Navigon 70 nicht als USB-Massenspeicher gelistet |
balticsailor
Herkunft: BW - Deutschland
Hi
Bin derzeit ein wenig ratlos und wo bekomme ich bessere Ratschläge als hier
Zur Frage: Habe mein Samsung-Laptop mit einer SSD aufgerüstet und per Acronis True Image 11.0 die zuvor von Win Vista auf Win7 (Home 32) geupgradete "alte HDD" gespiegelt. Ist auch soweit alles gut gelaufen - außer paar Treiberproblemen wegen dem komplizierten "Samsung-Recover-reservierten Partitions-Gedöhns" - das Aligment war natürlich BAD - aber Dank JT´s hervorragendem "SSD-Aligment-TuT" stimmt es jetzt - Danke auch dafür noch einmal JT
Ein Problem habe ich jedoch mittlerweile: Mein Navigationsgerät von Navigon (Navigon 70) und die installierte NavigonFresh-Software finden sich nicht....
Also ich starte die Software und verbinde das Navi per USB - das Navi zeigt korrekt an "USB-Mode" und auch die Windowsmeldung (nach erfolgter Treibererkennung und install) zeigt das Navi an - nur die Zugangssoftware NavigonFresh findet das Gerät nicht (Fehlercode der Software:CG2026)
(Zur Erklärung: An jedem anderen meiner PC´s (WinXP-SP3 und auch an der alten "Vista-Installation" des "ehemaligen Laptops" funktioniert und/oder funktionierte das gleiche "DUO" problemlos....)
Nun habe ich bemerkt, daß beim neuen Win7 das Navi nicht als "USB-Massenspeicher" gelistet wird sondern als "Mass Storage" (z.B.:Taskleiste: USB-Auswurf) - das geschieht auch, wenn ich die ansonsten im Navi verbleibende SD-Card in den im Laptop integrierten Cardreader auslese: aber dann meckert Windows erst einmal, ich sollte die SD-Card "überprüfen und reparieren(empfohlen)" was ich aber "ohne Überprüfung fortsetze - weil ja - an jedem anderen PC - die Sache als USB-Massenspeichergerät ordnungsgemäß funktioniert. (Die Card wird dann trotzdem korrekt angezeigt - also der komplette Inhalt - nur eben als "MassStorage"
Wie also kann ich meinem "frischen Windows7" auf die Sprünge helfen?
Jemand einen Tip - oder brauchts noch Info?
Danke für Eure Antworten im voraus
Andreas
__________________ 5 - 750 (oc 3,2)
GB Mainbord P55(A) - UD3
2 x 4 GB DDR 3 RAM (Corsair)
2 x 500 GB WD Blackserie FB im WR (ICE-Box)
MSI 254 MB PCIe- Grafik (8400)
Windows7Home(64) auf SSD Crucial 128GB
23.10.2013 12:35 |
Mikado
mit einer sauberen Neuinstallation auf der SSD hättest du das Problem sehr wahrscheinlich nicht, das Klonen kann noch mehr verhauen als das Alignment
was du probieren könntest wäre für den Anfang erst mal diese Anleitung
Schritt für Schritt durchzuarbeiten
23.10.2013 14:25 |
balticsailor
Hi
@mikado
Vielen Dank für den Link - diese USB-Säuberung habe ich von Anfang bis Ende genau durchgeführt.
Was mich dabei ein wenig verwunderte - es gab keine Treiberleichen bei USB - auch nach "Anzeige von ausgelendeten Geräten" - und das obwohl ich schon mehrere Geräte (z.B.:USB-Speichersticks; USB-Festplatten) angeschlossen hatte - also derzeit wieder abgezogen waren.
Habe dann das Navigon-70 wieder angesteckt - der Treiber wurde nicht neu installiert , aber bei Windows angezeigt. Bin mir ganz sicher, daß der Gerätetreiber des Navi bei der Erstverwendung installiert wurde - habe auch die Vollzugsmeldung bekommen: (.....kann jetzt verwendet werden...)
Jedoch ist mir jetzt aufgefallen, daß in der Systemsteuerung zwar das Gerät angezeigt wird aber es "flackert" irgendwie - entschuldigt meine unprofessionelle Ausdrucksweise - so als würde es ständig eingebunden und wieder ausgezogen - im weniger als Sekundentakt.....
Könnte man da etwas von ableiten/erkennen?? (Firewall und Antivir hatte ich auch schon probeweise deaktiviert)
Übrigens, die Angabe bei Windows "USB-Massenspeicher" oder "MassStorage" (siehe erster Post) ist wohl eigentlich das gleiche - einige meiner SD-Card´s, die ich im Cardreader auslese, werden als "MassStorage" gelistet - aber einige USB-Speichersticks tauchen bei der Geräteanzeige als "USB-Massenspeicher" auf und funktionieren anstandslos.
Siehe auch Anhang
Andreas
23.10.2013 18:06 |
Ulle
| die Angabe bei Windows "USB-Massenspeicher" oder "MassStorage" (siehe erster Post) ist wohl eigentlich das gleiche |
das ist sie, das eine auf englisch, das andere auf deutsch
so wie ich das sehe hast du keine dezidierten USB Treiber installiert, sondern nur die rudimentären von Windows 7 im System
gibt es bei Samsung keine oder warum ist das so?
welches Samsung Notebook ist das denn konkret?
p.s. Acronis True Image 11.0 hat übrigens keine Freigabe für Windows 7 !!!
23.10.2013 19:03 |
balticsailor
Hi
Naja - warum das so ist, so genau weiß ich das auch nicht.
Folgende Erklärung im Schnelldurchlauf:
Es ist das Samsung NP-R610 - das habe ich vor paar Jahren gekauft mit installierten Win Vista. Kurze Zeit später gab es für paar Euro das Upgrate auf Win 7. Also wurde es mir auf CD zugeschickt. Habe ich aber bis vorige Woche liegen lassen, da das Laptop alle meine Bedürfnisse fehlerfrei und schnell genug erledigte. Auf Ostsee und Mittelmeer immer dabei - als Segler lief das Navigationsprogramm mit USB-GPS hervorragend, mit iDisplay war der externe Monitor auf meinem Tablett , beste WLAN-Antenne für die Post und das Internet - schreiben, Bilder bearbeiten und beste Anbindung an immer mehr Speicherplatten(Sticks) Da ich ständig auf Achse bin in Nord- und Südeuropa - ab übermorgen wieder mit meinem Wohnmobil in den Süden - war ich drauf angewiesen und: Ich war zufrieden! Außer die etwas kurze Acculaufzeit und eine bissel träge Bootzeit....
Nun las ich viel (und konnte es zu Hause auf meinem Winows 7 PC - siehe Signatur - auch selbst sehen): eine SSD anstatt der alten HDD und beide Probleme werden reduziert: weniger Stromverbrauch und schnelle Betriebssystembereitschaft. Also entschloß ich mich, nun auch das Vista gegen das herumliegende Win7 zu upgraten. Da es mir aber leider nicht gelungen ist, mit dem upgrate eine Neuinstallation zu starten - habe es mit einigen Tips, auch aus dem ARTIKELARCHIV von diesem Forum versucht, ließ ich also auf der alten Hdd das upgrate über die bestehende Samsung-Vista Installation laufen. Diese habe ich dann mit Acronis gespiegelt - genau nach Anleitung. Das ging soweit gut, bis ich zum Navigongerät kam..... warum die ganzen Treiber von Samsung durch Windows ersetzt wurden, erkläre ich mir nur mit dem jetzigen Wissen, daß mein True Image 11 nicht der Nachfolger von 2010 ist....
Habe auch schon bei Samsung Treiber gesucht - aber ehrlich - was ich da dann find verwirrt mich nur - denn da finde ich nur R610-Treiber für Vista - die hätte ich auch noch hier - habe ich gesichert bevor ich das upgrate startete.....
Aber bislang ist es für meine Zwecke ganz gut gelaufen - bis heute - bis zum Navigon....und das brauch unterwegs eben auch - neue POIS einspielen geht nur mit dem verflixten NavigonFresh....
Muß mich wohl für meinen Diletantismus entschuldigen....dachte nur, fragen kann ich ja mal....
Tschuldigung!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von balticsailor: 24.10.2013 10:26.
23.10.2013 21:05 |
Ulle
nun gut
es ist also ein Windows 7 Home 64 bit Upgrade von Vista und dann auch noch gespiegelt
für die Zukunft: lass es, ein Upgrade war noch nie eine Empfehlung wert, weil es sehr viele Probleme verursachen kann und dann das Ganze noch spiegeln ist wirklich gewagt
ich hab mal bei Samsung geschaut, da findet man ja diese Übersicht
unter Treiber sogar ein paar für Windows 7, aber nur 32 bit, also ungeeignet
wenn ich das richtig sehe, hat das Notebook aber keine USB 3.0 Ports, das macht die Sache etwas leichter und erklärt auch das Fehlen weiterer USB Treiber im Gerätemanager
als erstes würde ich aus der Samsung Liste den Windows 7(32bit) 9.1.1.1019 Chipsatztreiber installieren
viel mehr kannst du auch nicht tun
sollte es danach nicht besser werden, wird vermutlich das Upgrade in "Zusammenarbeit" mit dem Klonen das System verbogen haben
ich empfehle dir eine saubere Neuinstallation mit Windows 7, dann aber kein Upgrade und auch kein Klonen/spiegeln
24.10.2013 00:45 |
balticsailor
24.10.2013 10:42 |
Ulle
| Auf Deinen Tip hin den Chipsatztreiber neu installiert und: Navigon und NavigonFresh kommunuzieren wieder miteinander! |
was würde Bauer Harms dazu sagen? "Schwein gehabt"
24.10.2013 17:51 |
wir danken allen Ratgebern und heften das Thema als erledigt ab
28.10.2013 18:22 |
