Outlook 2010, PDF öffnen, Sicherheitsproblem? |
Schwieper
irgendwas zickt hier rum
wenn ich in utlook 2010 eine an mich gesendete PDF öffnen möchte, krieg ich von Adobe Reader eine Fehlermeldung
"There was an error opening this document. Access denied"
speichere ich die PDF auf meinem Sytem ab, kann ich sie ohne mucken öffnen, warum nicht in Outlook?
29.06.2012 17:35 |
das funktioniert aus Outlook heraus nicht ohne das du Schutzmechannismen ausschaltest und dazu kann ich nicht raten
wenn dir das egal ist, google nach der Deaktivierung vom geschützten Modus beim Adobe Reader, ich werde das hier nicht verlinken, es kann ja nun kein Problem sein, die PDF zu speichern und erst dann zu öffnen
30.06.2012 00:24 |
Schwieper
du hast natürlich recht, es geht aber um PDFs aus der Firma
ich hab das mit dem geschützten Modus für den Reader gefunden, jetzt funktioniert es
danke für den Tipp
01.07.2012 13:21 |
Betsie
sagt bitte mal
ist die Gefahr nicht noch größer wenn man sich die PDF auf dem System abspeichert?
02.07.2012 13:43 |
normalerweise ist die Gefahr nicht größer
es ist doch so: wenn eine Email reinkommt, scannt ein guter Virenscanner diese Mail und auch den Anhang, d.h. es greifen nicht nur die Sicherheitseinstellungen von Outlook und Adobe, sondern auch der Virenscanner ist aktiv.
Wenn der Anhang dann lokal abgespeichert wird (ohne das man ihn öffnet) wird dieser Anhang nochmal automatisch gescannt, also ist das Gefahrenpotential schon mal sehr niedrig. Zur Sicherheit kann man den Anhang dann aber auch lokal nochmal gezielt mit dem Virenscanner prüfen.
03.07.2012 13:31 |
Betsie
danke das hab ich verstanden
04.07.2012 00:31 |
Voivode
| es ist doch so: wenn eine Email reinkommt, scannt ein guter Virenscanner diese Mail und auch den Anhang, d.h. es greifen nicht nur die Sicherheitseinstellungen von Outlook und Adobe, sondern auch der Virenscanner ist aktiv. Wenn der Anhang dann lokal abgespeichert wird (ohne das man ihn öffnet) wird dieser Anhang nochmal automatisch gescannt, also ist das Gefahrenpotential schon mal sehr niedrig. Zur Sicherheit kann man den Anhang dann aber auch lokal nochmal gezielt mit dem Virenscanner prüfen. |
alles richtig
deswegen sollte man Anhänge aus fragwürdiger Quelle trotzdem nicht lokal speichern oder öffnen, du weißt ja bestimmt auch, das es Trojaner und anderen Dreck usw. gibt, die sich vor Scannern tarnen können oder den Scanner deaktivieren
__________________ Tschüßken
Voivode
06.07.2012 14:45 |
ja sicher
in diesem Fall gings aber nicht um Dateianhänge oder PDFs aus fragwürdigen Quellen
07.07.2012 13:34 |
Tiziana
IT-Sicherheits-Expertin
etwas mehr Skepsis könnte nicht schaden
ein typisches Beispiel: PDF mit Zeitbombe
__________________ “Ich habe einen 386 und einen 486 aus dem Fenster geworfen.”
“Und?”
“Der 486 war tatsächlich schneller!”
09.07.2012 01:05 |
ja gut
von Skepsis bei Dateianhängen hat ja auch keiner abgeraten, das versteht sich hoffentlich von selbst
11.07.2012 17:13 |
Schwieper
das hat schon was was ihr da schreibt, nur weils aus der Firma stammt muß es nicht automatisch sicher sein, das verdräng ich leider viel zu oft
03.08.2012 15:55 |
Collaris
Office-Versteher
eben drum
und darum kann die Devise nur so heißen wie schon geschrieben:
| das funktioniert aus Outlook heraus nicht ohne das du Schutzmechannismen ausschaltest und dazu kann ich nicht raten |
04.08.2012 19:07 |
Schwieper
in Ordnung
noch mal vielen Dank, das Thema kann von mir aus abgeschlossen werden
16.08.2012 18:58 |
ok dann soll es so sein
17.08.2012 19:08 |
