MSI Z77A-G43, nach CMOS-Reset und ohne Komponenten kein Booten, defekt? |
Hallo zusammen,
ich habe seit heute morgen, nach vielen Wochen tadellosen Betriebs, ein Problem mit meinem Rechner. Hier die Konfiguration (alles gut 1 Jahr alt):
MSI Z77A-G43 Mainboard
Intel i7 3770S CPU
- Corsair H70 Wasserkühlung
Kingston Hyper-X 16 GB RAM (auf Kompatibilitätsliste des MSI-Boards)
Sapphire Radeon 7850 Graka
Be Quiet 450 W Netzteil
Samsung 830 SSD
Western Digital 160 GB HDD
Der Rechner hängt an einer Brennenstuhl Spannungsschutzleiste. Das Problem: der Rechner bootete nicht mehr. Und zwar überhaupt nicht, kein Piepsen, keine Status-Codes. Lediglich die Power-LED blinkte gleichmäßig rhythmisch.
Zunächst habe ich den Rechner abgeschaltet, den Netzstecker gezogen und den Rechner nochmal angeschaltet (zum Abfluss der Restspannung). Danach war das System wohl spannungsfrei. Dann habe ich die CMOS-Pins mit einem Schraubenzieher kurzgeschlossen. Anschließend alle Komponenten bis auf die CPU abgezogen und gestartet. Nun starteten die Lüfter, aber ansonsten nichts mehr (nicht mal mehr das Blinken der Power-LED).
Ich habe gestern auf Windows 8.1 aktualisiert und den Rechner dabei mehrmals neu gestartet, ohne Probleme. Außerdem betreibe ich einen Brother Laserdrucker, der beim Drucken einmalig so viel Strom zieht, das meine Schreibtischlampe kurz flackert. Der Rechner ist dabei jedoch nie abgestürzt oder dergleichen.
Drei Fragen also:
1) was kann das Problem des Rechners sein? Ist die CPU und/oder das Mainboard hinüber?
2) kann ein Windows-Update überhaupt einen solchen Fehler verursachen (finde ich sehr unwahrscheinlich)?
3) kann ein Laserdrucker andere Geräte beschädigen, in dem er einen Spannungsabfall verursacht, oder wird dieser vom o.g. Netzteil abgefangen?
Ich bin offensichtlich völlig ratlos und habe mir ein Ersatz-Board bestellt um zu prüfen, ob ggf. das MSI-Board zerstört worden ist (wenn ja, wie kann das passieren?!).
Danke und viele Grüße
Moritz
20.10.2013 22:06 |
strikeback
Herkunft: Büsum
| Der Rechner hängt an einer Brennenstuhl Spannungsschutzleiste |
schon immer, oder erst eit kurzem?
wie verhält sich das System ohne diese leiste ?
ist das System übertaktet ?
| was kann das Problem des Rechners sein? Ist die CPU und/oder das Mainboard hinüber? |
das kann dir aus der Ferne mangels Testoptionen niemand mit Gewißheit sagen und du selbst kannst es auch nur durch den Tausch der Komponenten testen, da es keine Testmöglichkeiten gibt
| kann ein Windows-Update überhaupt einen solchen Fehler verursachen |
| kann ein Laserdrucker andere Geräte beschädigen, in dem er einen Spannungsabfall verursacht, oder wird dieser vom o.g. Netzteil abgefangen? |
theoretisch schon, aber ein gutes Netzteil sollte das abfedern können
idealerweise betreibt man so ein Gerät in Verbindung mit einer USV
und/oder getrennten Leitungen für PC und Drucker
p.s. was mich gerade irritiert ist dein BIOS Reset, weil das macht man laut MSI Handbuch mit einem Jumper und nicht mit einem Schraubenzieher !!!
den dazu passenden Auszug aus deinem Handbuch hab ich mal als Bild mit angehängt
| Dateianhang: |
SB
21.10.2013 00:29 |
moritz.borchert
Hallo strikeback
Danke für deine Antwort. Der Computer wird schon immer mit der Spannungsschutzleiste betrieben. Auch ohne Leiste bleibt das Problem bestehen. Der Computer ist nicht übertaktet.
Ich hatte keinen Jumper vorliegen und habe daher einen Schraubenzieher verwendet. Aber wie gesagt, dass Problem bestand bereits vor meinem Versuch das CMOS zurückzusetzen.
Ja, laut Netzteil-Hersteller sollte das Netzteil diese kurze Unterspannung ausgleichen können.
Also bleibt wohl zunächst nur das Warten auf das Ersatz Mainboard und ausprobieren. Ich melde mich dann wieder!
Viele Grüße
Moritz
21.10.2013 22:32 |
strikeback
Herkunft: Büsum
nun gut
wenn man im Netz etwas sucht, findet man reichlich Probleme mit diesem Board was das Booten angeht, du stehst mit dem Problem also nicht alleine da
ich bin gespannt was das neue Mainboard bewirkt
hattest du schon Kontakt zu MSI ?
SB
22.10.2013 00:34 |
2312222
gebannt
Hey!
Ich schulde hier noch eine Antwort: Ich habe schlussendlich das MSI-Mainboard ausgebaut und ersetzt durch ein Asus-Board. Jetzt funktioniert das System wieder korrekt, das MSI-Board war also kaputt (nach knapp 1,5 Jahren).
Viele Grüße
Moritz
08.12.2013 18:47 |
und warum nutzt du für deine Antwort nicht den moritz.borchert Account ?
wor tolerieren hier keine Mehrfach Accounts ->siehe Foren Regeln !
08.12.2013 19:28 |
