MSI Board und USB 3.0 Anschlüsse |
bernado
Herkunft: Hannover
Betr.: MSI Board 880GMA-E35 /FYX
guten morgen,
dieses board hat 2 x USB 3.0 anschlüsse rückseitig.
nun wollte ich mir mit einem frontpanel das einstecken erleichtern.
kaufte ein frontpanel und siehe da, auf der platine ist kein 19pol. stecker
für den anschluß.
kann man die hinteren anschlüsse totlegen und den stecker darauf stecken
oder geht das nicht.
da dieses vorgehen meine kenntnisse übersteigt, BITTE ich um eure hilfe.
sage schon im vorfeld DANKE!!!
gruß bernado
21.09.2013 11:11 |
HolyMoly
| kann man die hinteren anschlüsse totlegen und den stecker darauf stecken oder geht das nicht. |
no way
kannst du das Board noch tauschen?
21.09.2013 13:13 |
bernado
Herkunft: Hannover
hallo holy moly,
das board läuft seit 8/2012 im pc,
gibt es denn eine andere lösung als ein frontpanel?
dank und grüsse
bernado
21.09.2013 15:42 |
Domfriend
Herkunft: Köln
es gibt nur noch zwei Optionen
entweder ein Gehäuse USB 3.0 Frontpanel und dazu ein passendes Mainboard mit 20-poligem USB 3.0 Anschlußport auf dem Mainboard, oder eben nur die Heckanschlüssen ohne irgendwas
von Lian Li gabs da mal Adapter die man von vorne nach hinten durchs ganze Gehäuse verlegen mußte, aber die sind schon lange End of Live
21.09.2013 16:37 |
bernado
Herkunft: Hannover
| USB 3.0 Adapter auf 19pin. |
hallo,
funktioniert ein adapterkabel von dem hinteren usb 3.0 anschluss auf ein frontpanel mit einem 19pin stecker(weiblich)?
das adapterkabel (ebay) hat 2 norm. usb 3.0 stecker und auf der anderen seite einen 19pin stecker(männlich), nach info des ebay verkäufers hat er kein fachliches wissen darüber.
ist schon peinlich, wenn man über die verkaufte ware keine ahnung hat.
DANKE im voraus für eure HILFE,
grüsse aus hannover
bernado
24.09.2013 17:12 |
medikit
24.09.2013 18:12 |
bernado
Herkunft: Hannover
hallo medikit,
grosses DANKE für deine info, hat mir sehr geholfen,
grüsse bernado
24.09.2013 18:35 |
medikit
gern geschehn
hast du die per Mail angeschrieben oder was hast du gemacht?
25.09.2013 18:08 |
bernado
Herkunft: Hannover
guten morgen medikit,
habe rückinfo von caseking erhalten mit dem angebot:
silverstone SST-EC01-P PCIe- karte für 2 interne USB-3.0-header,
damit soll es laufen.
beantwortet wurde die frage nur halb, das frontpanel welches ich habe ist außerden usb3 anschlüssen, auch noch für sd- karten ausgerüstet.
funktionieren diese dann auch oder nicht.
DANKE auch für dieses feedback,
mit grüssen aus hannover
bernado
26.09.2013 11:34 |
medikit
wenn du alle vorhandenen Kabel des Frontpanels mit dem Mainboard verbinden kannst, wird auch der SD Karten Port funktionieren
26.09.2013 14:20 |
bernado
Herkunft: Hannover
hallo medikit,
nochmals herzlichen DANK, hast mir sehr geholfen.
wenn die aktion gelaufen ist melde ich mich wieder.
grüsse bernado
26.09.2013 19:20 |
medikit
ja gut
was mich aber immer noch interessiert, hast du die im Onlineshop direkt angesprochen oder wie muß man sich deinen Kontakt vorstellen ? weil hier im Support Forum ist ja nichts passiert
28.09.2013 14:29 |
bernado
Herkunft: Hannover
ich war auf der homepage von caseking drauf und habe mich dann etwas schlau gemacht.
bezüglich der kabel aus dem panel, 2- kabel die dann in dem 19pin stecker(weiblich) zusammengeführt werden und ein 4-adriges stromkabel. das panel kommt von "CSL- Hannover" hat die art.- nr.: 22564 und beinhaltet "5 slots caerd reader und 2xusb3.0 ports.
habe jetzt noch ein problem festgestellt was aber mit dem board und den ventilatoren zu tun hat,
ist das auch dein gebiet oder muss ich bei thema "hardware" suchen,
grüsse aus hannover und schon mal DANKE
bernado
30.09.2013 11:00 |
hallo bernado
wenn du noch ein neues Problem hast, dann eröffne bitte in der richtigen Foren Kategorie ein neues Thema
30.09.2013 14:57 |
bernado
Herkunft: Hannover
hallo an alle,
alle fragen beantwortet, thema kann geschlossen werden.
DANKE nochmals an alle die geholfen haben,
grüsse brernado
07.10.2013 15:15 |
07.10.2013 19:06 |
