Neuer Rechner, aber Grafikkartentreiberproblem |
Mannie
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt.
Mainboard: Gigabyte GA970_UD3
Graka: Gigabyte HD6870C-1GD
Ram: Corsair CMZ16GX3M4A1600C9 4Riegel also 16GB
CPU: AMD FX4100 3600 AM3+ Boxed
Netzteil: Cobra Nitrox IT7600SG 600Watt
HDD: Seagate 2TB ST2000DM001 7200
Card Reader: MS-Tech
optisches LW: BDW LG Electronics Blu-Ray Brenner BH10LS SATA
Gehäuse Cooltek K3 Evolution
Bildschirm: Acer G225HQV
Tastatur und Maus: beide Logitech wired
Windows 7 professional 64bit
Bios F4
Anfangs hatte ich einen Ram von Geil 16gb 1866-919 EVO Corsa und eine Gigabyte HD6850 verbaut.
Damit hatte ich das Problem, dass wenn ich in Firefox ging, und zb eBay aufrief, der Bildschirm einfror, nach ein paar Sekunden schwarz wurde, dann wiederkam und unten links wurde angezeigt: Grafikkartentreiber wurde nach einem Fehler wieder hergestellt. Dieses Problem wiederholte sich alle paar sekunden in Firefox wenn ich eine neue Seite laden wollte. Mit IE war das Problem auch, aber nicht ganz so häufig.
3D Mark 11 zeigte immer ca. 3500pkt aber auch: der Grafikkartentreiber wurde nicht akzeptiert.
Treiber, Windows und Bios Aktualisieren hat nichts geändert an dem Problem, also habe ich auf Rat eines Bekannten die Grafikkarte getauscht in eine HD6870.
Damit war das Problem mit Firefox weg, aber in 3dmark11 ca 3900pkt und immer noch die Fehlermeldung.
Also den Ram getauscht gegen den oben genannten Corsair, dieser wird von Gigabyte in der kompatibilitätsliste für das Motherboard genannt, getauscht aber hat am Problem nichts geändert.
Wie kann ich das Problem jetzt tzuverlässig eingrenzen, damit ich endlich wieder einen Funktionierenden PC habe?
Vielen Dank
07.02.2012 15:20 |
Ulle
wer hat den Rechner zusammengebaut? du oder ein Händler?
07.02.2012 17:03 |
Mannie
07.02.2012 17:35 |
Ulle
aha
dann fang mal mit den üblichen Sachen an
1. nimm zwei Ram Module raus und teste wie sich das System verhält
2. es gibt für das Mainboard ein aktuelleres Bios, das solltest du flashen
3. wer hat dir diesen Chinaböller als Netzteil aufgeschwatzt? kannst du ein anderes Netzteil testen?
zum Thema Coba solltest du mal hier
und hier
sowie hier
mitlesen
07.02.2012 18:10 |
Mannie
ich habe das aktuellste Bios extra nicht drauf gemacht, weil es noch eine beta ist! Werde es aber gleich ausprobieren.
Das Netzteil habe ich von einem Bekannten für 40€ bekommen. Deswegen ist kein anderes verbaut.
Ich hätte noch ein 450Watt netzteil hier, reicht das von der leistung?
07.02.2012 18:16 |
Ulle
wie gut oder schlecht ein Netzteil ist, hat nichts mit der Wattangabe zu tun
Coba ist jedenfalls Billigschrott
was hast du denn da noch liegen? Marke?
07.02.2012 18:24 |
Ulle
ist es das hier
das ist Technik aus dem letzten Jahrhundert
hol dir ein anständiges aktuelles Markennetzteil wie z.B. dieses be quiet
, das gibts auch mit 500 Watt was dicke reichen sollte
und lies den Test auch mal, damit du verstehst worum es geht
davon ab probier das neueste Bios, teste mit halbiertem Ram und nur einer Festplatte
07.02.2012 18:35 |
Netzteile kannst du ohne professionelle Messsgeräte nicht selbst prüfen
teuer ist relativ
mir wären die bessere Effizienz, die umfangreicheren Schutzschaltungen und der leisere Lüfter die 20 € Differenz wert
für die Frage zur Partitionierung solltest du im richtigen Forum einen extra Thread aufmachen, sonst gehts hier arg durcheinander
07.02.2012 20:16 |
Ulle
ach was
das frühstücken wir hier gleich mit ab
@Mannie
wo guckst du dir deine Partitionen an? du mußt in der Datenträgerverwaltung von Windows 7 gucken, da sollten normal unpartitionierte Bereiche zu sehen sein
also Systemsteuerung/Verwaltung/Computerverwaltung/Datenträgerverwaltung
08.02.2012 00:40 |
slinx
Herkunft: Hannover
am besten gleich einen Screenshot von der Datenträgerverwaltung machen, damit man auch mal was sieht
wie sowas funktioniert steht hier
__________________ >keine Toleranz gegenüber Intoleranz<
08.02.2012 15:58 |
Mannie
Das mit dem Datenträger hat geklappt.
Bekomme jetzt beide Festplattenteile angezeigt.
Nur mein Problem mit dem Grafiktreiber besteht weiterhin.
Werde jetzt sparen, mir ein neues Netzteil bestellen und hoffen, dass der Fehler weg ist.
Aber müsste dann nicht noch mehr schief laufen, wenn es am Netzteil liegen würde als nur der Grafiktreiber nicht erkannt werden?
08.02.2012 17:29 |
Ulle
erstell einen kompletten Systembericht nach dieser Anleitung
, damit man endlich mal Daten von deinem System hat
08.02.2012 17:41 |
Mannie
Im Anhang, der komplette Systembericht.
Hoffe er hilft weiter!
10.02.2012 17:18 |
Ulle
da ist mit deinen Grafikkartentreibern wohl einiges im argen, da werden von Aida64 fünf Grafikkarten angezeigt (siehe Screenshot), hattest du die Treiber vor dem Grafikkartenwechsel nicht deinstalliert?
mach mal eine sauber Treiberinstallation für die Grafikkarte und zwar so wie hier
beschrieben und stell Windows 7 auch gleich richtig ein (steht auch im Artikel) und installier auch Treiber für den Monitor wenns welche gibt
alle anderen Treiber sind hoffentlich installiert, vor allem der Chipsatztreiber von AMD: klick
11.02.2012 16:05 |
slinx
Herkunft: Hannover
eine Woche später stellt sich die Frage: was hat er von den Tipps umgesetzt?
16.02.2012 19:16 |
Mannie
Die Tipps habe ich nahezu alle umgesetzt.
Das entfernen der Treiber nach Anleitung und installation der neuen hat nicht viel geholfen.
Habe dann den Windows neu installiert und direkt die neuen Treiber installiert.
In 3Dmark11 bekomme ich jetzt nicht mehr angezeigt, dass der Grafikkartentreiber nicht akzeptiert wurde, aber in Aida 64 sehe ich immernoch 5 Grafikkarten.
Kann es nicht normal sein, dass man die Grafikkarte da mehrfach angezeigt bekommt?
Habe Probeweise Anno 1404 installiert. Läuft auf höchsten Einstellungen Prima!
GTA 4 läuft auf fast höchsten Einstellungen.
Mir ist aber aufgefallen, dass wenn ich Anno spiele, man ab und zu ein Kratzgeräusch hört, alswenn der Arm der Festplatte sich bewegt und irgendwo drüber kratzt.
Kann das normal sein, dass man soetwas so laut hört oder deutet das auf einen defekt der HDD hin?
17.02.2012 07:21 |
slinx
Herkunft: Hannover
hör dir auf Youtube Soundbeispiele an, dann weißt du ob es deine Festplatte ist
es ist nur ziemlich unwahrscheinlich, das eine Festplatte ausgerechnet in einem speziellen Spiel Geräusche macht, wenn es denn überhaupt die Festplatte ist
17.02.2012 19:24 |
da der TE sich seit 6 Monaten nicht mehr meldet und das eigentliche Problem gelöst wurde, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
25.08.2012 13:46 |
