Neuinstallation von Druckern erscheinen nicht in der Druckerliste |
Safien
Habe unter WIN7 mehrere Drucker installiert. Arbeiten alle via Parallel-Interface
Sie funktionieren auch.
Mein Problem ist, dass diese Drucker nicht in der Systemsteuerung ==> Drucker- + Fax-Geräte erscheinen.
Kann demnach auch nicht einen "Standarddrucker" bestimmen.
Hat den ernomen Nachteil, dass aus manchen Anwendungsprogrammen heraus ==> "Drucken" ein Drucker ausgewählt wird, der gerade nicht eingeschaltet ist.
Da muss es doch eine Lösung geben?
18.03.2012 17:48 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
dann liefer mal mehr Infos
was sind das für Drucker? sind das explizite LPT Drucker, oder umgesteckte USB Drucker oder gar per Adapter?
LPT übers Mainboard oder separate Steckkarten?
läuft der Dienst Druckerwarteschlange und steht auf automatisch?
sind für die Drucker Treiber installiert?
hast du das hier
schon installiert?
__________________ bis bald
Dengel
18.03.2012 18:36 |
Safien
*Dengelmania*
Beantworte gerne deine Fragen.
Drucker: [Alle via Parallel-Interface PORT=3]
1. Kyocera FS-1020D
2. HP Business Inkjet 2200
3. HP LaserJet 6M
LP über separate Steckkarte
Dienst Drucker-Warteschlage steht auf "wird ausgeführt"
Druckertreiber für o.g. Drucker wurden installiert ...
... ich schrieb doch, dass ich drucken kann - nur die o.g. Drucker sind nicht in der Druckerliste.
Das du mit "das hier" beschreibst habe ich installiert.
Übrigens: Komme ich die Tage von XP (dort war alles schon in der Druckerliste) auf WIN7 SP1 Ultimate.
Es wird in dieser Liste (Geräte und Drucker) jede Menge Geräte gezeigt, die ich nicht eingerichtet habe (sondern andere Programme), wie:
Adobe PDF | FAX | OneNote 2007 senden | Microsoft XPS Document Writer .....
NUR meine installierte Drucker fehlen.
Legt ein anderes Programm beim Drucken nicht gleich los, sondern bietet mir ein Drucker-Auswahl-Button an, dann sind auch meine Drucker vorhanden.
Komisch -gell?
18.03.2012 19:38 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
hast du auch das Patchpaket installiert? die Frage hast du nicht beantwortet
Es wird in dieser Liste (Geräte und Drucker) jede Menge Geräte gezeigt, die ich nicht eingerichtet habe (sondern andere Programme), wie: Adobe PDF | FAX | OneNote 2007 senden | Microsoft XPS Document Writer |
das ist schon ganz schlecht
laufen (außer Microsoft XPS Document Writer, das spielt keine Rolle) diese Programme auch im Autostart von Windows 7?
das solltest du als erstes abstellen
und dann such in den o.g. Programmen nach Konfigurationsmöglichkeiten für lokale Drucker
weitere Hinweise findest du auch hier
Dengel
19.03.2012 00:39 |
Safien
*Dengelmania*
Zu deinen Fragen:
Das Patchpaket habe ich installiert <== ohne Lösung meines Problems
Keines der Programme werden via Autostart gestartet.
Deinem "Hier"-Link bin ich nachgegangen und musste feststellen, dass doch einige das gleiche Problem haben - ohne wirklich eine Lösung gefunden zu haben.
Trotzdem habe ich eine Teil-Lösung via FIXIT gefunden:
Es hat meinen Kyocera FS-1020D wenigstens als Standarddrucker eingerichtet.
[Mal schauen, ob der auch nach dem Neustart als Standarddrucker erhalten bleibt.]
In der Druckerliste ist er (und die anderen HP-Drucker) weiterhin nicht vorhanden.
Noch etwas:
In der Druckverwaltung ==> Druckerservice ==> "Mein System" ==> Drucker
sind übrigens alle Drucker aufgelistet. Auch meine drei, die nicht in der Druckerliste erscheinen.
Leider gibt es dort keine Funktionen einen davon als Standarddrucker auszuwählen.
Mir scheint das ein WIN7-Problem zu sein - denn dieses Gefreck hatte ich unter WIN/XP nicht.
19.03.2012 10:18 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
dein Hauptproblem ist die veraltete LPT Schnittstelle, die irgendwann garnicht mehr unterstützt wird
schließ den Kyocera FS-1020D über USB an (bei dem gehts ja), dann wird der sich auch als Standardddrucker einrichten lassen
19.03.2012 13:01 |
Safien
Hab' das Problem nun gelöst.
Da ich den casus belli an der Parallel-Schnittstellen-Karte vermutete, bin ich auf die Seite von DLOCK gegangen.
Die haben tatsätzlich für WIN7 einen neuen Treiber angeboten. Loooob!
Dann ging das ganz schnell:
- Neuer DLOCK PCI Parallel-Treiber für WIN7 installiert
- jeweils den gewünschten der drei Drucker angeschlossen + eingeschaltet
- WIN7 neu gebootet ... und das System sucht tatsächlich die notwendigen Drucker-Treiber und
- trägt die Drucker dann sogar in die Druckertabelle [Geräte und Drucker] ein
Noch einen schönen Abend!
19.03.2012 22:18 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
welche Karte von DLOCK ist es?
20.03.2012 00:17 |
Safien
DLOCK Parallel PCI-Karte Produkt-Nr.: 89015
20.03.2012 13:45 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
also diese Karte
und wo siehst du da neue Treiber? der Windows 7 Treiber stammt aus 7/2011 und ist der einzige Windows 7 Treiber der angeboten wird, den hättest du also schon installiert haben müssen
20.03.2012 14:49 |
Safien
*Limpetto*
Korrekt das ist die Karte und der WIN7-Treiber.
21.03.2012 08:24 |
das ist keine Antwort auf die Frage
ich denke wir beenden diese Diskussion, scheinbar wurde ja eine Lösung gefunden
21.03.2012 15:43 |
