Externe HDD zwar erkannt, aber nicht lesbar (Ereignis-ID 55) |
Bangus
Hallo...
an meinem Notebook (Windows XP, SP3) habe ich eine externe HDD (2TB Platte von WD) via USB2 angeschlossen. Seit neuestem wird sie zwar im System erkannt, ich kann aber auf die Daten nicht zugreifen. Nach dem Einstecken wird der Platte ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen, es popt das Fenster "Autoplay" hoch, allerdings ist das Fenster leer (es huschen nicht wie sonst die Dateinamen in schneller Schrift durch).
Zunächst dachte ich einen defekten MBR und habe das Tool "Testdisk 6.13" eingesetzt. Dort wird die Partition korrekt angezeigt, auch kann ich die Dateistruktur mit den Directories sehen. Ein Zurückschreiben des MBR und Neubooten führten leider nicht weiter.
An CHKDSK habe ich nicht herangetraut, um nichts zu verschlimmbösern...
Es ist zwar ein Teil-Backup vorhanden, jedoch nicht auf dem allerneuesten Stand, daher wäre mir eine erfolgreiche Reparatur der Platte doch recht wichtig...
Hat jemand eine schlaue Idee?
Danke & Gruß
Bangus
20.01.2012 04:42 |
HolyMoly
moin
du solltest erst mal nach dem Auschlußverfahren an die sache ran gehn
1. setz das Notebook zurück, also Notebook herunterfahren, Stromstecker entfernen, Akku entfernen, Powerknopf etwa 15 bis 20 Sekunden gedrückt halten
2. die externe Festplatte an einem anderen System ausprobieren
20.01.2012 11:03 |
Bangus
Danke, HolyMoly für den Tipp.
Punkt 1 habe ich durchgeführt, danach hat beim Wiedereinschalten das Notebook einen lauten Ton von sich gegeben, ich musste es erneut ausschalten. Dann abgesicherter Modus, herunter- und wiederhochfahren, letztes im Normalmodus. (Was bewirkt eigentlich das Gedrückthalten der Powertaste?)
Leider hat sich an der Situation nichts geändert. Die Platte wird erkannt, aber nicht gelesen. Andere externe Platten erkennt UND liest das System, nur eben diese spezielle nicht.
Punkt 2 kann ich leider mangels 2.Systems nicht durchführen.
Was mir noch aufgefallen ist: Nach dem booten meldet Windows mehrfach Datenverluste beim schreiben (auch bei anderen Platten), obwohl überhaupt keine Kopiervorgänge durchgeführt wurden. Im Ereignislog sehe ich solche Meldungen auch unmittelbar vor dem Auftreten des Ereignisses 55.
Ich habe mich nun etwas näher mit dem Programm ""TESTDISK 6.13" beschäftigt und gesehen, daß es auch Kopierfunktionen besitzt. Probeweise habe ich ein paar GB von der nicht lesbaren HDD auf eine andere Platte kopiert, was einwandfrei funktioniert hat. Die Daten werden mit richtigen Dateinamen kopiert und sie scheinen ok zu sein. So habe ich z.B. ein 8 GB großes iso-File (DVD) kopiert und dieses danach auf der anderen Platte entpackt. Das Video war ok!
Ich frage mich nun, wieso kann TESTDISK die Daten lesen und XP nicht?
Bangus
21.01.2012 02:02 |
HolyMoly
was genau ist das für eine externe Platte von WD? genaue Typbezeichnung bitte
21.01.2012 13:09 |
Peschel
für die Ereignis ID 55 gibts eine Info von Microsoft: klick
dein Hauptproblem ist aber die Festplatte selbst wegen ihr 4K Sektoren, denn damit kann Windows XP nicht viel anfangen: klick
da können eventuell die Tools von WD helfen: klick
das beides gilt aber nur, wenn du XP auf dieser Festplatte installieren wolltest, was ja nicht der Fall ist
davon ab wird die Festplatte ja sicherlich in einem externen Gehäuse laufen, hat dies ein eigenes Netzteil?
und wie HolyMoly schon empfohlen hat, probier die Festplatte an einem anderen System
irgend jemand aus der Familie, Freunde, Bekannte, Kollegen wird ja wohl einen Rechner haben an dem du deine Festplatte mal kurz anstöpseln kannst, denn der Controller des externen Festplatten Gehäuses kann ja wegen seiner USB Bridge auch als Fehlerquelle eine Rolle spielen
eine komplette Datensicherung der externen Festplatte über Testdisk oder ein Live OS wie Knoppix oder Ubuntu sollte dem aber vorausgehn
eine Diagnose der Festplatte selbst wäre auch wichtig, dafür bietet WD eigene Tools an: klick
22.01.2012 01:27 |
Bangus
Hallo...
danke für die Infos, die mich etwas erstaunt haben...
Ich war bisher der Meinung, XP hat nur mit Platten > 2TB Probleme, die beschriebene Problematik war mir neu. Ich verwende mehrere 2TB-Platten von WD seit gut 2 Jahren an meinem XP-System (alle via USB) und hatte bisher diesbezüglich keine Probleme. Auch die "Problemplatte" läuft seit mehreren Monaten anstandslos.
Keine der Platten trägt ein Betriebssystem, sie dienen lediglich als Datenspeicher, es ist auch jeweils nur eine erweitere Partition eingerichtet.
Macht es vor diesem Hintergrund Sinn, den von MS für XP angebotenen Hotfix zu installieren?
Hardwaremässig scheint die Platte in Ordnung. Sowohl CHKDISK als auch die TuneUp Utilities melden nach einer Intensivprüfung keine Fehler.
Ich habe nun in den sauren Apfel gebissen, Tabula rasa gemacht, die Platte neu formatiert und das (leider unvollständige) Backup zurückgespielt. Nun spielt die Platte wieder, als wäre nichts gewesen... Das Ereignisprotokoll zeigt den Fehler 55 auch nicht mehr
Möglicherweise trägt auch der externe USB-Adapter (2er Icybox von Raidsonic) eine Mitschuld. Damit treten häufig "Erkennungsprobleme" auf, manchmal muß man die Platte mehrfach neu einlegen, bis alles ok ist.
Danke & Gruß
Bangus
26.01.2012 10:27 |
Peschel
wenn die ID55 nicht wieder kommt, brauchst du den Hotfix nicht installieren
chkdsk von Windows unterschiedet sich nicht von Tuneup, also lass besser die Finger von solchen Crap Tools
| Möglicherweise trägt auch der externe USB-Adapter (2er Icybox von Raidsonic) eine Mitschuld. Damit treten häufig "Erkennungsprobleme" auf, manchmal muß man die Platte mehrfach neu einlegen, bis alles ok ist. |
so wird es sein und vermutet hatte ich das ja auch schon:
| denn der Controller des externen Festplatten Gehäuses kann ja wegen seiner USB Bridge auch als Fehlerquelle eine Rolle spielen |
26.01.2012 13:59 |
Bangus
Danke, Peschel, für die zusätzlichen Infos.
Ich habe inzwischen ein bißchen gestöbert und mich etwas eingelesen bzgl. der 4K-Sektoren - gerade WD scheint da da eine gewisse Vorreiter-Rolle zu spielen. Ich besitze fast ausschliesslich WD-Platten und wurde beim Kauf noch nie auf die Problematik aufmerksam gemacht.
In meinem Bestand befinden sich 2 solche Platten (erkennbar am 64 MB Cache sowie einem entsprechenden Hinweis auf dem Label), ich habe sie -in Unwissenheit- wie normale Platten verwendet und konnte bisher auch keinen Unterschied zu meinen anderen Platten feststellen. Auch XP hat nicht gemeckert...
Nun steht auf dem Label, man soll - für maximale Performance - bei XP/Single partition vor der Installation Jumper 7/8 setzen (bedeutet "single" sowohl primär als auch erweitert?).
Die Platten sind bereits gut gefüllt. Besteht hier Handlungsbedarf?
Danke & Gruss
Bangus
PS: Frage am Rande - warum hältst Du TuneUp für ein Crap Tool?
30.01.2012 02:07 |
Peschel
30.01.2012 14:30 |
hallo Bangus
ist soweit alles geklärt oder existiert hier noch Klärungsbedarf?
12.02.2012 17:36 |
Bangus
Alles klar, danke!
25.02.2012 02:32 |
okidoki
dann danken wir allen Beteiligten und archivieren das Thema
25.02.2012 14:16 |
