Probleme mit speziellen Tasten |
Caligula
bei mir läuft Ubuntu 12.04 als Gastsystem in Virtualbox und das auch sehr schön
was komischerweise garnicht geht sind bestimmte Tasten, also wenn ich in Ubuntu z.B. die Alt Gr-Taste und eine weitere Taste drücke passiert garnichts, d.h. ich kann in einem Dokument weder das @ noch das € Zeichen nutzen
STRG + ALT geht übrigens auch nicht
ausprobiert hab ich es mit einer PS/2 Tastatur und mit einer USB Tastattur, macht aber keinen Unterschied
wo mag das Problem liegen?
08.05.2013 18:04 |
das Problem ist Virtualbox, mit anderen VMs hast du das nicht wie z.B. VM Ware
__________________ bis Bald,
09.05.2013 00:16 |
stimmt, kann ich bestätigen
es gibt aber Workarounds: klick
10.05.2013 10:14 |
Caligula
eine aktuelle VMWare Worksation hab ich, dann installier ich auf der gleich mal Ubuntu als Gastsystem
danke schön für die Infos
11.05.2013 17:14 |
haben die Workarounds nicht funktioniert oder hast es garnicht ausprobiert?
12.05.2013 19:04 |
Caligula
hallo Tux
ausprobiert hatte ich den Link, es hat aber leider nicht funktioniert
13.05.2013 00:43 |
eigenartig
aber du hast ja noch VMWare
16.05.2013 16:27 |
Caligula
ja schon
ich hätts aber schon gern mit Virtualbox zum laufen gebracht, weil meine VMWare Lizent abläuft
17.05.2013 16:24 |
das kann ich gut verstehn, aber ich hab da keine Lösung
18.05.2013 00:41 |
Caligula
macht nichts
ich wurschtel jetzt mit dem kostenlosen VmWare Player, damit gehts auch
danke nochmal
20.05.2013 18:28 |
Jenniset
bei VMware hatte ich auch das Problem mit den speziellen Tastenkombinationen
es gibt in der Tipps Rubkrik von VMware
aber eine Lösung
da muß eine Zeile in der Config geändert werden, dann gehts
If the key you are having a problem with is the AltGr key (called "Alt Graph" on
Sun Microsystem keyboards), you need to add another line in addition to the
xkeymap.noKeycodeMap line. You must map the specific keysym to the v-scan code
for the key. |
das als kleiner Tipp
25.05.2013 21:08 |
Caligula
danke für den Tipp, aber bei VMware hab ich keine Probleme mit den Tasten Kombis
28.05.2013 16:31 |
Jenniset
ups
da waren wohl meine Haftschalen verrutscht
16.06.2013 19:44 |
Caligula
was soll ich noch sagen, hier ist alles klaro und kann geschlossen werden
schönen Dank an alle
16.07.2013 19:08 |
in Arbeit
17.07.2013 18:17 |
