Win 7: Lautstärkeregelung funktioniert nur noch teilweise |
bama35453
Herkunft: Rhein-Main
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich auf meinem Notebook ein seltsames Problem.
Systemkonfiguration:
- Toshiba Satellite C660 (Win 7 Home Premium / aktuelle Treiber)
- Externe Lautsprecher zusätzlich über USB-Docking Station angeschlossen
- Externe Tastatur (Microsoft Wireless Comfort Keyboard 5000) mit Multimediatasten (Lauter / Leiser / Mute)
Problem:
Die Tage ist mir aufgefallen, dass die Mute-Taste der Tastatur nicht mehr funktioniert.
Daraufhin habe ich verschiedene Tests gemacht:
Interne Tastatur:
- Laut / Leise-Tasten funktionieren (aber nicht bis Lautstärke 0, sondern der Ton wird immer noch leise wiedergegeben)
- Mute-Taste nicht vorhanden
Externe Tastatur:
- Mute-Taste wirkungslos
Software
Win 7-Lautstärkeregelung:
selbes Fehlerbild
- Laut / Leise-Einstellung funktioniert (aber nicht bis Lautstärke 0, sondern der Ton wird immer noch leise wiedergegeben)
Win 7-Lautstärkemixer:
Systemweiter Hauptregler:
wieder selbe Fehlerbeschreibung
Anwendungsspezifische Lautstärkeregelung:
- Mute-Taste funktioniert
Hier funktioniert also alles wie es soll.
Ob die externen Lautsprecher angeschlossen sind oder nicht, ändert nichts am Fehlerbild.
Hier nun meine Fragen:
- Gibt es irgendwo eine Einstellung, dass die Lautstärkeregelung über den systemweiten Regler funktionieren soll? Bisher hatte ich die Lautstärke-Level für die verschiedenen Anwendung einmal eingestellt und dann nur noch über den Gesamtregler gesteuert. Ich habe seit Stunden in den Einstellungen gesucht, bei Tante Google etc., aber nichts Sinnvolles gefunden...
- Ich vermute, dass die Einstellung bei einem der letzten Windows-Updates zerschossen wurde, da ich die Einstellungen seit mindestens 2 Jahren nicht mehr angefasst habe.
Danke für Eure Anregungen
05.08.2013 18:36 |
Rapoldi
was steht bei dir unter Systemsteuerung/Sound/Wiedergabe ?
mach am besten mal einen Screenshot
__________________ wer übersetzte die Bibel ins Deutsche ? ->Lothar Matthäus
05.08.2013 20:01 |
bama35453
Nun ja, so richtig viel gibt der Screenshot nicht her, aber ich habe ihn mal beigefügt...
05.08.2013 20:07 |
Rapoldi
stimmt
das sieht so aus, wie es aussehen sollte
hast du denn mal von den Windows Updates abgesehen irgendwas am System geändert? jede noch so kleine Veränderung z.B. Software Installation wäre wichtig
hast du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige oder in der Zuverlässigkeitsanzeige von Windows 7?
hast du das Notebook mal zurückgesetzt?
damit meine ich nicht recovern, sondern dies: Notebook herunter fahren, Stromstecker abziehen, Akku rausnehmen, EIN/Ausschalter 20 Sekunden gedrückt halten, alles wieder zusammenstecken, Neustart
06.08.2013 00:14 |
bama35453
Auf dem Rechner habe ich nichts geändert, an da ich mich erinnern würde. Die ganzen Updates spiele ich immer ein, aber sonst habe ich nichts Neues installiert.
Das Notebook wird vorwiegend für Büro-Aufgaben genutzt. Daher habe ich vorwiegend solche Programme wie MS Office 2010, Firefox, Skype oder Google Earth laufen.
Natürlich habe ich auch Winamp und Spotify laufen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch korrekt funktioniert hat, als ich die Programme installiert habe. Vermutlich hat eines der Updates das Problem verursacht. Dann dürfte der Fehler aber kaum zu finden sein...
Das Notebook steht übrigens immer wieder tagelang stromlos in der Ecke, daher kann ich das eigentlich auch ausschließen :(
Trotzdem danke!!!
06.08.2013 00:36 |
Rapoldi
ich kann dir nicht folgen
was kannst du ausschließen?
ferner hatte ich folgendes geschrieben:
damit meine ich nicht recovern, sondern dies: Notebook herunter fahren, Stromstecker abziehen, Akku rausnehmen, EIN/Ausschalter 20 Sekunden gedrückt halten, alles wieder zusammenstecken, Neustart |
also kontrolliere das bitte und führe den Reset durch, das ist ja schnell gemacht
06.08.2013 00:40 |
bama35453
Es ist unglaublich! Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Nach dem Reboot habe ich aus Langeweile beim Hochfahren die Mute-Taste gedrückt. Sie funktionierte! Ein paar Momente später habe ich aber gesehen, dass die Mute-Funktion wieder deaktiviert war. Daher habe ich mir die Dienste und Programme angeschaut, die mit dem System gestartet werden, denn da musste ja der Auslöser dann dabei sein.
Nachdem ich EventGhost (ein Automatisierungstool u.a. zum Austausch von Systemmeldungen zwischen PC und Smartphone) beendet habe, lief alles wieder normal. Daraufhin habe ich mir die Konfig von EventGhost angeschaut und festgestellt, dass beim letzten Update offensichtlich ein paar Beispiel-Tasks mitgeliefert wurden. Eine davon hatte mit der Lautstärkeregelung zu tun. Nachdem ich alle diese Tasks gelöscht hatte, war der Spuk vorbei
So, dann kann ich mich jetzt beruhigt schlafen legen.
Ach so, ja, die Ereignisanzeige hat keine nennenswerten Fehler, sondern nur ein paar Warnungen angezeigt. Und die Zuverlässigkeitsanzeige wirft ca. 10-mal am Tag dem selben Fehler aus, nämlich dass Outlook abgeraucht ist. Dafür kenne ich allerdings die Ursache. Ich habe GnuPG installiert, welches sich für Outlook 2010 irgendwo zwischen Alpha und Beta-Phase befindet. Leider bekomme ich aber immer wieder verschlüsselte Mails, die sonst nicht lesen könnte. Der Entwickler hat aber für Ende der Woche eine neue Version angekündigt, die diese Probleme nicht mehr haben soll.
Also nochmal danke für die Hilfe!!!!
06.08.2013 01:32 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
EventGhost wäre das Stichwort gewesen
das mischt in Vielerlei ein wo es nichts zu suchen hat, besonders auf Notebooks
__________________ bis denne
Paltman
06.08.2013 19:34 |
da das Problem gelöst ist, danken Rapoldi und heften das Thema als erledigt ab
07.08.2013 16:35 |
