Anzeigetreiber Problem mit Asus HD6870 |
´milka-man
Herkunft: Deutschland
Hallo Leute,
seit kurzem habe ich bei mir im rechner die HD6870 verbaut. Jedoch musste ich feststellen, dass nach instalation des Anzeigetreibers (der unten beschriebene Fehler tritt nur auf, wenn dieser installiert ist) nach dem Neustart immer wieder der Bildschrim schwarz wird, und kurz darauf wieder normal alles anzeigt, und daraufhin die Fehlermeldung "Der Anzeigetreiber amd driver reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt" erscheint. Auch eine komplette formatierung der Festplatte und eine Neuinstalation der Grafikkarte konnte diesen fehler nicht beheben. Das verblüffende ist, dass wenn ich im BIOS das OnBoard-LAN deaktiviere, alles einwandfrei funktioniert,... bis auf das Internet :P
Da mein Rechner aber vor knapp einem Jahr komplett neu zusammengestellt wurde, gehe ich nicht davon aus dass irgendwelche kompatibilitäts probleme vorliegen.
Vielen Dank schon im vorraus.
18.09.2011 18:20 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
du hast da was übersehn:
| 3. Beschreibt euer Problem bitte so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum Betriebssystem, sowie dem aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse. |
also Betriebssystem, Updatestand
wie aktuell sind deine Systemtreiber, also Chipsatz usw., welchen Grafikkarten Treiber hast du installiert?
wie aktuell ist das Mainboard Bios?
dann liste bitte deine Hardware genau auf und vergiss das Netzteil nicht (Hersteller, Typ)
18.09.2011 19:25 |
´milka-man
Ok, hat eine Weile gedauert. Ich habe meinen Pc jetzt mal mit Everest ausgelesen und den Bericht als Datei angehängt. ich hoffe, das ist so ok.
milka-man
18.09.2011 20:00 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
everest geht garnicht, das ist viel zu alt
wenn schon dann hier
die Aida64 Extreme Edition
da wird aber genauso wenig wie bei Everest oder anderen Tools drin stehn, was du für ein Netzteil hast, also schreib das bitte auf
18.09.2011 20:16 |
´milka-man
Hallo Allamo.
Als Netzteil habe ich ein bequiet Dark Power pro, ich denke dass es das 550 W Modell ist. Könnte aber auch das 450 W modell sein, das kann ich nicht erkennen.
18.09.2011 20:37 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
aha na immerhin
dann denk noch an den Aida Bericht
18.09.2011 21:03 |
medikit
irgendwas stimmt hier nicht, das sind zwei völlig unterschiedliche Rechner
im ersten Bericht mit Everest ist ein Intel Rechner und jetzt ist es ein AMD System mit NVIDIA GeForce 8400 GS Grafikkarte
19.09.2011 00:27 |
´milka-man
Halllo medikit, hallo allammo.
Das stimmt. Ich habe den PC ausgelesen, auf welchen ich diesen Thread laufen habe, da ich mit dem anderen ja immer einen Bluesreen bekommen. Aber jetz noch einmal. Ich hoffe dass ich jetzt alles richtig mache.
19.09.2011 17:46 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
da hast du einiges zu tun
1. aktualisier dein Bios, du hast F5 und aktuell ist F10
2. installiere aktuelle Chipsatztreiber, die gibts hier
3. installier aktuelle Intel Rapid Treiber, die gibts hier
4. installiere aktuelle Grafikkartentreiber, die gibts hier
, das muß der Catalyst 11.8 sein
wenn bei der Installation die Auswahl kommt, nimm alle Treiber die dort angeboten werden
5. das Windows 7 aktuell upgedatet sein muß, versteht sich hoffentlich von selbst
6. vergeß die Monitortreiber nicht, die gibts bei HP
7. achte darauf, das die Grafikkarte mit den richtigen Stromsteckern vom Netzteil angeschlossen ist, nicht das du da falsche Stecker reinstöpselst !
19.09.2011 19:30 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
teste die Grafikkarte mal im anderen PCI-E Slot
wenn das Problem dort auch auftritt, kannst du die Karte in einem anderen Rechner testen? oder bei einem Freund oder Kollegen?
22.09.2011 14:33 |
´milka-man
Ok, ich werde es mal testen!
Danke für den Tipp
Gruß Milka-Man
22.09.2011 17:35 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ja tu das
und wenn möglich beides testen
25.09.2011 18:51 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
gibts schon was neues nach den Tests?
11.10.2011 13:32 |
´milka-man
Hallo Allammo.
Hat ein bisschen gedauert.
Ich habe inzwischen die Grfikkarte im meinem anderen Steckplatz ausprobiert, war aber das gleiche. In einem anderen Pc konnte ich die Karte leider nicht ausprobieren. Heute habe ich noch einmal den neusten Treiber von Catalyst heruntergeladen und es kam auch gleich wieder die Meldung," Der Anzeigetreiber funktioniert nicht richtig und wurde wiederhergestellt".
milka-man
14.10.2011 19:03 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
aber das bringt uns ja nicht weiter
kennst du denn niemand bei dem du die Grafikkarte mal eine Stunde ausprobieren kannst?
nochwas:
hast du den Firefox als Browser installiert?, deinstalliere ihn mal komplett und schau ob sich was an deinem Problem ändert
14.10.2011 19:39 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
ok war ein Versuch wert
dann hat sich das Thema Ferndiagnose auch erledigt
entweder kann die Grafikkarte nicht mit deinem Mainboard oder umgekehrt, deswegen solltest du sie ja mal woanders ausprobieren
du kannst selbst nichts weiter testen
was du machen könntest, bring den Rehcner zu einem Elektronik Spezi und lass ihn prüfen, dann weißt du zumindest ob die Grafikkarte ok ist oder eben nicht
und dann reklamier die Grafikkarte mit deiner Fehlerbeschreibung beim Hersteller oder Händler
15.10.2011 00:20 |
´milka-man
Danke Allammo für deine Hilfe.
milka-man
16.10.2011 13:16 |
