Temperatur Unterschied Core 1 und Core 2 |
Titan-X
Herkunft: Deutschland
Hallo :)
Ich hab einen Toshiba Satellite L655 PSK1JE Laptop.
CPU Intel Core i5 460M
Radeon HD 5650
Die Temperatur von Core 1 und Core 2 der CPU liegen immer ca 10-12 Grad auseinander, wobei Core 1 immer der wärmere ist. Egal ob im Idle oder bei Vollast.
Beim zoggen wurde Core 1 Teilweise über 105 Grad heiß. Core 2 95-100 Grad.
Daraufhin habe ich den Laptop geöffnet und ihn von Staub befreit.
Hat auch einiges geholfen und die CPU wird nun nicht heißer als 90 Grad.
Der Temperaturunterschied ist aber immernoch vorhanden.
Könnte das evtl an der Wärmeleitpaste liegen und wäre es klug diese zu wechseln?
Ich hänge noch 2 Bilder mit an.
Beim Bild vom Motherboard ist die Nummer 2 die ich markiert habe die GPU oder? Kann ich hier die Wärmeleitpaste auch austauschen?
Und gibt es noch irgentwelche Tipps die Ihr mir geben könnt?
Motherboard:
Klick
HWMonitor
Klick
Vielen Dank schonmal :-)
31.10.2011 16:08 |
strikeback
Herkunft: Büsum
mit externer 3rd-party Software wird es immer Differenzen geben, da keine Software einen Zugriff auf die internen Sensoren der CPUs hat
davon ab sind die maximalen Temperaturen aber zu hoch, da solltest du nicht nur reinigen sondern vor allem die WLP erneuern, wenn es denn Paste ist, meistens sind da Wärmeleitpads drunter und die kannst du nur durch neue Pads ersetzen, Paste kann das Spaltmaß nicht ausgleichen
SB
31.10.2011 17:09 |
Titan-X
vielen Dank für die schnelle Antwort :)
und welche Pads kannst du mir da empfehlen und auf was muss ich bei denen achten?
habe noch keine Erfahrung mit Pads
31.10.2011 17:34 |
strikeback
Herkunft: Büsum
da ich nicht weiß was da unter dem Kühler steckt, kann ich nichts empfehlen
bau das mal ab dann siehst du ja ob Pad oder Paste
SB
31.10.2011 19:15 |
Titan-X
ok mach ich, kann ich aber erst Mittwoch Nachmittag, weil jetzt bin ich noch mit nem Kumpel am zoggen.
Ich melde mich dann wieder :)
31.10.2011 19:57 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
solche Pads gibts in unterschiedlichen Dicken und Ausführungen
Beispiel 1
aber nun schraub das Zeug mal erst auseinander, vielleicht ist ja doch Paste drunter
01.11.2011 01:14 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
hoffentlich hast du vor dem Auftragen der Paste diesen Artikel
studiert
es geht nämlich darum so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig der WLP zu verwenden !
richtig gut sind die Temps aber nicht, aber richtig gut ist der Kühler auch nicht, von daher wohl kaum zu verbessern
warum die Temps unterschiedlich sind, hat strikeback schon erklärt
außerdem werden die Kerne nicht alle gleich ausgelastet, darum wirst du nie identische Temperaturen haben, selbst wenn die Temp Diode genau wär
daran kannst du also nichts ändern
was das für ein weißer Kragen ist, weiß ich nicht
vielleicht ein Schutzpad, da fragst du am besten Toshiba
03.11.2011 00:43 |
Titan-X
Den Thread habe ich an sich nicht gelesen, aber ich weis, dass man so wenig wie möglich und so viel wie nötig WLP auftragen soll.
Auf jeden Fall bin ich jetzt besser mit den Temperaturen zufrieden als vorher :-)
Vielen Dank für die Hilfe :-)
lg
Titan-X
05.11.2011 11:27 |
okay
dann danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
06.11.2011 16:37 |
