PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » Samsung Festplatte: (Fehler) (Risiko) Meldung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Samsung Festplatte: (Fehler) (Risiko) Meldung
T23iger
Herkunft: Niedersachsen
Samsung Festplatte: (Fehler) (Risiko) Meldung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Liebe PC-Experience Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem. Mir ist in den letzten Tagen aufgefallen, das gelegentlich beim Zugriff auf eine meiner "Lagerungsfestplatten" der Bildschirm einfriert. Nach ca. einer Minute geht es meist weiter, aber es trat doch gehäuft auf.
Durch Zufall hatte ich mal in die Datenträgerverwaltung geschaut und da fiel mir auf, das bei der Festplatte, wo das Problem auftritt, folgender Status erscheint:
-Online (Fehler) - Fehlerfrei (Risiko)-
Hier ein Screenshot:
http://img834.imageshack.us/img834/6765/verwaltungj.jpg
Habe dann sofort nochmal ein Backup der darin enthaltenen Dateien gemacht. Mir fiel auf, das einige Dateien aber auch schon beschädigt waren, es waren gottseidank nicht viele. Alle anderen funktionieren bis jetzt.
Habe dann einen Intensivtest mit HD Tune machen lassen. Hat 463 Minuten gedauert. Das Ergebnis scheint aber gut zu sein:
http://img153.imageshack.us/img153/1302/hdtune2o.jpg
Die Platte ist gut 10 Monate alt.
Was kann da los sein, das dieser Fehler ausgelöst wird? Ich habe kein Problem damit, die Platte zu reklamieren. Nur ich muss ja wenigstens einen Anhaltspunkt haben, ob es wirklich ein Hardware Problem ist, oder eventuell doch softwareseitig etwas vorlag!
Als Info: Ich habe im Juni ein neues Board eingebaut. Systempartition ist aber neu installiert worden!
Strom habe ich nochmal überprüft. An dieser Festplatte ist kein Adapter, kommt alles direkt vom Netzteil. Habe auch mal einen anderen Stromsnschluss genommen. Fehlermeldung nachwievor. Auch mal einen anderen SATA Port genommen, auch unverändert. Alle SATA Kabel sogar erneuert.
Laut Microsoft soll man den Datenträger reaktivieren. Aber die Option gibt es bei mir nicht bzw. wohl nur, wenn er Offline ist. Aber er ist ja Online...
Hab dann von Samsung mal das ES-Tool probiert, Tool habe ich runtergeladen und auf eine bootfähige CD gebrannt:
Habe gebootet, Tool kann ich auch starten. Wenn ich allerdings "Drive Diagnostic" auswähle und dann bei der Meldung "Loop Count Numbers" 1 eingebe und Enter drücke, passiert nichts. Hat da jemand eine Ahnung?
Wer kann mir da weiterhelfen?
OS ist Windows XP SP3
Festplatte ist eine Samsung 2TB HD204UI
Netzteil Bequiet Pro P9
Danke und Gruß!
edit by Admin: bitte aussagekräftige Topics schreiben !
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von T23iger: 10.08.2011 19:00.
10.08.2011 18:56 T23iger ist offline E-Mail an T23iger senden Beiträge von T23iger suchen Nehmen Sie T23iger in Ihre Freundesliste auf
Datenspeicher-Freak
mit Tools wie HDTune kannst du nicht viel machen
Festplatten müssen unter DOS getestet werden, also entweder herstellereigene Tools oder gleich mit dem Drive Fitness Test
davon ausgenommen sind Probleme in der Festplatten Elektronik, die kannst du nicht selbst testen
dann gibts für deine Festplatte wegen Problemen ein Firmware Update: klick , das sollte auf jeden fall drauf sein
°F° was here
10.08.2011 19:47 Fantomas ist offline Beiträge von Fantomas suchen Nehmen Sie Fantomas in Ihre Freundesliste auf
genau das würde ich auch empfehlen
bringt das Firmware Update nichts, RMA samt Screenshot aus der Datenträgerverwaltung einleiten
davon mal ab
gibt es einen besonderen Grund, warum du bei Windows XP dynamische Datenträger erstellt hast? das ist normalerweise etwas für Server und ohne weiteres auch nicht umkehrbar
bis Bald,
11.08.2011 00:36 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
T23iger
Themenstarter Thema begonnen von T23iger
Hi und danke für Eure Antworten!
Okay, dann werde ich mal ein Update machen!
@Kiesewetter: Hat eigentlich keinen besonderen Grund. Das einzige ist, das P: und R: verschlüsselte Partitionen sind.
Eigentlich hatte ich die zusätzlichen Platten immer nur dazugebaut und als Volume formatiert. Ich weiß gar nicht, warum das plötzlich anders ist... verwirrt
Bezüglich des Problems halte ich Euch auf dem laufenden!
gruß!
EDIT:
Habe jetzt versucht ein Update durchzuführen.
Leider scheiterte es aber. Habe die Datei auf eine bootfähige CD gebrannt.
Habe die HD204UI als einzigste Platte angeschlossen gelassen. PC bootet die Disk. Ich rufe die EXE auf, er arbeitet, findet die Platte...dann kommt aber "This program isnt available for this drive"
Vorher hatte ich nochmal formatiert und danach das Volume gelöscht und neu eingebunden. Fehler blieb aber nachwievor!
Habe sie nun ausgebaut und geht zum Händler zurück!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von T23iger: 13.08.2011 21:01.
11.08.2011 16:57 T23iger ist offline E-Mail an T23iger senden Beiträge von T23iger suchen Nehmen Sie T23iger in Ihre Freundesliste auf
versuchen könntest du das Update über FreeDOS
gehts damit auch nicht, wird die Platte wohl andere Probleme haben und dann hilft eh nur der Austausch
bis Bald,
12.08.2011 18:54 Kiesewetter ist offline Beiträge von Kiesewetter suchen Nehmen Sie Kiesewetter in Ihre Freundesliste auf
T23iger
Hi und danke nochmal für den Hinweis!
Habe sie gestern Abend aber doch noch zu Notebooksbilliger gebracht. Habe erstmal eine andere mitgenommen, da ich die Reklamationszeiten von Notebooksbilliger kenne Zahnlücke
Letzte Festplatte hat 7 Wochen gedauert.
Ich hoffe mal, das sie problemlos ausgetauscht wird!
13.08.2011 10:01 T23iger ist offline E-Mail an T23iger senden Beiträge von T23iger suchen Nehmen Sie T23iger in Ihre Freundesliste auf
Datenspeicher-Freak
na dann sind wir alle gespannt wie die neue HDD läuft
°F° was here
13.08.2011 15:15 Fantomas ist offline Beiträge von Fantomas suchen Nehmen Sie Fantomas in Ihre Freundesliste auf
T23iger
jop. Habe mir aber gleich eine andere mitgenommen, da ich ja was zum Übergang brauche. habe mal die neue SATA3 2TB Barracuda mitgenommen. Läuft bis jetzt ganz gut. Lautes Arbeitsgeräusch aber von der Schnelligkeit etwas besser als die Samsung muss ich sagen!
13.08.2011 20:54 T23iger ist offline E-Mail an T23iger senden Beiträge von T23iger suchen Nehmen Sie T23iger in Ihre Freundesliste auf
Datenspeicher-Freak
ach so
ich dachte du würdest wieder eine Samsung einbauen
die Seagates sind lauter und wegen der 7200 U/Min natürlich schneller, oder hast du jetzt eine 5900 U/min ?
°F° was here
14.08.2011 00:03 Fantomas ist offline Beiträge von Fantomas suchen Nehmen Sie Fantomas in Ihre Freundesliste auf
okidoki
das Problem ist lange gelöst
wir danken unseren beiden Ratgebern und heften das Thema als erledigt ab
16.10.2011 20:03 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
