Focusrite Audiointerface nicht nutzbar |
Nightlinergn
18.09.2011 12:17 |
Hallo Nightlinergn,
und Willkommen bei PC-Experience!
Schau dir mal diesen
Artikel an, wenn Geräte "verschwinden" könnte hier die Lösung liegen.
18.09.2011 14:46 |
HolyMoly
hat das Gerät ein eigenes Netzteil zur Stromversorgung?
weil wenn nicht, hängt alles an der Mainboard Stromversorgung und da kann es eng werden, wenn weitere USB Geräte dran hängen !
was ist noch über USB am Notebook angeschlossen?
hast du das Problem auch, wenn das Notebook im Netz Betrieb läuft?
mach mal folgendes:
Notebook herunterfahren, Stromstecker entfernen, Akku entfernen, Powerknopf etwa 15 bis 20 Sekunden gedrückt halten
damit werden die USB Ports resettet
18.09.2011 14:48 |
Nightlinergn
Original von HolyMoly
Das Interface hat keine externe Stromversorgung, das geht alles über USB.
Ansonsten hängt aber nur der Funkempfänger für ne Maus dran...
Das Notebook läuft praktisch immer im Netzbetrieb, weil es eben durch seine Leistung ziemlich hungrig ist (ist halt ein DTR...)
Vll könnte ich noch folgendes Ergänzen:
Auch wenn das Interface nicht als Wiedergabegerät angezeigt wird, die USB-Verbindungs-LED am Interface leuchtet trotzdem und es wird mit Energie versorgt.
Wie gesagt stehts ja im Gerätemanager als erkannt und funktionierend drin, egal an welchem USB-Port ichs anschließe... Aber nur bei dem einen speziellen wird das Gerät als Wiedergabemedium erkannt...
18.09.2011 17:42 |
HolyMoly
| Das Interface hat keine externe Stromversorgung, das geht alles über USB |
das wäre für mich ein Argument gewesen, das Gerät nicht zu kaufen, der fehlende deutsche Support ein zweites
wie man die USB Ports zurücksetzt, hab ich dir gerade erklärt
welche USB Ports am Notebook wieviel Ampere zur Verfügung stellen, kannst du im Gerätemanager von Win 7 nachlesen
interessant wäre zu wissen, wieviel Strom die Focusrite Saffire 6 USB benötigt, aber auch da schweigt sich die Hersteller Homepage aus
18.09.2011 17:59 |
Auf die Punkte, die HolyMoly anführt, bin ich beim Recherchieren auch gestoßen, was mir noch dazu einfiele - falls die Stromversorgung das Problem sein sollte - ein Y-USB Kabel, mit dem man das Gerät an zwei USB-Ports anschließt.
18.09.2011 18:03 |
Nightlinergn
an sich hab ich ja eine Lösung gefunden, auf einem Port funktioniert es halt...
Aber was könnte der Grund sein, dass es ne zeitlang NUR auf dem einen Port erkannt wird, und dann plötzlich NUR auf einem anderen?
18.09.2011 20:35 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
du hast keine Lösung gefunden, du hast per Zufall die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursache
woran es liegen kann, haben dir schon die Kollegen erklärt
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
18.09.2011 20:59 |
HolyMoly
solange keiner weiß, wieviel Strom das Focusrite Saffire 6 USB benötigt und wieviel Strom das Mainboard vom Schenker Notebook stabil über längere Zeit liefern kann, ist das alles nur Spekulation
eine Anfrage bei Focusrite sollte die erste, eine Anfrage bei Schenker sollte die zweite Frage beantworten
12.11.2011 18:50 |
ok auch nach 4 Monaten keine Reaktion vom TE
wichtige Hinweise sind eingebracht, darum danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
07.01.2012 18:15 |
