Problem bei Installation... Bildschirm schwarz |
markus go
Herkunft: Deutschland
ich besitze einen MSI Laptop Gx701 mit einem Nvidia 9600 GT/M Grafikchip on Board. Schon in der Vergangenheit hatte ich Probleme aktuelle Treiber von Nvidia zu installieren. Es kam wärend des Startens von Windows, genauer gesagt vom Wechsel des Windows Bootlogos zur willkommen Screen zu dem Phenomen das die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirm abgeschaltet wurde. Eine Installation eines älteren Treibers behob dieses Problem.
Nun habe ich mir ein Upgrade auf windows 8 pro vergünstigt gekauft und habe mit dem integrierten Treiber des Installationsmediums die gleichen Probleme, heißt die Installation findet bis zum ersten Neustart statt. Nach dem Reboot das obenbeschriebene Problem. Nur, gehts nun nicht weiter. Ich denke die Hardwareerkennung schlägt fehl.
Was kann ich machen das der Standart VGA treiber erstmal geladen wird, um später einen älteren Windows 7 treiber zu installieren?
Oder...
Hilft trotz nicht abgeschlossener Installation die Reparaturfunktion des Mediums und wie setze ich diese ein?
Abgesicherter Modus bei Windows 8 scheint nicht mehr so zu funktionieren wie bei den Vorgängern.
Übrigens war Vista auf dem Läppi.
Danke für Eure Mühe....
__________________ Daddelrechner: Intel Sandy 2600k, Gigabyte p67-ud4 b3, Corsiar Venegance LP ram, ATI 7970 GHZ, OCZ Vertex 3 128gb, WD Black 1 Tb , Be-Quiet 750 Watt Netzteil, CM Stacker 831, Windows 8
30.01.2013 06:39 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
ich versuch mir grad vorzustellen, was du da tust
du hast also Vista mit einem ungelösten Treiberproblem basierend auf deinem Nvidia 9600 GT/M Grafikchip ?
ungelöst deshalb, weil wenn du Systemtreiber wie den Grafiktreiber nicht aktualisieren kannst, hast du ein ungelöstes Problem
und auf diese Altlasten versuchst du jetzt ein Windows 8 Upgrade zu quetschen?
30.01.2013 16:47 |
markus go
Nee, Mango. Ich hab schon die HDD formatiert und versuche einen clean install. Nur das Problem kenne ich von früheren Versuchen den Grafik Treiber zu aktuallisieren, darum weiss ich warum die Installation von Windows 8 fehlschlägt und wer der Übeltäter ist.
Deshalb die Frage , ob es eine Möglichkeit gibt die Installation von Win 8 mit einem Standort Vga Treiber durchzuführen.
30.01.2013 23:35 |
Mango
Mr. Sport
warum schreibst du es denn nicht gleich richtig auf und kopierst nur deinen Text aus dem Computerbaseforum hier rein?
das wird so ohne weiteres nicht funktionieren, schon bei Windows 7 war das sehr sehr tricky, da mußte man beim Booten die F8-Taste schnell genug drücken und im folgenden Menü "Erzwingen der digitalen Treibersignatur deaktivieren" auswählen. Erst dann war Windows 7 bereit andere Treiber für die Installation zu akzeptieren
eine vorbereitende Option mit OEM Treibern usw. gabs zuletzt bei Windows 2000
31.01.2013 01:11 |
markus go
Nun ja, weiterhin das gleiche Problem.
Installation nicht abgeschlossen, Neustart nur durch Reset möglich, ich gelange immer bis zur Benutzererstellung und Auswahl des Netzwerkes, bis dahin ist der Treiber geladen, und das wars.
Und ja, ich hatte diesen Beitrag in Computerbase eingefügt. Copy und Paste geht noch....
31.01.2013 14:01 |
schön das Copy und Paste noch funktioniert, dann funktioniert lesen ja bestimmt auch, nämlich das Lesen unserer Foren Regeln
insbesondere § II Punkt 22 ->Crossposting
und darum closed
31.01.2013 14:13 |
