Corsair Vengeance DDR3-1600 16GB Dual-Channel-Kit |
Was macht man traditionellerweise auf einer Einweihungsparty? man feiert mit seinen Freunden und Bekannten das neue Zuhaue und genau das haben wir auch zelebriert, wir luden für unser neues Sockel 1155 System bekannt kompatible Speichermodule von Corsair ein und drehten mit ihnen ein paar Runden auf einem nagelneuen Z68 Mainboard. Das allein mag noch nichts besonders signalisieren, aber wir sind gleich noch einen Schritt weiter gehüpft und haben bei dieser Gelegenheit die Vollbestückungsverträglichkeit ausprobiert. Das ASUS P8Z68 Deluxe mußte sich mit 4x4GB Corsair Vengeance Modulen in einem knallharten Test auseinandersetzen und das auch unter erschwerten Bedingungen sprich Übertaktung.
Können die Preis-Leistungsraketen von Corsair wieder ein Feuerwerk abliefern, oder sind die Lunten feucht geworden? wir haben es für euch herausgefunden und laden euch zu unserem neuesten Speicher-Review ein, dazu wünschen wir wieder viel Vergnügen...
1. Die Technischen Daten
• Bezeichnung: Corsair Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9B 16GB DDR3-1600 Dual-Channel-Kit
• Kapazität: 4 Module a' 4Gigabyte
• mögliche Performance: DDR3-1600
• SPD Einstellung: DDR3-1333 / PC3-10666
• mögliche Speichertimings: 9-9-9-24-2T bei 1,50 Volt (Werksangaben)
• SPD Speichertimings: 9-9-9-24-2T bei 1,50 Volt
• Spannung: 1,50 Volt bei 1600 MHZ (Werksangaben)
• Dual-Channel Unterstützung: ja
• Heatspreader: Vengeance Aluminium Heatspreader
• verbaute Speicherchips: Hynix H5TQ2G83BFR-H9C, eventuell auch andere
• Anordnung: Double sided
• Chip: 256Mx8 pro Modulseite
• ECC: nein
• XMP: 1.2
• EPP 2.0: nein
• Kontakte: 240 Pins
• verbaute Platine: Brainpower (6-Layer), FR4
• Zubehör: n/a
• aktueller Straßenpreis: ca. 90,- €
Ein erster Eindruck:
Die Verpackung der speziell für Sandy Bridge selektierten Vengeance Module geht in Ordnung und wurde wiederverschließbar konzipiert, das erspart nicht nur Müll, sondern ermöglicht auch einen eventuellen Wiederverkauf. Die technsichen Daten halten sich in Grenzen, Angaben zur QPI Spannung fehlen einmal mehr, aber da die Module eine XMP Profilauswahl implementiert haben, sollte sich eine aufwendige Einstellorgie im Bios in Grenzen halten.
Die leider grün gehaltene Platine stammt von Brainpower und verfügt über sechs Lagen hochwertiges FR4 Material, mit anderen Worten, es kommen mit Epoxidharz getränkte Glasfasermatten zum Einsatz, die eine bessere Kriechstromfestigkeit und optimierte Hochfrequenzeigenschaften besitzen. FR steht übrigens für flame retardant, zu deutsch: flammenhemmend. Schwarze 8-Layer Platinen hätten den Gesamtpreis vermutlich in ein unattraktives Preisgefüge verschoben.
Die Bestückung der Module gestaltet sich wie folgt: auf jeder Seite der Module sitzen acht Chips mit 256MB Kapazität. Da die Module doppelseitig bestückt wurden, ergibt sich daraus die Kapazität von 4096MB pro Speichermodul. Die Chips stammen in unserem Fall von Hynix (H5TQ2G83BFR-H9C), je nach Charge können aber auch andere Chips verbaut sein.
Zur Erinnerung: Micron möchte mit seinen aktuellen DDR3-Chips wieder hohe Übertaktungsraten bei vergleichsweise niedrigen Latenzen realisieren, was sich bei der Konkurrenz Elpida oder auch Powerchips in der Regel gegenseitig ausschließt. Das bedeutet, das DDR3 Chips von Micron über die typische Micron Scalierung verfügen, so daß eine Erhöhung der Spannung auch höhere Taktraten zuläßt. Sehr gut selektierte Chips sollen über 2000 MHZ erreichen und bis zu 2,2 Volt verkraften können, wobei der Faktor Kühlung natürlich eine entscheidene Rolle spielt. Denn in diesen Regionen werden auch DDR3 Module sehr warm. Hynix/Elpida/Mira und auch Powerchip scalieren diesbezüglich ganz anders, ab einer bestimmten Taktfrequenz erreicht man auch durch Spannungserhöhung keine lineare Takterhöhung mehr. Dafür benötigen diese Chips für DDR3-1600 auch nur 1,65 Volt. Einen nenneswerten Stromverbrauchs-Vorteil erarbeiten die DDR3 Module trotzdem nicht, da die höhere Taktungen und die größere Anzahl der aktiven Zellen diesen Vorteil wieder relativieren.
Rein optisch passen die blauen top verarbeiteten Vengeance Module perfekt zu unserem neuen Z68 Mainboard, da dürften auch Hardware Ästheten Gefallen finden. Die bereits angesprochene Platz-Problematik wird aber auch schnell deutlich, wenn ausladende Kühler zum Einsatz kommen, denn 53mm Bauhöhe für das gesamte Speichermodul wirft viele Kompatibilitätsgesuche über den Haufen. Corsair ist sich dessen aber bewußt und bietet die Vengeance Module inzwischen auch mit flachem Heatspreader an, dadurch reduziert sich die Bauhöhe eines Moduls auf 31,5mm.
Sind die SPD-Angaben (Serial Presence Detect) fehlerhaft oder unvollständig integriert, ist es reine Glückssache, ob das Modul korrekt betrieben wird oder nicht, insofern sind diese Daten eminent wichtig! Nun sollte man aber leichte Abweichungen nach dem ersten Systemstart mit den neuen Modulen auch nicht überbewerten, denn einige Hersteller schreiben ins SPD oft reduzierte Timings hinein (wie bei unserem Testkit), damit das System wirklich sicher startet, die optimierten Einstellungen für die Timings kann man ja anschließend im Bios durchaus manuell vornehmen. Oder man bedient sich eben der vorhandenen Profile, die wir nachstehend erläutern.
Nvidia Enhanced Performance Profiles (EPP)
Konkret bedeutet dies:
Im SPD (Serial Presence Detect) werden grundsätzlich nur die ersten 96 Bit des 128 Bit großen JEDEC SPD ROM genutzt. Bit 97 bis Bit 127 können also vom jeweiligen Hersteller für eigene Informationen und Optionen verwendet werden.
Die nun zur freien Verfügung stehenden 30 Bits des SPD ROMs können von Mushkin in genau zwei Varianten für die Enhanced Performance Profiles genutzt werden, denn viel Platz für das Hinterlegen von Informationen ist in 30 Bits natürlich nicht vorhanden. Entweder hinterlegt man 2 Profile oder 4, in diesen Profilen sind dann explizite Informationen wie Speicherspannung, Command Rate, Cycle Time, CAS Latency, tRCD, tRP und tRAS abrufbar.
Intel Extrem Performance Profile (XMP und XMP 1.2)
Auch die neuen XMP Profile von Intel arbeiten grundsätzlich sehr ähnlich im Vergleich zu EPP. Der Unterschied zu EPP liegt darin begründet, das auf entsprechenden Mainboards der Frontsidebus nicht unabhängig vom Speicherteiler eingestellt werden kann. Wer also ein aktuelles Intel Mainboard besitzt, wird feststellen, das beim Auswählen der XMP Profile im Bios nicht nur der Speichertakt, die Timings, CommandRate und die Spannung, sondern auch Frontsidebus und CPU-Multiplikator automatisch angepaßt werden.
Beim neuen XMP 1.2 Profil, das für die aktuellen Sockel 1366 und 1156/1155 Mainboards weiterentwickelt wurde, schaut die Sachlage geringfügig anders aus, denn der Frontsidebus existiert ja de Facto nicht mehr, weil der Datenbus in die CPU integriert wurde. Nichtsdestotrotz ermöglichen die XMP 1.2 Profil eine automatische Anpassung an die wichtigsten Leistungsindikatoren (BLCK, CPU Ratio, QPI und RAM Parameter), eine manuelle Einstellung ist aber auch hier wieder optioniert, wie wir im UEFI-BIOS unseres Z68 Boards sehr schön erkennen können:
Diese Profile obliegen den aktuellen AM3 Systemen, wo analog zu EPP und XMP dem Speicher entsprechende Einstellungsprofile implementiert werden, um auch hier dem Anwender die Einstellungsvielfalt durch vorgegebene Profile zu erleichtern. Das ist auch ein Grund, warum die aktuellen Ram Kits für AMD Systeme nicht auf Intel Systemen eingesetzt werden sollten. Nicht das sie nicht laufen würden, aber sie sind weder für Intel selektiert noch optimiert und das die Hersteller nicht für einen fehlerfreien Einsatz garantieren, versteht sich fast von selbst.
DDR-3 FAQs:
Vorsicht beim Einbau!
Für normale Desktopanwendungen, Windows XP und Office genügen 1 Gb noch eine ganze Weile, diesbezüglich sicherlich sogar 512MB. Für Spiele wie Battlefield 2 und Quake4, das mit weniger als 2 GB sogar Probleme produziert, sollte man über eine eventuelle Nachrüstung nicht lange nachdenken, beide Spiele profitieren davon deutlich. Unter den aktuellen Actionkracher Crysis Warhead oder GTA4 lassen sich unter Windows Vista 64-bit mit 4GB Speicher die Ladezeiten durchaus reduzieren. Wobei anzumerken ist, das allein viel Arbeitsspeicher aus einem sonst langsamen System kein schnelles zaubert, denn Flaschenhälse wie langsame CPU >langsame Grafikkarte >langsame Festplatte werden dadurch nicht kompensiert!
Windows Vista, Windows 7, aufwendiger Videoschnitt, kommende Spiele, CAD und Photoshop gehören ebenso wie Zipprogramme und das völlig überfrachtete Nero 8.0/9.0/10.0 zu den Kandidaten, die sich über eine Speicheraufrüstung nicht beklagen.
Wer in die Zukunft investieren möchte und will, der sollte über eine Arbeitsspeicheraufrüstung intensiv nachdenken, denn 1. werden die Spieleanforderungen künftig kaum minimiert und 2. gibt Microsoft für Windows Vista schon 512MB als Minimalaustattung an. Das mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, aber wenn man überlegt, wie miserabel Windows XP mit der ursprünglichen Werksvorgabe von 128 MB zurecht kam, sollte klar sein, wo wir bezüglich Windows Vista und Windows 7 landen werden respektive schon gelandet sind. Weder Vista noch Windows 7 sind mit 512MB RAM ernsthaft zu betreiben, es sei denn das Starren auf den Idle-Desktop gilt als angestrebtes Ziel...
Zur speziellen 4GB-Situation unter Windows XP, Vista und Windows 7, sowie dessen technischem Hintergrund lest bitte unseren aktualisierten ausführlichen Artikel:
Die 4GB Problematik...
Wir haben zahlreiche Tests durchgeführt und konnten performancetechnisch keine Veränderung oder gar Verbesserungen konstatieren, wenn man die Auslagerungsdatei nun noch weiter erhöht. Darum lautet unsere aktuelle Empfehlung, stellt euren Arbeitsspeicher so ein, wie in unserem Artikel
beschrieben, damit fahrt ihr zur Zeit immer noch am Besten.
Unter Vista oder Windows 7 ist diese Empfehlung nicht mehr zu halten, da Vista und insbesondere auch 7 über eine gänzlich andere Speicherverwaltung verfügen, darum solltet ihr an den Werkseinstellungen auch möglichst nichts ändern, wir konnten jedenfalls keinen Optimierungsvorteil erkennen, wenn man die Auslagerungsdatei manuell vorgibt oder gar abschaltet. Im letzteren Fall stellen sich überdies nicht selten Probleme ein, die in heftigen Fehlermeldungen oder nicht startenden Programmen münden.
Das Sockel 1155 Testsystem:
Als Basis dient unser neues Asus P8Z68 Deluxe mit aktuellem Bios. Da Intel für seine neuen Core i7 und Core i5 Prozessoren den alten Frontsidebus Flaschenhals beseitigt hat, in dem der Speichercontroller ähnlich wie bei AMD in die CPU wanderte, haben sich die Zusammenhänge grundlegend geändert und Intel macht es den Übertaktern wirklich nicht leicht, etwas mehr aus den Systemen herauszuholen.
Zunächst einmal haben wir natürlich immer noch einen Bus, auch wenn er nicht mehr Frontsidebus tituliert wird, sondern QPI (Quick Path Interconnect), der direkten Kommunikationsschnittstelle zwischen CPU und Northbridge respektive Chipsatz.
Diese Punkt-zu-Punkt Verbindung zeichnet sich durch grössere Bandbreite, geringere Latenzzeit und die Tatsache, dass weniger Leitungen nötig sind, aus. Kurzum, die Materie stellt sich für Neulinge als relativ komplex dar, zumal es noch einige andere Faktoren dabei zu berücksichtigen gilt. Wer tiefer in dieses Thema eintauchen möchte, dem sei an dieser Stelle dieser Thread unserer Partner von PCGH
empfohlen.
Kurz zusammengefaßt eine kleine Übersicht der wichtigsten "Stellschrauben":
• Referenztakt: darüber werden alle Taktraten angehoben
• Speichertakt: wird über den Referenztakt und den Multiplikatoren errechnet
• Uncore-Takt: ist in der Regel doppelt so hoch, wie der Referenztakt
• Speicherspannung: wird vom Chipsatzhersteller vorgeben, in dem Fall von Intel und sollte im Normalfall 1,65 Volt nicht übersteigen
• QPI-Spannung: wird auch als Uncorespannung bezeichnet, versorgt den Datenbus zwischen CPU und Chipsatz
• Speicher-Timings: gibt die Latenzzeiten der Speichermodule an
In den Tests haben wir die Module in mehreren Durchläufen an ihr Maximum herangeführt und neben synthetischen Benchmarks (Aida64 v1.80.1455 und PC Mark Vantage und MaxxPi2) auch den Packer Winrar 4.01 sowie Spiele wie Crysis Warhead und Call of Duty 5 mit einbezogen, um auch für diesen Sektor ein paar aussagekräftige Resultate zu liefern.
Die maximal erreichbaren Frames und Durchsatzraten spielten dabei nur die sekundäre Rolle, primär galt es herauszufinden, wieweit die Speichermodule ohne aufwendige Klimmzüge wirklich noch stabil laufen und welche Auswirkungen das Zusammenspiel von FSB und Speichertaktung hat. Zumal der Arbeitsspeicher ohnehin nur rudimentären Einfluss auf die Frameraten besitzt.
Bevor dies gestartet wurde, haben wir das Bios unserer beiden Testmainboards auf den neuesten verfügbaren Stand gebracht und alle Stromsparoptionen deaktiviert. Dies gilt ebenso für den Turbomodus, der auch deaktiviert wurde um die Resultate nicht zu verfälschen. Das fertige System wurde nun 2 Stunden mit dem Orthos Test von Prime95 aufgewärmt und die ersten Tests gestartet.
Zur Kontrolle der Fehlerfreiheit während der jeweiligen Testabschnitte, haben wir die Module nach unserem Memtest Workaround
immer wieder überprüft.
Aida64 in MB/sec DDR3-1333 (Timings: 7-7-7-20-1T) (Spannung: 1,50 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit: |
Aida64 Lesen in MB/sec |
Aida64-Schreiben in MB/sec |
Aida64-Kopieren in MB/sec |
Corsair HX3X12G1333C9 12GB |
Absturz |
Absturz |
Absturz |
Corsair Dominator CMP12GX3M3A1600C9 12GB |
21788 |
18053 |
23447 |
Corsair Dominator GT DDR3-1600 |
20931 |
17407 |
22807 |
Corsair Vengeance DDR3-1600 12GB |
21412 |
17988 |
23261 |
Corsair Vengeance DDR3-1600 16GB |
21633 |
19769 |
23822 |
Exceleram Rippler DDR3-1600 |
21212 |
17834 |
23106 |
G.Skill RipJaws DDR3-1600 |
20633 |
17162 |
Absturz |
Kingston HyperX DDR3-1600 |
20572 |
17077 |
Absturz |
Mushkin 998805 DDR3-1600 |
20781 |
17223 |
22411 |
OCZ Intel i7 DDR3-1600 |
20710 |
16986 |
22094 |
Aida64 in MB/sec DDR3-1333 (Timings: 8-8-8-24-1T) (Spannung: 1,50 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit: |
18431 |
15509 |
19887 |
20112 |
17033 |
22116 |
19831 |
16544 |
21966 |
20227 |
17016 |
22054 |
20784 |
18147 |
22852 |
20411 |
17099 |
22306 |
19608 |
16212 |
21545 |
19578 |
16304 |
21611 |
19666 |
16398 |
21807 |
19694 |
16576 |
21713 |
Aida64 in MB/sec DDR3-1333 (Timings: 9-9-9-28-1T) (Spannung: 1,50 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit: |
17521 |
14233 |
18854 |
19188 |
16207 |
21688 |
18979 |
15777 |
21006 |
19118 |
15936 |
21097 |
20637 |
17229 |
22619 |
19166 |
15961 |
21121 |
18548 |
15386 |
20698 |
18444 |
15398 |
20717 |
18427 |
15678 |
20873 |
18522 |
15436 |
20777 |
Extrem scharfe Timings sind in der Regel nur möglich, wenn die Module auch explizit dafür ausgelegt wurden, da kann die Anhebung der Speicherspannung bzw. QPI Spannung die Situation lindern, wobei dies durchaus kein allgemeingültiges Garantiesiegel darstellt. Auch wenn die nackten Zahlen etwas anderes suggerieren, das Absenken der Timings verlangsamt das System keinesfalls spürbar, wer also Geld sparen möchte, darf sich gerne an etwas weniger scharf temperierten Speichermodulen orientieren. Unsere Vengeance Module besitzen diesbezüglich recht zahme Vorgaben und wissen trotzdem zu überzeugen.
MaxxPi2 32M Multi-Treaded in KB/sec (Spannung: 1,50 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit: |
(Timings: 7-7-7-20-1T) |
(Timings: 8-8-8-24-1T) |
(Timings: 9-9-9-28-1T) |
Absturz |
722 KB/sec |
693 KB/sec |
798 KB/sec |
788 KB/sec |
781 KB/sec |
791 KB/sec |
784 KB/sec |
772 KB/sec |
796 KB/sec |
783 KB/sec |
779 KB/sec |
806 KB/sec |
788 KB/sec |
782 KB/sec |
797 KB/sec |
785 KB/sec |
773 KB/sec |
Absturz |
779 KB/sec |
763 KB/sec |
Absturz |
782 KB/sec |
771 KB7sec |
790 KB/sec |
784 KB/sec |
773 KB7sec |
792 KB/sec |
785 KB/sec |
774 KB/sec |
Für den Test mit Winrar 4.01 sollte eine 300MB große Datei gepackt werden, in der sich sehr viele kleinere und mittelgroße Datein befinden, die allesamt aus sehr unterschiedlichen Applikationen stammen. Die Zeit dafür haben wir entsprechend gestoppt:
200MB Datei packen mit Winrar 3.91 in Sekunden (Spannung: 1,50 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit: |
Absturz |
95 sec |
104 sec |
80 sec |
83 sec |
85 sec |
81 sec |
83 sec |
86 sec |
79 sec |
82 sec |
86 sec |
76 sec |
80 sec |
84 sec |
81 sec |
84 sec |
88 sec |
Absturz |
84 sec |
87 sec |
Absturz |
85 sec |
89 sec |
80 sec |
84 sec |
86 sec |
80 sec |
82 sec |
85 sec |
Auch hier profitieren die Ergebnisse nur marginal von den Timings, die Differenzen fallen schon fast unter Messungenauigkeiten. Da dürfte wie so oft mit höheren Taktfrequenzen mehr erreicht werden, sofern dies absturzfrei zu realisieren ist.
PC Mark Vantage Overall (Spannung: 1,50 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt, Turbomus: an, SMTP: an)
Speicherkit: |
Punkte (Timings: 7-7-7-20-1T) |
Punkte (Timings: 8-8-8-24-1T) |
Punkte (Timings: 9-9-9-28-1T) |
Absturz |
Absturz |
8122 |
9176 |
9111 |
9089 |
9101 |
9022 |
8984 |
9154 |
9116 |
9104 |
9233 |
9188 |
9176 |
9188 |
9021 |
8996 |
Absturz |
9005 |
8969 |
Absturz |
8991 |
8864 |
9089 |
9007 |
8991 |
9111 |
9034 |
8988 |
Crysis Warhead in Frames per Second (Spannung: 1,50 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt) (1680x1050 Pixel, 1xAA, 1xAF)
Speicherkit: |
FPS (Timings: 7-7-7-20-1T) |
FPS (Timings: 8-8-8-24-1T) |
FPS (Timings: 9-9-9-28-1T) |
Absturz |
Absturz |
47,6 |
56,4 fps |
53,6 fps |
52,1 fps |
55,8 fps |
53,2 |
51,5 |
55,1 fps |
52,9 fps |
51,9 fps |
57,3 fps |
53,6 fps |
52,6 fps |
56,2 fps |
54,1 fps |
52,7 fps |
Absturz |
52,7 |
50,8 |
Absturz |
52,9 |
51,1 |
55,8 |
53,1 |
51,6 |
55,8 |
53,1 |
51,7 |
Call of Duty 5 in Frames per Second (Spannung: 1,50 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt) (1680x1050 Pixel, 1xAA, 1xAF)
Speicherkit: |
Absturz |
89,8 fps |
86,9 fps |
98,3 fps |
95,9 fps |
92,1 fps |
97,8 fps |
95,2 fps |
91,6 fps |
97,2 fps |
94,8 fps |
92,1 fps |
98,7 fps |
96,1 fps |
93,8 fps |
98,3 fps |
96,4 fps |
93,7 fps |
Absturz |
94,3 fps |
90,8 fps |
Absturz |
94,1 fps |
90,5 fps |
97,7 fps |
94,9 fps |
91,3 fps |
97,9 fps |
95,8 fps |
91,7 fps |
Auch in den Games spielen die Timings augenscheinlich so gut wie keine Rolle, um so unverständlicher, warum einige Hersteller ihre Module als spezielle Gaming Versionen titulieren, denn auf niedrige Timings kann sich so eine schwammige Marketing Offerte ja nicht beziehen. Eine wirkliche, wenn auch nur mess- und nicht spürbare Reaktion ist ausschließlich über die Erhöhung der Taktraten möglich, wo die Module dann bis zu 3 bis 5% mehr Frames erreichen können.
maximal mögliche Taktfrequenz (Übertaktung) (Spannung: 1,55 Volt) (QPI-Spannung: 1,35 Volt)
Speicherkit: |
MHZ (Timings: 7-7-7-20-1T) |
MHZ (Timings: 8-8-8-24-1T) |
MHZ (Timings: 9-9-9-28-1T) |
Absturz |
1622 MHZ |
1710 MHZ |
1660 MHZ |
1840 MHZ |
1910 MHZ |
Corsair Dominator GT DDR3-1600 6GB |
1887 MHZ |
1976 MHZ |
2055 MHZ |
1785 MHZ |
1890 MHZ |
1995 MHZ |
1892 MHZ |
1995 MHZ |
2076 MHZ |
1885 MHZ |
1980 MHZ |
2155 MHZ |
Absturz |
1912 MHZ |
2007 MHZ |
Absturz |
1888 MHZ |
1977 MHZ |
1920 MHZ |
1980 MHZ |
2090 MHZ |
1912 MHZ |
1992 MHZ |
2094 MHZ |
Die Übertaktbarkeit kann sich aber durchaus bei allen Kandidaten mehr als sehen lassen, wenn man mal die drei 12GB Kits von Corsair ausklammert, wobei die neuen 4GB Module auf unserer Z68 Plattform alle Timing Hürden bewältigten und stabil durchlaufen. Intel macht es den Übertaktern aber wie gesagt auch nicht leicht und das richtige Zusammenspiel zwischen BLCK, QPI, UCLK usw. muß in mühsamer Feinarbeit ermittelt und ausprobiert werden und das kostet erfahrungsgemäß viel Zeit. Wer aber wirklich das Maximum aus seinem System herausholen will, sollte dabei weniger auf die Timings, sondern vielmehr auf die Taktraten schielen, was sich im Endeffekt als wesentlich wirkungsvoller herausgestellt hat, zumindest auf unseren bisherigen Sockel 1366 und Sockel 1155 Systemen.
Temperatur-Vergleichswerte:
Jetzt kommen wir zum nächsten interessanten Teil des Tests, denn natürlich wollten wir auch wissen, inwieweit Heatspreader, Heatpipes usw. die Temperaturen des Speichers positiv beinflussen oder eben nicht. Darum haben wir mit verschiedenen Sensoren entsprechende Messungen vorgenommen, verglichen die DDR3 Module und sind zu folgenden Resultaten gelangt:
Temperatur-Vergleichswerte der DDR-Module |
Speicher: |
Temps-idle |
Temps-Last |
Chaintech Apogee GT DDR3-1600 |
29,2°C |
35,6°C |
Corsair HX3X12G1333C9 12GB DDR3-1600 Triple-Channel-Kit |
32,7°C |
39,2°C |
Corsair CMP12GX3M3A1600C9 12GB DDR3-1600 12GB Triple-Channel-Kit mit Lüfterleiste |
24,4°C |
32,7°C |
Corsair CMP12GX3M3A1600C9 12GB DDR3-1600 Triple-Channel-Kit ohne Lüfterleiste |
31,3°C |
37,8°C |
Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 6GB Triple-Channel-Kit mit Lüfterleiste |
25,3°C |
33,6°C |
Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 6GB Triple-Channel-Kit ohne Lüfterleiste |
31,7°C |
36,5°C |
Corsair XMS3 DHX PC3-12800 DDR3 4GB Dualkit |
30,2°C |
35,6°C |
Corsair Vengeance DDR3-1600 12GB Triple-Channel-Kit |
32,1°C |
40,7°C |
31,6°C |
40,3°C |
Exceleram Rippler ERB301A 6GB DDR3-1600 Tripple-Channel-Kit |
35,1°C |
43,4°C |
Mushkin Ascent XP3-12800 996600 2GB Dualkit |
29,6°C |
34,3°C |
Mushkin Redline 998805 6GB DDR3-1600 |
34,7°C |
42,2°C |
Patriot Viper PVS34G1600LLK DDR3-1600 |
29,7°C |
35,4°C |
Super Talent Project X W1800UX2GP 2GB Dualkit |
39,1°C |
45,7°C |
Noname DDR2-800 ohne Heatspreader |
33,3°C |
39,6°C |
Bei unseren erzielten Temperaturen ist zu berücksichtigen, das bedingt durch den relativ niedrigeren Spannungsbedarf der DDR3 Module und durch unser Kühlmanagement (4xGehäuselüfter) eine gute Be-und Entlüftung des Gehäuses und der sockelnahen Bereiche ermöglicht wird. Somit wird auch die Abwärme der Speichermodule sehr gut abtransportiert, aber exakt so sollte es im Idealfall ja auch sein, denn bei Wärmestaus im Gehäuse nützen die besten Heatspreader nichts, da sie ihre erzeugte Abwärme nicht weiterreichen können.
Die neuen Vengeance Heatspreader von Corsair leisten eine gute Arbeit, können aber nicht ganz mit der Wärmeableitung der Dominator DHX Heatspreader mithalten. Wichtigste Vorrausetzung ist wie erwähnt eine aktive Be-und Entlüftung eures PC-Gehäuses. Ist das nicht der Fall, bewirkt die Kühlung nicht allzuviel, da die Abwärme im Rechner bleibt. Übertakter sollten sich also durchaus Gedanken über eine zusätzliche Belüftung der Speichermodule machen.
• Grafikfehler, CRC-Fehler
• USB Übertragungsprobleme
Memtest Workaround
Fazit und Praxiserfahrungen:
Corsair Vengeance Reloaded könnte man diesen neuerlichen Auftritt in unserer Redaktion umschreiben, auch diese speziell für Sandy Bridge selektierten Module liefern einen erstklassigen Job ab und das zu einem Preis, der als absolut unwiderstehlich bezeichnet werden darf. Wir waren eingangs etwas skeptisch, ob das noch sehr Asus P8Z68 Deluxe mit dieser Vollbestückung konstant stabil laufen würde, zumal bisher nur das Bios 0502 nach der Einführung veröffentlicht wurde. Diese Bedenken erwiesen sich als gegenstandlos, unser System lief über alle Testsegmente hinweg dermaßen stabil, das es eine Freude war damit zu arbeiten. Was schon für die Tripple-Channel Vengeance Module galt, gilt auch für diesen Speicher, schon bei 1,50 Volt wird DDR3-1600 erreicht, dann allerdings mit reduzierten Timings (9-9-9-24-2T), was ohnehin kaum ins Gewicht fällt.
Die hohen Heatspreader berieteten uns einiges Kopfzerbrechen, zumal die Speicherslots auf unserem Z68 Board sehr nah am CPU-Sockel verlötet sind. Wer diesbezüglich keine Experimente durchführen möchte, sollte auf Vengeance Module mit dem Low Profile Heatspreader ausweichen, die ebenfalls in allen gängigen Farben und Kapazitätsvarianten erhältlich sind.
Eines wollen wir aber nicht unter den Tisch kehren, einen spürbaren Unterschied zwischen 2x4 und 4x4GB Bestückung konnten wir unter Windows 7 64bit im herkömmlichen Alltagsbetrieb kaum herausarbeiten. Keines unserer installierten Spiele lief spürbar schneller oder lud seine jeweiligen Speicherstände performanter als die 2x4GB Variante, auch nicht GTA IV oder Metro 2033. Die neueren Photoshop Versionen ab CS4 aufwärts honorierten den Ram Zuwachs mit deutlich flüssigerem Arbeitsverhalten. Beim Rendern oder aufwendigen Videoschnitt relativiert sich die Situation noch wesentlich deutlicher, hier kann gar nicht genug Ram im System arbeiten, insofern überwiegen hier die Vorteile einer größeren Kapazität immens. Dies wird im CAD-Bereich vermutlich genauso aussehen, allerdings fehlt uns diesbezüglich die Software, um die Situation objektiv zu beurteilen.
Eines haben die Hersteller in unseren bisherigen Speicher-Tests auf Sockel 1366 oder Sockel 1155 Systemen bisher noch gemeinsam, die fehlenden Angaben bezüglich der QPI-Uncore Spannungen, die als genauso elementar anzusehen sind, wie die Angabe der "normalen" Speicherspannung. Wir haben diesbezüglich bei Corsair nachgefragt und erhielten folgende Antwort: "Intel validierte die Lynnfield XMP Profile bei 1,35V – die aktuelle Validierung (Bloomfield) sieht hier jedoch nur noch 1,20V vor. Auch werden von Intel nur noch XMP Profile für den Bloomfield freigegeben. Alle Corsair Module, die über XMP Profile verfügen haben somit entweder 1,35V oder 1,20V als QPI im XMP Profil hinterlegt – letzteres ist mit einem „a“ in der Revisionsnummer angegeben (auf dem Label der Module ersichtlich)".
Corsair führt auf der aktuellen Homepage
einen Ram-Konfigurator, über den der Kunde sein Mainboard eingeben kann und sich dann eine Liste mit dem passenden Speicher aussuchen könnte. Das ist von der Idee her sehr lobenswert, da inzwischen die entsprechende Aktualität dieser Listen sichergestellt wurde.
• ansprechende Optik, Farbvariationen möglich
• ausgezeichnete Stabilität
• funktionierendes XMP integriert
• gute Timings unter DDR3-1333 schon bei 1,5 Volt
• gutes Übertaktungspotential
• der Spannungsbedarf hält sich in Grenzen
• gute thermische Eigenschaften
• sehr lange Garantiezeit (Europa 10 Jahre), deutscher Support
• erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis (ca. 90,- €)
• auf Grund der hohen Heatspreaderaufbauten (53mm) sind Kompatiblitätsprobleme (CPU-Kühler) möglich
Das Corsair Vengeance DDR3-1600 16GB Dual-Channel-Kit erhält den PC-Experience Award in Gold
Corsair
Corsair Vengeance bei Caseking
