Windows 8 auf SSD 840 Pro installieren |
BreBer840
Hallo Zusammen,
da ich auf der Seite von PC-eXPerience einen sehr ausführlichen Beitrag über meine SSD (840 Pro von Samsung) gefunden habe, hoffe ich hier im Forum zu meinem aktuellen Problem eine Lösung zu bekommen.
Zu meinem Problem:
Ich habe mir ein Sony Vaio Notebook (SVS1313CE5) zugelegt und mir zudem noch eine SSD von Samsung (840 Pro) gekauft.
Auf dem Notebook war Windows 8 Home vorinstalliert. Da ich Student bin und daher über die Uni eine Windows 8 Professional Lizenz bekomme, war mein Plan, die SSD in das Notebook einzubauen und dann Win 8 von Grund auf neu zu installieren.
Das allerdings krieg ich einfach nicht hin.
Wenn den Rechner mit der Win 8 DVD starte, bootet er auf dem DVD-Laufwerk und die Installation beginnt.
Wenn dann allerdings der Rechner neu gestartet werden soll und eigentlich die Einrichtung von Windows beginnen soll, kommt eine Fehlermeldung und es heißt, das Betriebssystem konnte nicht geladen werden, da ein Treiber fehlt. Es wird ein Screen wie im angehängten Bild 01 angezeigt.
Ich habe allerdings keine Ahnung, wie ich diesen Treiber installiert kriege, ohne dass überhaupt was läuft.
Zudem habe ich auch mit "google" nicht wirklich herausgefunden, wo ich denn den Treiber überhaupt herbekomme.
Da die Neuinstallation auf die SSD nicht funktioniert hat, habe ich dann die SSD wieder ausgebaut, die orginale HDD eingebaut und Windows 8 dort installiert. Das funktioniert dann ohne Probleme. Wenn ich nun mit der Samsung Data Migration Software die HDD auf die SSD "clone" und die SSD wieder in den Sony Vaio einbaue, fährt der Rechenr hoch und das Ding funktioniert. Nun frage ich mich, woher nun der Treiber kommt?
Ich könnte mich jetzt mit dieser Lösung zufrieden geben, kann dann allerdings die HDD nicht in einem anderen Rechner verwenden, da ich sie ja vielleicht wieder für eine Neuinstallation meines Vaios benötige.
Ich hätte das System einfach dierkt auf die SSD installiert.
Ich habe die SSD auch schon umgetauscht und nach längeren "Verhandlungen" wirklich einen fabrikneue Samung 840 Pro vom Verkäufer bekommen, mit der es leider auch nicht funktioniert.
Dann dachte ich, ich versuch es mal mit Windows 7, da ich auch davon an der Uni ne Lizenz bekomme. Leider klappt das auch nicht. Im Unterschied zur Windows 8 installaiton ist es bei Windows 7 allerding so, dass die Installation garnicht erst beginnt.
Der Installationsfortschritt bleibt sehr lange auf 0% stehen bevor dann die Fehlermeldungen wie in meinen angehängten Bildern 02;03 und 04 angezeigt werden.
Ich bekomme weder Windows 7 noch Windows 8 direkt auf die SSD installiert. Tausche ich die SSD durch die originale HDD aus, klappt es in beiden fällen.
Kann mir hierzu jemand weiter helfen?
BreBer
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von BreBer840: 07.04.2013 21:15.
07.04.2013 20:26 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
hat das Sony Vaio Notebook irgendwo einen CoA bzw. Microsoft Lizenzaufkleber?
08.04.2013 00:35 |
BreBer840
Sorry aber was ist ein CoA?
08.04.2013 09:46 |
Blackmoonie
SSD-Experte
CoA = Certificate of Authenticity
oder eben Lizenzaufkleber
08.04.2013 13:13 |
BreBer840
Nee, Lizenzaufkleber habe ich nicht. Auf der Unterseite des Notebooks klebt nur ein Windows 8 Aufkleber ohne Key oder weitere Infos.
Soweit ich weiß, ist der Windows 8 Key irgendwo im UEFI oder sonst wo auf dem Rechner hinterlegt.
Wenn ich meine Windows 8 Professional DVD einlege und Windows 8 installiere (auf der orginalen HDD - mit der SSD funktioniert es ja leider nicht), wird nur Windows 8 "Standard-Edition" und nicht Professional installiert. Erst wenn das Systemläuft, kann ich mit meinem Pro-Key ein Upgrade machen.
Da beim Installationsprozess nie nach einem Key gefragt wird, gehe ich davon aus, dass der Key des "Auslieferungszustands" also Windows 8 "Standard-Edition" irgendwo ausgelesen wird und daher nicht Pro installiert wird.
08.04.2013 13:38 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Da beim Installationsprozess nie nach einem Key gefragt wird, gehe ich davon aus, dass der Key des "Auslieferungszustands" also Windows 8 "Standard-Edition" irgendwo ausgelesen wird und daher nicht Pro installiert wird. |
so ist es
deine Hardware, in diesem Fall das Mainboard samt Bios, ist an das vorinstallierte Windows gedongelt
nun zu deiner Frage bezügl. der Installation
die SSDs haben keine Fehler
die Klonerei klappt ja, das ist auch kein Wunder, denn über das Klonen wird die versteckte Recovery und Bootpartition von Windows 8 auf der Werksfestplatte bzw. SSD übertragen
All das sucht nun deine Installations DVD und findet es nicht, also mußt du das nachreichen, in dem du Windows 8 reparierst, was ja auch im ersten Bild korrekt drin steht.
Also DVD einlegen, den Reparaturmodus aufrufen und die Reparaturmodi dreimal durchllaufen lassen, schon startet im Idealfall auch deine Neuinstallation
hier
kannst du das Prinzip für Windows 7 nachlesen, so sollte es auch für Windows 8 funktionieren
08.04.2013 14:00 |
BreBer840
Leider funktioniert das mit der Reparatur auch nicht. Ich habe es fünfmal versucht und immer die Meldung erhalten, dass das System nicht repariert werden kann. (siehe angehängtes Bild)
Es wird dann auf eine Protokoll-Datei verwiesen, die ich mir über die Eingabeaufforderung mal angesehen habe. Allerdings ist auch dieser nicht
wirklich zu entnehmen, was schief läuft.
Da ich das mit der SSD nun doch schon eine ganze Weile Versuche und mittlerweile ziemlich ratlos bin, beginne ich allmählich zu fantasieren.
Hier mal so eine Theorie:
Dieser Hardware-Dongel ist irgendwo auf dem Mainboard gespeichert und schreibt Windows vor, welche Treiber bei einer Installation zu installieren sind.
Es wird allso egal was aktuell an Hardware wirklich verbaut ist, immer eine Installation für genau das System aufgesetzt, von dem ein Abbild z.B. auf dem Mainboard hinterlegt ist.
Hätte ich vorher gewusst, dass Sony die Vaios derart knebelt, hätte ich mir das Teil nicht gekauft.
09.04.2013 00:09 |
da muß keiner fantasieren, das Thema der Verdongelung hatten wir grad erst
klick
das hat nichts mit Sony zu tun, das gilt für alle Rechner/Notebooks mit vorinstallierten Windows 8 Versionen
09.04.2013 00:26 |
BreBer840
Naja, mir war bekannt das bei vorinstalliertem Windows 8 der Lizenzkey auf dem Rechner hinterlegt wird. Dass das Teil allerdings dermaßen hartnäckig an seiner Hardware - Auslieferungs HDD - hängt, war mir so nicht bewusst!
09.04.2013 08:00 |
Blackmoonie
SSD-Experte
danke Tux, den Thread hatte ich vergessen
noch ein bißchen was technisches zur Beachtung:
BIOS, UEFI und Secure Boot
besser kann man es kaum beschreiben
10.04.2013 15:33 |
Tankred
SSD-Spezie
ob nun gedongelt oder nicht, ist garnicht so entscheidend
endscheidend ist, ob sich Secure Boot im Bios explizit ausschalten läßt, dann wird sich Windows 8 auch installieren lassen
18.04.2013 15:16 |
BreBer840
Nein, leider nicht. Auch bei ausgeschaltetem "Secure Boot" funktioniert das nicht.
Win 8 wird zwar installiert aber der Rechner fährt danach einfach nicht hoch! Im UEFI Mode mit Secure Boot kommen nach der Installation Fehlermeldungen und im "UEFI disabled" mit "Secure Boot disabled" erscheint nach der Installation und dem Neustart ein schwarzer Bildschirm und der Rechner hängt sich auf!
04.05.2013 10:51 |
Tankred
SSD-Spezie
wenn ich das hier
so lese, funktioniert deine Klonerei ja auch nicht
entweder landet die SSD an einem eingeschränktem mSATA Port, Secure Boot läßt sich nicht explizit deaktivieren, egal was optisch angezeigt wird, oder Sony hat noch andere Stolperfallen eingebaut
so oder so ist das ein Fall für Sony, schon allein auch aus gewährleistungstechnischen Gründen würde ich das Gebastel einstellen, sonst hast du nachher den schwarzen Peter
04.05.2013 14:49 |
BreBer840
Ja, ich bin nun auch kurz davor aufzugeben! Ich werde nochmal bei Sony anrufen und das Problem ansprechen. Sollte ich dann allerdings keine Lösung finden, werde ich meine Samsung 840 Pro mit 512 GB wieder aus meinem VAIO ausbauen und sie zum Verkauf anbieten!
Am liebsten würde ich den Sony Vaio loswerden aber der war richtig teuer und beim Wiederverkauf mach ich zu viel Geld kaputt.
04.05.2013 21:58 |
Tankred
SSD-Spezie
ich würde als letzten Versuch noch eine SSD mit anderem SSD-Controller ausprobieren, bisher hattest du ja nur Samsung und wir hatten hier schon im Forum Notebooks, da schalteten Samsung SSDs in Verbindung mit Notebook Chipsatz-Controllern in eine Art Notlauf-Shockmodus, wo kaum noch was lief
probier doch mal eine Plextor M5 Pro Xtreme
, deren Marvell Controller ist einer der besten und ausgereiftesten auf dem Markt
05.05.2013 00:43 |
BreBer840
Naja, eigentlich mag ich mir nicht noch eine weitere SSD zulegen, die dann auf dem Schreibtisch liegt weil mein vaio damit evtl. nicht kann! Ich Schau mal ob ich mir ne SSD von nem Bekannten ausleihen kann!
06.05.2013 07:55 |
Tankred
SSD-Spezie
von kaufen hab ich nichts geschrieben, sondern von ausprobieren
ich verabschiede mich aus diesem Thread, diese ewige "na ja" Diskussion wird mir zu sperrig und ich habe auch keine Lust zwischen mehreren Foren quer zu lesen
06.05.2013 13:10 |
| und ich habe auch keine Lust zwischen mehreren Foren quer zu lesen |
was im Übrigen auch unseren Foren Regeln widerspricht, Thema Crossposting
und darum closed
16.06.2013 19:54 |
