SSD aus externem Gehäuse wird im PC nicht erkannt |
Zwutschi
eins sag ich gleich, viel Erfahrung mit SSds hab ich nicht
also: ein Bekannter möchte eine Samsung 840 Pro mit 512 GB nun in seinem PC nutzen, vorher war sie in einem externen Festplattengehäuse eingebaut und diente als Massenspeicher
mal eben schnell umbauen geht nicht, die Schrauberei ist nicht das Problem, sie wird nicht erkannt
wo ist denn jetzt unser Denkfehler ?
11.04.2015 00:11 |
Radommi
Herkunft: Köln
wie wurde die SSD partitioniert ?
bau sie wieder ins externe Gehäuse, häng das in den PC und kontrolliere alles weitere in der Datenträgerverwaltung von deinem Betriebsystem, dort kannst du auch alles einstellen bzw. ändern
sollten da auf der SSD als erstes ein logisches Laufwerk oder so eingetragen sein, gleich weg damit
am besten wäre du löscht alles, legst eine einzige primäre und aktive Partition an und formatierst sie dann entsprechend mit NTFS, dann einbauen und dann sollte sie beim Setup von Windows auch erkannt werden
11.04.2015 12:47 |
Zwutschi
| wie wurde die SSD partitioniert ? |
leider als logisches Laufwerk
ich hau den ganzen Kram jetzt auseinander und mach alles neu
danke bis hierhin
12.04.2015 17:45 |
Radommi
Herkunft: Köln
was soll denn da als Betriebssystem rauf ?
13.04.2015 14:22 |
Zwutschi
Windows 8.1
haben wir inzwischen auch geschafft, also alle Partitionen und Gedöns gelöscht und die Partitionen beim Windows 8.1 Setup erstellt, formatiert und installiert
alles bestens, rennt wie der Teufel
04.05.2015 18:04 |
Radommi
Herkunft: Köln
na pitte, da sag noch einer das Marmelade keine Kraft gibt
05.05.2015 20:03 |
Sunflower
Herkunft: Köln
wenn ich da nochmal einhaken darf
also war nur die falsche Partitionierung das Problem oder wie ?
06.05.2015 15:37 |
Radommi
Herkunft: Köln
| also war nur die falsche Partitionierung das Problem oder wie ? |
richtig, die falsche Partitionierung, keine aktiv gesetzte Partition und der dazugehörige MBR
09.05.2015 18:55 |
Sunflower
Herkunft: Köln
danke
ich frage deshalb weil mein oberschlauer Bruder das gleiche versucht hat und ebenso gescheitert ist
also externe SSD intern eingebaut und schon wurde sie nicht mehr erkannt und auch da war keine aktive primäre Partition am laufen, aber mir glaubt ja keiner
10.05.2015 01:09 |
Radommi
Herkunft: Köln
ja ok, das ist aber kein spezifisches SSD Problem
wenn du eine vormals externe Festplatte intern einbaust und die hat an erste Stelle keine aktive primäre Partition, passiert das Gleiche
13.05.2015 15:25 |
Sunflower
Herkunft: Köln
ok danke
könnt ihr bitte mal erklären, warum man von einem logischen Laufwerk kein Windows starten kann ?
14.05.2015 00:39 |
Radommi
Herkunft: Köln
das ist eigentlich ganz simpel
zum Starten und Erkennen unter Windows brauchst du einen Masterbootrecord (MBR) und den hat ein logisches Laufwerk normal nicht, es sei denn man fügt extra einen hinzu, z.B. über einen externen Bootmanager.
Noch einfacher: das Bootlader-Programm im MBR von Microsoft unterstützt kein Booten von logischen Laufwerken
14.05.2015 13:34 |
Sunflower
Herkunft: Köln
alles klar jetzt und vielen Dank
15.05.2015 00:55 |
Zwutschi
ich sag auch noch mal schönen Dank, für mich ist das Thema geklärt
26.05.2015 20:16 |
sehr schön
dann gilt unser Dank allen Ratgebern, der Fall wandert ins Archiv
27.05.2015 00:28 |
