PC-Experience » Hardware Foren: » Flashspeicher und SSDs: » SD Karte wird nicht erkannt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen SD Karte wird nicht erkannt
c0rNi
SD Karte wird nicht erkannt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo an Alle :)
Ich weiß, mein Problem hört sich wie schon x-fach besprochen an, aber irgendwie scheint das hier doch etwas spezieller zu sein.
Ich habe heute meine Grafikkarte getauscht. Zuvor hat mit dem Kartenleser (LIAN-LI CR25-B) alles super funkioniert. Nach dem Umbau ist es so, dass die rote Betriebsleuchte auch weiterhin rot leuchtet, die Treiber sind laut Geräte Manager auch alle korrekt installiert und es gibt keine Ausrufe- oder Fragezeichen. Leider wird die SD Karte aber nicht mehr erkannt. Vor dem Umbau klappte alles und die SD Karte wurde sofort erkannt. Schiebe ich nun die SD Karte in den Kartenleser, leuchtet die grüne Lampe, aber die Dateien werden nicht angezeigt. Gehe ich auf "Computer" zeigt er mir auch weiterhin die Laufwerke an, bei einem Klick auf das entsprechende Laufwerk zeigt er dann aber "keine Reaktion" an oder der grüne Balken oben läuft langsam durch, ohne das was passiert... Ich bin echt ratlos.
Ich habe bereits die Treiber deinstalliert und diverse Neustarts durchgeführt. Weiterhin habe ich verschiedene SD Karten ausprobiert, immer mit dem gleichen Ergebnis. Ein Kabel kann ich ja wohl nicht rausgezogen haben, da der Kartenleser ja weiterhin funktioniert, nur eben die SD Karten nicht mehr erkennt...
Zu meinem System:
i5 2500k
AS ROCK P67 Pro3
LIAN-LI PC7
Kartenleser: CR25-B
Windows 7 Home Premium 64bit
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Viele Grüße,
Stefan
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von c0rNi: 24.05.2015 20:05.
24.05.2015 20:02 c0rNi ist offline E-Mail an c0rNi senden Beiträge von c0rNi suchen Nehmen Sie c0rNi in Ihre Freundesliste auf
medikit medikit ist männlich
du solltest trotzdem den Multifunktionsstecker vom Cardreader einmal vom Mainboard abziehen und sorgfältig wieder aufstecken, der Stecker übermittelt verschiedene Signale und es reicht schon eine kleine Vereckung z.B. durch den unachtsamen Austausch anderer Hardware, dass nur noch das Stromsignal ankommt, aber eben nicht das Datensignal
wichtig: vorher den Rechner herunterfahren und komplett stromlos machen !
25.05.2015 00:31 medikit ist offline Beiträge von medikit suchen Nehmen Sie medikit in Ihre Freundesliste auf
c0rNi
Themenstarter Thema begonnen von c0rNi
Hallo :)
Erstmal vielen Dank für die Antwort! ich werde bei nächster Gelegenheit den Rechner noch mal aufschrauben und alles überprüfen. Momentan hab ich mir mit einem externen Cardreader ausgeholfen, aber das soll ja kein Dauerzustand sein.
Viele Grüße
25.05.2015 18:46 c0rNi ist offline E-Mail an c0rNi senden Beiträge von c0rNi suchen Nehmen Sie c0rNi in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Büsum
falls es nicht am Stecker liegen sollte, ein kleiner aber wirkungsvoller Trick, um das Problem entscheidend einzugrenzen:
bastel dir diese Windows 7 Live DVD und boote das System dann davon
kannst du dann den alten Cardreader zu 100% nutzen, ist der in Ordnung und die Probleme sind softwareseitig zu suchen
funktioniert das auch nicht, ist der Cardreader defekt
SB
26.05.2015 00:13 strikeback ist offline Beiträge von strikeback suchen Nehmen Sie strikeback in Ihre Freundesliste auf
c0rNi
Ich wollte nur kurz mal eine Rückmeldung geben. Nach erneutem Umbau der Grafikkarte und nochmaligem kontrollieren der Stecker funktioniert wieder alles wie zuvor :)
Vielen Dank für den Tipp @ medikit.
Viele Grüße
29.09.2015 18:14 c0rNi ist offline E-Mail an c0rNi senden Beiträge von c0rNi suchen Nehmen Sie c0rNi in Ihre Freundesliste auf
prima
30.09.2015 00:26 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
