Zurückspielen eines Image auf SSD |
hedonismde
![](images/spacer.gif) |
07.10.2013 11:43 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
welche True Image Version hast du denn?
warum hast du drei Partitionen auf der SSD angelegt?
07.10.2013 14:23 |
hedonismde
Hallo kongaless,
erst mal danke. Meine True Image Versionen sind 12,14 und 16. Erstellt hatte ich das Image
mit Vers. 12 und zurückgespielt mit Vers. 16. Eigenartig war da schon das er keine SSD gefunden hat. Bei der Vers. 16 gibt es einen Trim Befehl, allerdings sagt True Image
" keine SSD vorhanden".
Die drei Partitionen habe ich um keine pers. Daten bei einem Crash des OS zu verlieren, wie diesmal z.B..
Gruß hedo
07.10.2013 16:05 |
kongaless
Herkunft: Tübingen
Meine True Image Versionen sind 12,14 und 16 |
solche Versionen gibt es nicht
welche Versionen bei Acronis supportet werden kannst du hier
nachlesen
wenn du Windows 8 verwendest muß das Anlegen und Zurückspielen eines Image mit True Image 2013 oder True Image 2014 mit der jeweils aktuellsten Build erfolgen, andere Versionen haben keine Windows 8 Freigabe
Die drei Partitionen habe ich um keine pers. Daten bei einem Crash des OS zu verlieren |
das ist technischer Unsinn
wenn deine SSD einen Hardware Defekt hat, kommst du an die Partitionen auch nicht mehr heran
hat nur Windows Probleme kann man seine persönlichen Daten über eine beliebige LIVE DVD sichern, dafür braucht man keine separaten Partitionen
07.10.2013 16:25 |
hedonismde
die Vers. 16 = Acronis True Image 2013 Build 16.0.0.6514.
Mit dieser habe ich es auch zurückgespielt. Die Vers. ist nicht auf dem Notebook installiert.
Ich starte es direkt von der CD mit dem eigenen Betriebssystem und spiele von dort das Image zurück.
Die drei Partitionen haben mit dem Problem doch nichts zutun, oder ?
Bein klonen von der HDD zur SSD wurden die Partitionen genauso erstellt wie sie auf der HDD waren. Ich möchte das auch nicht ändern, denn wenn ich mir irgendeinen Virus einfange, muß ich nur Partition C wieder instand setzen. Das war auch wahrscheinlich mein Problem, denn mein Virenprogramm hatte Alarm gemeldet
Gruß hedo
07.10.2013 18:35 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
ich frag mich wer dir diese ganzen "Weißheiten" auf die Nase gebunden hat ?
wenn du ein Image erstellst muß dafür die Software installiert sein, also auf dem Notebook
mit der selben Software legst du dann das Image von der SSD an und speicherst es auf einem externen Datenträger, von dem du es dann bei Bedarf über den Notfalldatenträger wiederherstellst, wie das im Einzelnen funktioniert, dafür gibt hier bei PC-Experience Anleitungen, die solltest du vielleicht mal lesen
so klappt es dann auch mit dem Alignment Offset und nur so
wenn du mit unterschiedlichen Versionen arbeitest, geht das in die Hose !
Ich möchte das auch nicht ändern, denn wenn ich mir irgendeinen Virus einfange, muß ich nur Partition C wieder instand setzen |
völlg falsch
Malware interessiert es nicht ob verschiedene Partitionen angelegt sind und befallen alles was greifbar ist und da unterschiedliche Partitionen keine physikalische Trennung bedeuten, geht deine "Sicherheit" ins Leere
Sicherheit hast du nur auf externen Festplatten die pysikalisch vom System getrennt sind
hat nur Windows Probleme kann man seine persönlichen Daten über eine beliebige LIVE DVD sichern, dafür braucht man keine separaten Partitionen |
sehr richtig
07.10.2013 19:15 |
hedonismde
Hallo Fantomas,
das stimmt so nicht. Ich kann True Image schon immer von der orginalen CD starten und ein Image auf einen externen Datenträger speichern und das Image auf die selbe Weise wieder zurück spielen. Es ist True Image auch egal was auf der zu sichernden Partition für ein Betriebssysten installiert ist. Wenn ich von der CD starte wird das eigene Betriebssystem (wahrscheinlich Linux) der cd benutzt und das hat mit Windows nichts zu tun. Versuch es mal.
Aber darum geht's mir eigentlich nicht. Ich wollte nur wissen wie ich das Alignment der SSD nicht zurücksetze durch ein Rückspielen des Image.
Gruß hedo
07.10.2013 20:49 |
Hier stimmt doch was nicht.
Der Fehler wird beim Klonen schon entstanden sein, weil auf der HDD das Alignment nicht für eine SSD gestimmt hat.
TI verbiegt jedenfalls nicht selbsttätig das Alignment. Schreib mal bitte genau auf, wie du vorgegangen bist.
07.10.2013 21:26 |
hedonismde
Hallo JT452,
Du hast Recht. Ich habe das Image von der HDD benutzt. Habe aber jetzt ein neues Image von der SSD angefertigt. Das Thema ist damit erledigt, denn es läuft wieder alles korrekt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß hedo
07.10.2013 22:16 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
soviel zum Thema "das stimmt so nicht"
so klappt es dann auch mit dem Alignment Offset und nur so |
08.10.2013 00:43 |
ich denke das hat er jetzt verstanden
wir danken allen Beteiligten und heften das Thema ab
08.10.2013 01:03 |
