Asrock 880GMH/u3S3, Bios aufrufen |
JessiBlue
13.08.2011 16:57 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
in deinem Handbuch Seite 38 steht, wie man ins Bios kommt (siehe Screenshot)
mit USB Keyboard geht es auch, wenn man im Bios USB aktiviert
mal wieder typisch Asrock
| Dateianhang: |
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
13.08.2011 17:40 |
JessiBlue
Guten Morgen Edmundo und danke dir. Das Handbuch hab ich soweit schon gelesen gehabt. Nur ist es so das ich auch nicht "jedes" Mal über F2 respektive del ins Bios gelange. Das Board scheint diesbezüglich etwas eigenwillig zu sein. Per USB-Tastatur bin ich bis jetzt noch gar nicht reingekommen. Außerdem kann ich im Moment auch keinen Monitor über DVI anschließen. Wen ich meinen Samsung über DVI anschliessen möchte, dann scheint es als bekäme der Monitor keinen Strom, denn er lässt sich nicht einschalten. Zuerst dachte ich der Monitor wäre Kaputt, aber als ich ihn dann wieder in seine alte konstellation zurückgestöpselt hatte, konnte ich den Monitor über die Taste an der Front ganz normal ein und ausschalten. Da sind also noch die ein oder andere Stelle an denen ich noch nicht weiß ob es an mir liegt, oder vielleicht die FW des Boardes noch Fehlerbehaftet ist.
Ich schau mir das jetzt mal im Laufe des Tages etwas genauer an. Danke in jedem Fall schon für eure Hilfe.
14.08.2011 04:12 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
falls du es noch hicht getan haben solltest, schau nach einem Bios Update
14.08.2011 13:26 |
JessiBlue
Servus, danke für den Tipp habe ich auch schon gemacht, es gibt wohl ein Bios Update auf 1.40, leider kann ich nirgends sehen auf welcher version meiner ist! :-( im Übrigen habe ich schwierigkeiten damit einen Monitor digital anzusteuern! Hier weiss ich auch noch nicht an was es liegen könnte.
Meine Konstellation: 2x Samsung 940ux, 1x digital DVI(ich glaube)-D und 1x VGA. Normalerweise befindet sich die Maus und Tastatur am Hub des Digitalangeschlossenen Displays. Da dieser jedoch gar nicht starten Mag mit dem Rechner habe ich es an das andere Display angeschlossen. Vermutl. kommt direkt beim Starten auch die Bios Version, ... aber das Display reagiert erst später, entsprechend sucht es die anderen Anschlussmöglichkeiten nach Signalen ab. Ich werde die Kiste jetzt noch mal an meinen "Bastel" - Arbeitsplatz bringen und dort an einen 15" anschliessen. Mal sehen wie er dort reagiert.
Grüße Jessi
14.08.2011 16:38 |
Mango
Mr. Sport
die Bios Version muß im Post Screen zu sehen sein
es wäre auch nicht verkehrt zum einrichten und testen vielleicht mal mit halber Ram Bestückung zu starten
14.08.2011 16:58 |
JessiBlue
Sodele, ein Update für diesen Thread:
ich hatte die Bios Version 1.10. habe jetzt auf die 1.40 upgadetet. Das Board scheint jedoch allgemein schwierigkeiten zu haben mit unterschiedlicher Hardwarebestückung. Damit meine ich im Speziellen das in dieser Konstellation das benannte Board, ein IDE-DVD RW Laufwerk von Freecom, eine IDE 160GB Westerndigital, 2 SATAII Samsung Spinpoint F4EG HD204UI, und einem Treckstore Flash USB-Stick, Schwierigkeiten hat. Ich bekomme das DVD Laufwerk nicht immer beim ersten Mal angezeigt, sondern muss teilweise bis zu 3x Booten, bevor es mit eingelegter Start DVD erkannt wird. Es Liegt nicht am DVD Laufwerk, weil ich 2 IDE Laufwerke habe die ich beide getestet habe, an anderen Systemen werden die sofort erkannt und ich kann Sie auch im Bootvorgang einbinden.
Ob das Board was taugt kann ich somit leider noch nicht bestimmen. Was in jedem Fall ein Problem bisher ist, ist das wenn ich einen Monitor an den Digitalport der Integrierten Grafiklösung anschließe funktioniert dieser nicht!
Das Problem mit der USB-Keyboardunterstützung habe ich wohl mittlerweile im Griff, das derzeitig angeschlossene Keyboard ist über USB angeschlossen und ich komme jedes Mal ins Bios Respektive UEFI! :)
Danke erst einmal für eure Unterstützung.
Grüsse Jessi
19.08.2011 12:46 |
Ulle
hast du den internen Grafikchip im Bios aktiviert? die Option heiß meistens Primary Graphics Adapter und steht fast immer auf PCI Express oder PCI und nicht auf Onbaord
dann gibts auch noch Onboard HDMI Audio, der muß auch aktiv sein
als Laufwerksmode solltest du AHCI einstellen
als Treiber hast du hoffentlich die aktuellsten Chipsatztreiber installiert
19.08.2011 16:44 |
JessiBlue
Moin Ulle,
ich hatte das Board eigentlich für einen ESXi Server geplant, entsprechend wenig Augenmerk hab ich bisher auf die Video Funktionalität gelegt! Falls ich das Board nicht umtauschen darf, muss ich das noch einmal in Angriff nehmen.
Im Bios habe ich diese von dir angemerkte Option bereits gefunden, aber wie gesagt bei dem einen Mal bisher nur auf Analog ein Bild bekommen. Aber auch nicht weiter ausgetestet.
Chipsatztreiber greifen ja erst auf Betriebssystemebene, also hat das, glaub ich im ersten Zug nichts mit der Funktionalität des Videoanschlusses zu tun. Kannst mich hier gern korrigieren, aber damit der Digitale Anschluss von anfang an läuft glaub ich eher das was du zuerst gesagt hast zutrifft und ich etwas genauer im bios stöbern sollte.
Danke für die Tipps.
Grüsse Jessi.
20.08.2011 04:32 |
Ulle
meine Treiber Hinweise haben nichts mit HDMI zu tun, sondern mit deinen Laufwerken
Grafikkarten werden recht selten im AHCI Modus eingebunden
20.08.2011 13:55 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
wie siehts denn hier nun aus?
Neuigkeiten?
22.10.2011 16:22 |
slinx
Herkunft: Hannover
ich weiß ja nicht ob das Thema noch aktuell ist, aber ich kann vor Mainboards mit Fresco oder Etron USB Onboardchips nur warnen, da werden noch mehr Probleme kommen und diese beiden werden fast immer bei Asrock verlötet
__________________ >keine Toleranz gegenüber Intoleranz<
08.01.2012 15:06 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
macht zu den Thread, was zu tun ist haben wir erklärt und er antwortet ja eh nicht
27.01.2012 17:54 |
Stimmt,
wir danken allen Beteiligten und legen den Fall auf Eis.
27.01.2012 19:15 |
