Abstürze beim zocken, krieselndes Bild. |
necrid
Hallo Forum,
ich habe gestern meine GTX460 von Gainward zurückbekommen (reperatur).
eingebaut, treiber drauf (270.61) und losgezockt.
nach ca. 2 Stunden dann nen Freeze, komische cyan-farbene "Fenster" im Bild und ein dumpfer Endloston im Headset.
Restarttaste am Rechner gedrückt und er ist normal hochgefahren.
dann wieder gezockt und das selbe spiel nochmal nach ca. 2 Stunden.
Über nacht den rechner angehabt im Desktop Betrieb (wegen download) alles ok.
Dann heute wieder gezockt und wieder das selbe, nur das heute der freeze nach ca 2 sekunden wegging und alles normal weiterlief .... komische sache
jetzt vor ca ner halben Stunde - Freeze, komische cyan-farbene "Fenster" im Bild jedoch ging das bild noch ca alle 2 sekunden 1 Frame weiter und dann Schwarzer Bildschirm und irgend nen Lüfter hat im Rechner richtig doll hochgedreht.
ich weiß nicht an was es liegt, ob es an der graka liegt oder woran auch immer, wobei ich denke inzwischen fast schon das es am RAM liegen könnte.
ich hoffe ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen, Mario
System:
CPU (Prozessor): AMD Phenom II X4 965 BE
Mainboard: Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 870 (rev 2.1)
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 460 1024MB (Gainward)
Arbeitsspeicher: 4GB Corsair XMS3 Dominator DDR3-1600 CL8
Festplatte: 500GB Samsung Spinpoint F3 16MB Cache, SATA2
Laufwerk: LG GH22NS50 22x DVD-Brenner
Netzteil: 550W BeQuiet! System Power
Gehäuse: Aerocool Vx-e Pro
Soundkarte: HD-Audio Onboard
CPU-Kühler: Coolermaster HyperTX3
nachtrag: habe gestern noch vor dem 2ten absturz mit gpu-z die sensor werte aufgezeichnet, diese scheinen normal.
Date , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,
zu beginn:
2011-05-12 22:27:15 , 43.0 , 40 , 1500 , 70 , 0 , 0 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 22:27:16 , 43.0 , 40 , 1500 , 70 , 0 , 0 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 22:27:17 , 43.0 , 40 , 1530 , 70 , 0 , 0 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 22:27:18 , 43.0 , 40 , 1500 , 70 , 0 , 0 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 22:27:19 , 43.0 , 40 , 1500 , 70 , 0 , 0 , 0 , 1.0500 ,
in der mitte:
2011-05-12 23:07:43 , 59.0 , 40 , 1530 , 424 , 28 , 11 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 23:07:44 , 59.0 , 40 , 1530 , 424 , 28 , 11 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 23:07:45 , 59.0 , 40 , 1500 , 430 , 28 , 11 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 23:07:46 , 59.0 , 40 , 1530 , 429 , 35 , 13 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 23:07:47 , 59.0 , 40 , 1530 , 437 , 33 , 12 , 0 , 1.0500 ,
kurz vorm absturz:
2011-05-12 23:42:23 , 59.0 , 40 , 1530 , 385 , 28 , 11 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 23:42:24 , 58.0 , 40 , 1530 , 385 , 30 , 12 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 23:42:25 , 59.0 , 40 , 1500 , 385 , 29 , 12 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 23:42:26 , 59.0 , 40 , 1530 , 388 , 30 , 12 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 23:42:27 , 57.0 , 40 , 1530 , 388 , 5 , 2 , 0 , 1.0500 ,
2011-05-12 23:42:28 , 57.0 , 40 , 1530 , 388 , 0 , 0 , 0 , 1.0500 ,
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von necrid: 13.05.2011 22:10.
13.05.2011 21:37 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
das ist eigentlich ein typisches Bild beim defektem Video RAM der Grafikkarte
teste den mal mit diesem Tool
die Karte sitzt aber richtig im Slot und du hast auch nicht auf die Kontakte der Grafikkarte gefaßt?
14.05.2011 01:22 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
das Testtool für den Video Ram muß komplett durchlaufen und das am besten unter DOS
brenn dir die Hiren Boot CD
, die hat auch den Video Test
der Video Test muß wie gesagt komplett durchlaufen
14.05.2011 13:41 |
Radommi
Herkunft: Köln
das wäre auch mein Vorschlag
das der Treiber ständig aus dem System fliegt und BSODs produziert, ist afaik die Folge und nicht die Ursache
14.05.2011 14:24 |
Radommi
Herkunft: Köln
ja gut
nur hast du eben keine anderen Möglichkeiten den Ram der Graka zu testen
genauso wenig kannst du den PCI-E Slot und die Schnittstelle deines Mainboards testen, das kann nur ein Fachhändler mit Messgeräten und Leuten die damit umgehn können
14.05.2011 16:18 |
necrid
und jetzt ? wieder zurückschicken ? ich mein die karte kam erst am donnerstag von der reperatur wieder
... glaube die haben mehr kaputt gemacht als als repariert.
14.05.2011 18:57 |
hast du denn vor Ort keinen Händler deines Vertrauens mit Werkstatt?
das eine angeblich reparierte Grafikkarte unrepariert retour kommt, passiert nicht zum ersten mal, aber dann könntest du das belegen
und wie schon geschrieben wurde, das Mainboard kommt auch in Frage und die Stromversorgung (Netzteil) ebenfalls
14.05.2011 19:53 |
necrid
hallo, ich wollte mich mal wieder zurückmelden.
ich habe mir jetzt eine neue GTX460 bestellt und die alte zurückgegeben.
Lag wirklich an der Karte, die neue läuft seit mehr als 2 Wochen ohne einen einzigen Absturz.
mein fazit: nie wieder Gainward.
PS: die neue ist von Palit.
07.06.2011 14:25 |
Palit ist eine Tochterfirma von Gainward
07.06.2011 15:04 |
das ist richtig
da das eigentliche Problem gelöst ist, danken wir allen Mitwirkenden und schließen das Thema ab
19.07.2011 01:44 |
