Sata II und Plextor m5 Pro Probleme |
mac8520
02.06.2013 06:55 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
ob die Werte gut sind kann man beurteilen, wenn man dein System kennt, dazu hast du aber keine Angaben gemacht
grundsätzlich sind das aber für eine 128 GB SSD und Sata 2 typische Werte
hast du dich beim FW Update streng an die Plextor Anleitung gehalten?
02.06.2013 13:13 |
mac8520
Hallo Blackmoonie,
Danke für deine Antwort!!
Das stimmt habe ich total vergessen habe die halbe Nacht eure Tipps und Tricks gelesen,hätte nicht gedacht das es doch noch so intensiv wird mit der SSD.
Mein System
AMD Phenom II x4 955 Pocessor 3.20 GHZ
8GB Speicher DDR3
Win7 64 Bit
Biostar
A880G+
Chipset AMD 880G
Southbridger AMD SB700
Bin auch unsicher wegen der AMD Treiber für die SSD,hatte die Orginalen Chipset Treiber von CD drauf,da lief die SSD noch schlechter.Allerdings ist die CD bereits 2 Jahre alt.
Bei dem FW habe ich mich genau an die Anleitung gehalten bloß beim Updaten findet das Flash Programm die SSD nicht.
LG
Mac
02.06.2013 14:12 |
Blackmoonie
SSD-Experte
na ja
von schlecht laufen kann ja keine Rede sein, sie ist in dem System halt nicht so schnell wie sein könnte und das ist Sata 2 deine Hauptbremse, aber das kannst du nicht ändern
dein Hauptproblem ist aber die Southbridge AMD SB700 und die bietet keine Trim Unterstützung an, die gibts erst ab AMDs Southbridge 800
also installier auf keinen Fall einen anderen Sata Treiber, der von Windows 7 automatisch installierte msahci Treiber ist goldrichtig, sonst wird Trim gecancelt und das wäre schlecht, weil es von Plextor kein manuelles Trim Tool gibt !
02.06.2013 14:31 |
Blackmoonie
SSD-Experte
solange bei AS SSD msahci steht, scheint es ok zu sein
ich würde einmal im Monat den AS SSD Bench laufen lassen, wenn sich die Zahlen nicht dramatisch verschlechtern, läuft die SSD
02.06.2013 18:53 |
Tankred
SSD-Spezie
03.06.2013 00:57 |
Tankred
SSD-Spezie
03.06.2013 16:04 |
Tankred
SSD-Spezie
weitere Lösungsmöglichkeiten für deine Firmware Update Fehlermeldungen findest du hier
hilft das auch nicht, bleibt dir nur der Umtausch, eventuell hat das neue Laufwerk schon die aktuelle Firmware
das Changelog für die Firmware 1.05:
1. improves garbage collection capability under some conditions.
2. fixes abnormal S.M.A.R.T value issue under some conditions of 512G drives
Punkt 1 ist recht wichtig
Punkt 2 trifft auf dein Laufwerk nicht zu
04.06.2013 00:51 |
Tankred
SSD-Spezie
die Werte sind völlig ok, wenn du AS SSD 5x am Tag startest hast du 5x unterschedliche Werte
ich würde die SSD jetzt einfach mal nutzen, sonst hast du sie irgendwann kaputt gebencht
der Trimcheck ist viel zu umständlich, schau dir den Trim Check in meiner Signatur an, das geht einfacher und schneller, du muß ihn nur zweimal durchführen
04.06.2013 14:49 |
mac8520
Ok
Nochmals vielen Dank an alle für die Hilfe
LG
Mac
04.06.2013 22:02 |
prima
dann danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
06.06.2013 15:02 |
