SATA 3 SSD an SATA 2 Controller |
fidibus
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, ob ich eine Intel 510 Series SSD (SATA 3) an einem SATA 2-Controller betreiben kann (ICH9M-E/M), d.h. ist SATA 3 "abwärtskompatibel"?
Und wo ich schon am Fragen bin - hat jemand Erfahrung mit dem
- Intel Firmware Update Tool (Vers. 1.92) und der
- Intel Data Migration Software (Vers. 1.1) zur Spiegelung einer Installation auf ein neues (SSD-) Laufwerk?
Ich habe den Beitrag "Installation auf neue SSD spiegeln" hier im Forum gelesen, schrecke aber doch vor der Arbeit zurück. Bei dem Migration Tool von Intel klingt alles ganz easy - Knöpfchen Drücken, Platten Tauschen, Fertig.
__________________ Grüße
Fidibus
28.01.2012 17:50 |
Tankred
SSD-Spezie
Sata ist grundsätzlich abwärtskompatibel, das geht also
ein Firmware Update ist bei Intel kein Problem, solange man sich an die Anweisungen hält
die Migration/Klonen/Spiegelung macht nur dann sinn, wenn das Ausgangs Alignment Offset stimmt, das solltest du mal prüfen, sonst wird das Bad Alignment auf die SSD transportiert und dann geht die Bastelei los, egal mit welcher Software geklont wurde
28.01.2012 18:34 |
fidibus
Hallo Tankred
danke für die schnellen Antworten. Dann werde ich mich 'mal an's Werk machen. Das Alignment ist bei mir OK (2048 K) lt. AS SSD-Benchmark.
Fidibus
28.01.2012 19:06 |
Tankred
SSD-Spezie
29.01.2012 15:53 |
fidibus
Hallo Tankred,
bevor ich berichten kann, habe ich noch 'mal eine Frage:
Die SSD ist jetzt da und ich will meine alte Platte über ein USB-to-SATA-Kabel auf die neue klonen. Kabel ist auch da mit Anschluss für externe Stromversorgung: 12 V. Auf der Intel-Platte steht 5V. Meinst Du, es fetzt die Platte, wenn ich das SATA-Kabel anschließe?
Viele Grüße
Fidibus
10.02.2012 23:10 |
Tankred
SSD-Spezie
les dir mal hier
das Kapitel "Stromkabel" durch
die Intel 510 SSD (wie jede andere auch) kannst du nur über den breiten Sata Stromanschluß mit Strom versorgen, darum ist es auch nicht möglich das eine falsche Versorgungsspannung anliegt
11.02.2012 00:12 |
fidibus
Danke, dann kann's ja losgehen. Ich rühr' mich, sobald die Aktion gelaufen ist.
So, es hat geklappt. Hinter dem Intel Data Migration Tool steht nichts anderes als das Acronis True Image in abgespeckter Form ;-).
Unter Windows 7 Ultimate Antivirus deaktiviert, "Clone" angeklickt, Quell- und Ziellaufwerk ausgewählt, "execute" angeklickt, 10 Minuten Kaffee trinken gegangen, erfolgreichen Abschluss erfreut zur Kenntnis genommen, Platten getauscht, gestartet - und alles wieder da! Nur Windows und MS-Programme wollten noch 'mal aktiviert werden.
Kann die nervenschonende Methode also nur empfehlen. Das Intel Tool arbeitet aber nur mit Intel SSD's. Bei anderen SSD's muss man sich das Acronis True Image zulegen, in dem die Cloning-Funktion auch enthalten ist.
Danke noch mal für die Tipps.
Fidibus
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von fidibus: 11.02.2012 23:50.
11.02.2012 14:01 |
Tankred
SSD-Spezie
| Hinter dem Intel Data Migration Tool steht nichts anderes als das Acronis True Image in abgespeckter Form |
genau
wenn du mal etwas mehr wissen willst über True Image, hier
findest du passende Artikel
12.02.2012 14:59 |
okidoki
dann danken wir Tankred und heften das Thema als erledigt ab
20.02.2012 17:30 |
