS/2 Port haben ? über Adapter ?
02.12.2015 14:48 |
entweder über Adapter, oder die neue Hardware eben nicht mehr auf einem Betriebssystem aus 2009 installieren
03.12.2015 15:22 |
winzigweich
danke für das Ausklammern aus dem anderen Thread
ich hab das mit dem fehlendem USB Stack noch nicht so ganz verstanden, was genau ist denn jetzt bitte anders ?
12.12.2015 14:09 |
hi
ich hatte es ja schon angedeutet, Windows 7 bringt nicht mehr die Voraussetzungen mit, die aktuelle Intel Systeme erfordern, dazu gehört in erster Linie der Wechsel vom EHCI Modus zum neuen xHCI Modus, der entsprechende USB Treiber voraussetzt und die besitzt Windows 7 nicht.
EHCI (enhanced host controller interface) ->Das Enhanced Host Controller Interface (EHCI) ist eine Treiber-Software für USB 2.0.
xHCI (Extensible host controller interface) ->Das Enhanced Host Controller Interface (EHCI) ist eine Treiber-Software für USB 3.0.
Wie gesagt, entweder umgeht man das Problem für die Installation per PS/2 Notbehelf und/oder man führt einer Windows 7 Installation die Passenden Treiber zu. Das kann über die Mainboard CD des Herstellers erfolgen, oder man erstellt vor der Installation einen USB Installations Stick oder eine Installations-CD/DVD, der diese Treiber schon enthält.
Eine weitere Option wäre diese jeweiligen USB Modi im BIOS zu differenzieren, auf guten Mainboards mit aktuellem BIOS ist das oftmals möglich, so dass man beispielsweise EHCI aktiviert und xHCI deaktiviert.
12.12.2015 18:02 |
winzigweich
danke Cerberus, so langsam blicke ich durch
13.12.2015 00:06 |
deminder
puh, an solchen Aktionen merkt man schon das Windows 7 in die Jahre kommt
14.12.2015 00:38 |
medikit
jepp, Windows 8.1 macht da deutlich weniger Probleme und Windows 10 gar keine, aber das hat Cerberus ja schon alles beschrieben
15.12.2015 19:54 |
hottehüh
Das kann über die Mainboard CD des Herstellers erfolgen |
und wie müßte man das machen, mir ist nicht so ganz klar wie das funktioniert
17.12.2015 13:29 |
das funktioniert auch nur, wenn du Windows 7 über einen USB Stick installierst, dann parallel dazu die Mainboard CD des Herstellers ins optische Laufwerk und darauf hoffen, das sich die Installationsroutine von Windows 7 den passenden Treiber von der CD schnappt und mit in die Installation einfügt
17.12.2015 17:55 |
hottehüh
danke
eine Garantie dass das genauso funktioniert gibts aber sicher nicht oder ?
19.12.2015 20:08 |
nein natürlich nicht, aber die Chance ist hoch, ergo stellt es sich als vertretbare Option dar, die man zumindest kennen sollte
23.12.2015 19:03 |
hottehüh
27.12.2015 17:34 |
vanDrauff
genau das Problem mit totem USB für Maus und Tastatur hatten wir gestern beim Kollegen auch
Intel Z170 Mainboard, Windows 7 SP1 DVD rein und nichts ging mehr
wir haben dann den neuesten xHCI Treiber für USB 3.0 aus der Liste von Peschel genommen, entpackt auf einen USB Stick und nochmal von vorne begonnen, dann ging es, das Setup von Windows 7 hat sich wohl gleich den Treiber geschnappt
22.01.2016 16:38 |
medikit
ja oder du bastelst dir einen USB Installationsstick und packst die Treiber gleich mit dazu
23.01.2016 00:30 |
vanDrauff
war bei uns nicht nötig, aber den Tipp von Cerberus hatte ich im Hinterkopf
24.01.2016 00:30 |
tenderness
wenn ein Mainboard einen PS/2 Port hat, nutze ich den auch und schließ dort immer meine Maus an
wenn mal was ist, der Port funktioniert eigentlich immer
09.03.2016 14:46 |
terries43
wir haben dann den neuesten xHCI Treiber für USB 3.0 aus der Liste von Peschel genommen, entpackt auf einen USB Stick und nochmal von vorne begonnen |
wie läuft das technisch ? einfach nur den Treiber auf den Stick entpacken, oder einen speziellen Ordner vorher anlegen oder wie ?
16.03.2016 17:10 |
medikit
normalerweise geht das mit dem Treiber ziemlich geräuschlos ab und ein einfaches deponieren auf dem Datenträger reicht, also entpacken und alles ohne zusätzliche Ordner oder Unterordner
wenn garstig werden sollte, muß der Treiber in die Boot.wim und in die install.wim integriert werden und das ist aufwendig
19.03.2016 20:00 |
