GA-990FXA-UD5 mit BIOS F5, Problem unter Win7 mit Online Zugang |
HFohrmann
Herkunft: Deutschland
Habe folgendes Problem
Board: Gigabyte 990FXA-UD5 BIOS-Version F5
Prozessor: AMD Phenom 2 X6 1100T
Speicher: 16GB Kingston RAM 1333 Mhz
SSD: 120GB Vertex 3 als Systemplatte
HDD1: 2 x 1,5 TB Seagate 5400 Upm SATA3
HDD2: 2 x 1,0 TB Samsung 7200 Upm SATA2
Grafikkarte: nVidia Geforce GT430 2GB 128 Bit (Billig Grafikkarte)
Betreibssytem: Windows 7 Ultimate 64Bit mit SP1
Netzteil: CPM 750W (Billignetzteil)
Nun zu meinem Problem:
Nach der Installation von Win7 und der anschliessenden Hardwareinstallation, kommt es dazu das der Onlinezugang nach dem Bootvorgang ca. 1 Minute braucht bis er steht.
Es ist hierbei vollkommen egal in welcher Reihenfolge die Hardware installiert wird, selbst wenn als erstes der LAN Treiber von Realtek installiert wird, oder als letztes bzw. irgendwo mittendrinn.
Hatte zuvor ein GA 990FXA-UD3 auch hier das gleiche Problem, nachdem ich mit dem Support von Gigabyte Kontakt hatte, wurde mir angeraten das UD3 an den Händler zurück zu schicken und zu reklamieren, habe dies auch ohne Problem getauscht bekommen, gegen das UD5.
Leider tritt das gleiche Problem auch bei dem neuen Board auf, schliesse ich meinen alten PC an, komme ich innerhalb von 10-20 Sek ins Internet/Netzwerk.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von HFohrmann: 06.09.2011 18:43.
06.09.2011 18:43 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
nabend
dann erzähl uns mal was zu dem System, weil so wirds nicht mit einer Ferndiagnose, wir sehen dein System nicht
- hatte das alte System auch Windows 7?
- hast du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige? das sind die mit dem roten Symbol >wenn ja welche?
- wie kommst du ins Internet? über LAN oder WLAN? per Router? wenn per Router, über DHCP oder feste eingestellte IP Adressen?
- was läuft bei dir im Autostart und Hintergrund? lade dir mal hier
Autoruns herunter und mach uns Screenshots vom Karteireiter Logon, Win Logon und Services
- hast du das Problem auch im abgesicherten Modus (über F8 beim booten)? den gibts auch mit Netzwerktreibern, so daß man ins Internet kann
- hast du irgendwelche Security Suiten installiert?
- laufen auf dem System Tuning Tools?
- sind alle Systemtreiber aktuell? ist Windows 7 aktuell gepatcht?
- ist IPv6 in der Lan Verbindung von Windows 7 deaktiviert?
- ist das System übertaktet? wie verhält es sich, wenn du den RAM halbierst, also anstatt 4 nur 2 Module laufen läßt
p.s. auch wenn du keine Highend Grafikkarte im System hast, ein Chinaböller als Netzteil ist immer falsch, weil du nie sicher sein kannst, ob die Stromversorgung nicht doch irgendwo kneift
06.09.2011 19:44 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
die Tools kannst du über Autoruns deaktivieren
aber starte den Rechner neu und überprüf das noch mal
Ram würde ich zwei rausnehmen, aber so wie es Gigabyte vorschreibt, nicht das dann zwei Module falsch stecken
07.09.2011 00:12 |
Ulle
ools lassen sich über "Autoruns" deaktivieren, für alle die die es Interessiert |
das hatte Abacki bereits geschrieben
was mich irritiert ist dieser Post von dir
aus dem Gigabyte Forum, da schreibst du was völlig anderes, nämlich das dein altes System auch schon diese Verzögerungen hatte und das alles eigentlich garnicht so schlimm ist und überhaupt
dann konzentrier dich mal erst auf das Netzteil
07.09.2011 14:40 |
HFohrmann
Im Gigabyte Forum war ich ein wenig zu schnell mit dem was ich dort geschrieben hatte, tut mir leid das es deswegen zu Verwirrungen kommt.
Neues Netzteil gekauft und eingebaut, Be Quiet Dark Power Pro P9 750W, also kein Chinaböller mehr im System, Problem ist geblieben.
Und was "LUSTIG" ist, habe die Logitech Bluetooth Tastatur wieder angeschlossen und unter Windows den Setpoint Treiber 6.30 installiert, was soll ich sagen nach dem nächsten Neustart, will der Setpoint Treiber wieder die einzelnen Gerät neu einbinden, obwohl das bereits nach der Installation geschehen ist.
Bis ich Online komme oder ins Netzwerk kann, vergehen 1,5 Minuten, das ist doch nicht normal.
07.09.2011 16:02 |
Ulle
warum du dir für ein System, das auch unter Last keine 250 Watt braucht, ein 750 Watt Netzteil kaufst, mußt du mir mal bei Gelegenheit erklären
selbst wenn du eine schnelle Highend Grafikkarte nachrüstet, ist das übertrieben
in der Fritzbox 7390 kannst du DHCP garnicht explizit ausschalten, das ist nur mit großem Aufwand und Tricks möglich
dann schreibst du jetzt plötzlich was von Netzwerk, woraus besteht das denn?
mach uns auch mal einen Screenshot von ipconfig
also Start/ausführen/cmd/ dort dann ipconfig -all eingeben
07.09.2011 16:26 |
HFohrmann
Die Vertex3 kann ich mir zwar nicht vorstellen, da ich das gleiche Problem schon auf einer Raptor 150GB von WD hatte, diese war die erste Systemplatte im neuen Rechner!
Habe im Moment ein Problem den Screenshoot hier anzuhängen, klappt einfach nicht.
Zu meinem Netzwerk
Habe eine Dreambox 8000 eine Dreambox 800se direkt über das Netzwerk (per Kabel) am Rechner und eine Dreambox 800 über devolo dLAN.
Desweiteren hängt eine Multimedia Platte von WD => WD TV Live Hub Media Center direkt über Kabel dran.
Dann noch 2 Samsung LED TV`s über Kabel
Ein PS3 auch über Kabel
Und eine Wii über WLan
Zu guter letzt noch mein PC, auch über Kabel.
Alle Geräte haben eine feste IP vergeben.
07.09.2011 20:28 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
was ist denn an dem Screenshot so schwierig?
du brauchst doch blos auf den Button Dateianhänge klicken, das Bild auswählen und speichern >fertig
oben hats doch auch geklappt
07.09.2011 20:48 |
HFohrmann
Ja das ist das was ich nicht verstehe, kann die erstllte Grafik nicht anhängen.
Versuche es ja schon die ganze Zeit, ohne erfolg
07.09.2011 20:55 |
Blackmoonie
SSD-Experte
besser als hier
kann man es nicht beschreiben
07.09.2011 21:02 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ich hatte darum gebeten, das du iPv6 deaktivieren sollst, das ist es aber nicht
stell das also ab und lass es auch so, ich hab keine Lust hier alle paar Stunden wieder von vorne anzufangen, außerdem brauchst du IPv6 zur Zeit nicht !
so
dann möchte ich mal eine explizite Erklärung von dir haben, was du mit "kommt es dazu das der Onlinezugang nach dem Bootvorgang ca. 1 Minute braucht bis er steht" meinst
du bootest den Rechner, dann erscheint der Desktop und dann? ist das Netzwerksymbol mit einem gelben oder roten Symbol unterlegt oder was passiert genau wenn du was tust ?
schreib das so präzise wie möglich auf, jedes Detail hilft !
bei mir ist es z.B. so:
ich boote auf den Desktop (auch mit SSD inzwischen), dann ist das Netzwerksymbol noch mit dem gelben Dreieck unterlegt
ich warte aber nicht, bis das weg ist, das dauert so etwa 10 bis 15 Sekunden manchmal auch 20 Sekunden, sondern öffne nach 3 bis 4 Sekunden meinen IE9 Browser und meine eingestellte Standardwebseite öffnet sich sofort >fertig
08.09.2011 01:00 |
HFohrmann
@Abacki
Erst einmal Danke das du mir hier hilfst.
So nun folgendes habe IPv6 in der Fritzbox deaktiviert und ebenso in den Eigenschaften der Netzwerkkarte.
Dann zu dem genauen Ablauf mit dem Online Zugang.
Windows ist hoch gefahren, Desktop steht
In der Taskleiste unten rechts erscheinen unter anderem die Symbole für Audio und Netzwerk
Netzwerksymbol ist beim Start mit einem roten Kreuz überdeckt, dieses verschwindet nach ca. 10 Sek.
Danach erscheint anstelle des Kreuzes ein hell blauer Kreis, dieser bewegt sich nicht für ca. 45 Sek.
Danach fängt sich der hell blaue Kreis an zu drehen, für ca. 30 Sek.
Danach erscheint anstelle des hell blauen Kreises, ein gelbes Dreieck mit schwarzem Ausrufezeichen, für ca. 10 Sek.
Jetzt steht die Internetverbindung, vorher komme ich nicht ins Internet und auch nicht an die Netzwerkkarte ran um eventuell etwas einzustellen.
Steht die Verbindung einmal bleibt diese auch stabil, es kommt zu keinerlei Aussetzern oder ähnlichem!
Ich hoffe das ist jetzt so ausführlich genug beschrieben, wüßte sonst nicht wie ich es anderes erklären könnte.
Allerdings auch keine Besserung, komme trotz allem nicht schneller ins Internet.
Ein Bekannter von mir hatte beide Male das Board bei mir im Rechner eingebaut und im BIOS rumgespielt und die Einstellung "On Board Lan Boot Rom" auf "Disable" gestellt, habe das wieder rückgänig gemacht, nachdem er mir das gesagt hatte und nun klappt alles. Komme umgehend ins Internet. Sobald das Netzwerksymbol in der Taskleiste sichtbar wird, habe ich ein Gelbes Dreieck mit schwazem Ausrufezeichen und ich bin umgehend Online.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von HFohrmann: 08.09.2011 11:50.
08.09.2011 07:08 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
ein Bekannter von mir hatte beide Male das Board bei mir im Rechner eingebaut und im BIOS rumgespielt und die Einstellung "On Board Lan Boot Rom" auf "Disable" gestellt, habe das wieder rückgänig gemacht, nachdem er mir das gesagt hatte und nun klappt alles. Komme umgehend ins Internet. Sobald das Netzwerksymbol in der Taskleiste sichtbar wird, habe ich ein Gelbes Dreieck mit schwazem Ausrufezeichen und ich bin umgehend Online. |
nö ganz sicher nicht, anders herum wird ein Schuh draus
weil diese Einstellung steht ab Werk im Bios normal immer auf disable (siehe Screenshot aus deinem Handbuch)
Diese Funktion sorgt nämlich dafür dass der Rechner über ein LAN gebooted (also hochgefahren) werden kann. Ist die Funktion aktiv, so startet er nach dem Einschalten nicht von der Festplatte, sondern sucht über das Netzwerk nach einem Bootserver, welcher ein Festplattenimage bereithält und das dauert länger als mit abgeschalteter Funktion, weil das erst mal alles initialisiert und erkannt werden muß !
08.09.2011 15:14 |
HFohrmann
@Abacki
Hast recht habe es jetzt wieder deaktiviert im BIOS und der Zugang ist trotzdem sofort da, wie du es bei dir beschrieben hattest.
Dann kann ich es mir jetzt auch nicht wirklich erklären, habe sonst nur "TuneUp Utilities" installiert, aber an dem Tool kann es doch nicht liegen,oder??
08.09.2011 15:41 |
