Netzwerkkabel wurde entfernt |
brökelqualm
ich hab gewaltige Probleme mit meinem neuen HP Notebook und Windows 7 Home Premium
vorweg:
das SP1 ist installiert und alle Treiber sind aktuell
Tuning Tools hab ich keine, Viren auch nicht und Security Suiten ebenfalls nicht
ich hab MSC 2.0 als Scanner und die Win7 Firewall
seit gestern komm ich kaum noch ins Internet, weil angeblich ständig das Netzwerkkabel entfernt wurde, was natürlich nicht stimmt
neue Realtek Treiber haben nichts gebracht, ein neues Lan Kabel zu meiner Fritzbox, an der auch mein PC hängt, brachte auch nichts
was ich gemacht hab
die Bluetooth Netzverbindung und auch Wlan hab ich deaktiviert, weil ich die nicht brauch, aber dananch lief es ja einige Tage sauber durch
bin total ratlos
06.05.2011 19:27 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
welche Fritz Box hast du?
das ist ganz wichtig !
06.05.2011 20:52 |
brökelqualm
hallo abacki
hast du eine Idee?
ich hab eine 7390er Fritzbox
07.05.2011 00:24 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
gut das du die Box hast, dann wirds easy
ruf mal das Interface der Box auf (im Browser 169.254.1.1 eintippen) und dort auf Heimnetz klicken
schnapp dir da in der Übersicht dein Notebook und klick auf bearbeiten, dort machst du einen Haken bei "diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IP-Adresse zuweisen"
die IP schreibst du dir auf und das stellst es du dann im Notebook ein
also Systemsteuerung, Netzwerk und Freigabecenter, Adaptereinstellungen ändern, Lan-Verbindung Eigenschaften, TCP/IPv6 Haken entfernen, TCP/IPv4 Eigenschaften, dort dann die IP Adresse eintippen, die du dir aufgeschrieben hast, Subnetzmaske wird automatisch eingestellt
Als Gateway schreibst du den Router rein, also 192.168.178.1 und als DNS Server ebenfalls 192.168.178.1
dann fährst du das Notebook runter und entfernst für 5 Minuten den Akku und das Netzkabel
dann neu starten und es sollte laufen
07.05.2011 13:45 |
brökelqualm
du bist mein Held, alles läuft wieder
hab ich denn irgendwas falsch gemacht?
08.05.2011 14:02 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
schön das es läuft
ob du Fehler gemacht hast, kann ich nicht beurteilen
aber wenn dann ist dieser Weg der beste, um sie zu beseitigen und außerdem hilft er auch bei wackeligen Netzwerk/Internet Verbindungen
08.05.2011 18:19 |
brökelqualm
danke
kleiner Zwischenbericht:
meinen PC hab ich auch so geändert, der bekommt jetzt auch eine feste IP vom Router und am PC hab ich das auch alles so eingetragen
gibts eventuell noch Tipps für den Router?
09.05.2011 14:09 |
strikeback
Herkunft: Büsum
du könntest in der Fritzbox den Qualität deines Traffics kontrollieren
Übersicht/Intenret/DSL Informationen/DSL
dort schau dir mal die Ausfälle an, besonders die nicht behebbaren Fehler
sind die besonders hoch, solltest du auf Störsicherheit klicken und einen Gang zurückschalten, falls die Einstellungen auf maximale Performance stehn
die Firmware ist ja hoffentlich aktuell
SB
09.05.2011 18:19 |
brökelqualm
danke auch dir
da waren nicht viele Fehler drin, letzte 15 Minuten grad mal einer
es läuft jetzt auch alles super stabil
10.05.2011 02:10 |
strikeback
Herkunft: Büsum
wenn da kaum Fehler drin waren, mußt du auch nichts machen
aber kontrollier das ruhig mal regelmäßig, davor hat AVM ja diese super Tools im Web Interface und die sollte man auch nutzen
SB
10.05.2011 20:43 |
brökelqualm
ja klar
bin schon fleißig am gucken und ausprobieren
ich teste noch mal bis zum Wochenende und sag dann noch mal wies läuft
11.05.2011 21:10 |
strikeback
Herkunft: Büsum
nochmal die Frage nach deiner Firmware
ist die aktuell?
SB
12.05.2011 18:41 |
brökelqualm
sorry vergessen
die Firmware hab ich gestern upgedatet
läuft nach wie vor alles super
14.05.2011 14:12 |
strikeback
Herkunft: Büsum
na cool
dann sollte der Dropps gelutscht sein
SB
15.05.2011 14:15 |
brökelqualm
lol
das ist wohl so
noch mal vielen Dank an alle
16.05.2011 13:59 |
super
wir danken Abacki und strikeback und heften das Thema als erledigt ab
16.05.2011 18:46 |
