Windows Installer Fehler 1607+1608 |
mene
Hallo, ich weiss, dass dieses Thema schon mehrfach hier als auch in anderen Foren Thema war, aber geholfen haben mir die Vorschläge bisher nicht.
Ich kann seit einiger Zeit weder Updates von MS noch neue Programme installieren. Ich habe bereits alle möglichen Vorschläge ausprobiert ohne Änderung des Problems.
Mein System ist XP MCE mit SP3, Intel E8500 Duo core, Kaspersky Internet security 2010, Gafikkarte msi R4870. Ehemals PC von Atelco inzwischen neuer Prozessor, Grafik, Platten und Speicher.
Ich habe inzwischen den Installer 4.5 installiert, aber dies hat nichts verändert.
Ratlos!
26.02.2011 15:08 |
dann schreib mal auf, was du bisher unternommen hast
das hier
gilt auch für XP und sollte als erstes geprüft werden
26.02.2011 15:30 |
mene
Akdo, diesen Punkt wie vorgewschlagen habe ich gemacht, bzw. bei mir findet sich der Installer dort nicht, sondern es steht dort Windows- DeviceInstall-Settings,dann noch Windoes-IPSec, -Netcache, -safer,-Wiredl2.
Ich habe den Windows Installer 4.5 installiert,das ging. Ich habe in den Diensten versucht durch Änderung von manuell auf automatisch etwas zu ändern, ging nicht. Bei MS wird empfohlen eine ZIP-Datei zu benutzen, änderte nichts.
26.02.2011 16:52 |
| Ich habe in den Diensten versucht durch Änderung von manuell auf automatisch etwas zu ändern, ging nicht. Bei MS wird empfohlen eine ZIP-Datei zu benutzen, änderte nichts |
kann ich mir nichts drunter vorstellen, geht eventuell mal etwas genauer?
dann mach uns mal gleich ein Logfile mit Hijackthis
und kopier den INhalt vom Logfile in deine Antwort
26.02.2011 17:14 |
Mikado
aus dem Logfile ist nicht ersichtlich wo es hakt
es zeigt aber ein sehr schlecht konfiguriertes System mit einem völlig überladenen Autostart
probier mal einen clean Boot
und kontrollier dann das Systemverhalten
26.02.2011 23:04 |
mene
Hallo Mikado und Tux,
bisher bin ich leider nicht weiter in der Problemlösung. Aber interessant ist es, was es für Optionen gibt, wäre ich nie darauf gekommen. Ich werde einiges aus dem Autostart entfernen, dass ist sicher ein richtiger Hinweis.
Noch andere Ideen?
mene
27.02.2011 11:40 |
Möglichkeiten gibts reichlich
deswegen solltest du ja aufschreiben, was du bisher unternommen hast
der Installer 4.5 löst dein Problem nicht und das Script von MS auch nicht
durchforste deine Ereignisanzeige nach Fehlermeldungen
hast du irgendwelche Dienste deaktiviert?
und noch ein Link von MS
und weitere Links
28.02.2011 00:30 |
mene
Hallo Tux,
ich habe und hatte bereits gegoogled und diese Seiten bereits gefunden und versucht dies aufzuarbeiten. Allerdings haben mir diese Versuche nicht geholfen.
Ich habe heute versucht das Programm für die Bearbeitung der Registry zu installieren. Dies ging aber nicht, allerdings kam keine Fehlermeldung, sondern die Installation wurde kommentarlos beendet. Also Arbeiten an der Registry habe ich nicht gemacht.
Und zu den Diensten; Beabsichtigt habe ich keine Dienste beendet oder deinstalliert. Wenn ich dort den Windowsinstaller auf automatisch stelle, bekomme ich Fehlermeldung 1608 und nicht mehr 1607.
Dies ist der Stand der Dinge.
Wenn ich nicht reagiere liegt es an der Arbeit, vielen Dank bisher für die Mühen, aber vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen.
Ach so, in der Computerverwaltung -System-Ereignisanzeige-Systemfehler findet sich eine ganze Menge Protokollierungen, was mir aber nicht weiterhilft
Bis dann, mene
01.03.2011 22:39 |
Peschel
ich halte das alles für vertane Zeit
ich sehe genau zwei sinnvolle Möglichkeiten:
1. du spielst ein funktionierendes Image ein, das wirst du ja hoffentlich haben, auf dem System sehe ich True Image
2. du installierst XP sauber neu und diesmal so konfiguriert, wie hier
empfohlen
02.03.2011 01:09 |
| in der Computerverwaltung -System-Ereignisanzeige-Systemfehler findet sich eine ganze Menge Protokollierungen, was mir aber nicht weiterhilft |
die Protokollierung hilft in dem Fall auch nicht, weil sie nur die Symptome zeigt und nicht die Ursache
Ursache ist ein mehr oder weniger korruptes System, das nach einer Neuinstallation oder einem intaktem Image ruft
30.04.2011 01:27 |
okay
die Lösungswege stehen fest
da kein Feedback mehr erfolgt, danken wir allen Mitwirkenden und schließen das Thema
30.07.2011 21:05 |
