PC-Experience » Hardware Foren: » Grafikkarten und Monitore: » TFT schaltet sich beim Start von einigen Spielen ab » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen TFT schaltet sich beim Start von einigen Spielen ab
Ghost75 Ghost75 ist männlich
TFT schaltet sich beim Start von einigen Spielen ab Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit meinem Rechner,
Nach der Neuinstallation von XP habe ich das Problem,das einige ältere Spiele
(zB Need for Speed Most wanted), zwar Starten Sich dabei jedoch der TFT Monitor ausschaltet.
Der PC bleibt nicht hängen sondern läuft normal weiter,man kann den Vorspann usw.
noch weiter laufen hören.
Nur der Monitor läßt sich erst nach einem Neustart wieder einschalten.
Bei meiner Fehlersuche entdeckte ich, das wenn man unter DXdiag auf Anzeige geht und die Tests laufen läßt sich der Monitor auch ausschaltet.
Zu meiner Hardware :
- Mainboard ist ein Gigabyte GA-MA770-DS3
- Grafikkarte ist eine Sapphire HD 4870 mit 512 mb
- TFT ist ein HP w2207h (Monitor-Treiber installiert)
- Windows XP Prp mit SP3 + alle Updates
Was ich gemacht habe:
- neustes Direct X+ Ati- Treiber installiert
- in dxdiag unter "Weitere Hilfe" --> "Außer Kraft setzen" auf 60 gesetzt
- ältere Treiber installiert
- das CCC mitinstalliert und dort auf 60 Hz gestellt.
alles ohne Wirkung
Was habt ihr noch für Ideen??
Ghost75
EDIT#2:
So habe mal kurzentschlossen den Monitor über ein VGA Kabel angeschlossen (mit DVi Adapter), damit habe ich das Problem nicht mehr!
Nur warum geht dann das nicht von DVI auf HDMI?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Ghost75: 23.02.2011 13:45.
23.02.2011 12:55 Ghost75 ist offline E-Mail an Ghost75 senden Beiträge von Ghost75 suchen Nehmen Sie Ghost75 in Ihre Freundesliste auf
Allammo Allammo ist männlich
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
weil das HDMI Kabel oder der DVI Port defekt ist (am TFT oder Graka), oder Wackelkontakt, oder weil du keine HDMI Treiber installiert hast
du schreibst was von DirectX neu installiert
was hast du denn da neu installiert? das Update von November 2010 ist ja nur minimal
was ist in den Energiesparfunktionen eingestellt?
was hast du für ein Netzteil?
wie sehen die Temps von CPU und Grafikkarte aus? hast du mal den Videospeicher der Graka geprüft?
ist das Sys übertaktet?
warum hast du XP neu installiert?
23.02.2011 15:58 Allammo ist offline Beiträge von Allammo suchen Nehmen Sie Allammo in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Ghost75
Hi Allammo,
danke für die Hilfe.
- Das System ist & war nie Übertaktet
- Das Netzteil ist ein be quiet! Blackline P5 370W
- die Temperatur am Cpu 35°C an der Grafikkarte 63°C
- Neuinstallation erfolgte wegen Einbau einer größeren Festplatte(alte hatte def. Sektoren)
- Nach der Installation von XP habe ich Directx über den DXwebsetup von MS installiert
- Energiesparen tue ich nicht : D (Wird nach dem SP3 und restlichen Updates ausgeschaltet)
- Ich versuche den Grafikram mal mit ATI Tray Tools zu Prüfen
Ghost75
23.02.2011 17:00 Ghost75 ist offline E-Mail an Ghost75 senden Beiträge von Ghost75 suchen Nehmen Sie Ghost75 in Ihre Freundesliste auf
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
mit ATI Tray kannst du keinen Videospeicher prüfen, da gibts überhaupt nur ein halbwegs brauchbares Tool: klick
das olle be quiet würd ich mal dringend in Rente schicken, dann hast du einen Problembären weniger
da du darauf garnicht eingehst, erwähn ich es nochmal
sowas testet man am besten durch Gerätetausch, also Kabel und/oder Monitor/Grafikkarte bzw. Steckverbindungen/Pins prüfen
23.02.2011 17:20 Allammo ist offline Beiträge von Allammo suchen Nehmen Sie Allammo in Ihre Freundesliste auf
ich war noch am Rätseln wie ich das genau mache.
Darum noch keine Antwort.
Muß mal nen Kumpel Fragen ob ich eins seiner Hdmi Kabel haben kann.
Evtl kann ich dort auch meinen Monitor Testen.
(Aber erst in paar Tagen weil er umzieht)
Das be quit ist noch nicht so alt, 1-2 Jahre.
Vermute aber weniger das es daran liegt da es ja mit VGA kabel klappt.
Über kurz oder lang wird es aber ersetzt.
Ghost75
23.02.2011 20:16 Ghost75 ist offline E-Mail an Ghost75 senden Beiträge von Ghost75 suchen Nehmen Sie Ghost75 in Ihre Freundesliste auf
Worf Worf ist männlich
das be quiet ist Technik aus 2005
verglichen mit dem was Netzteile heute können, ist das ein besserer Chinaböller
bei den alten Kisten blähen sich auch nach ein paar Jahren die Elkos aus, also weg damit
23.02.2011 21:05 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
Hi Leute ,
sorry das ich mich erst jetzt melden kann.
@ Worf,
das sind klare Worte
Ok schaue nachher paar Tests durch (auch hier) und werde dann eins kaufen wenn hier Verfügbar/Bestellen.
Habe das HDMI mal getauscht,brachte nichts.
Kann jetzt also nur noch an 2 Sachen liegen.Entweder Monitor/Grafikkarte.
Den Test der Graka starte ich in paar Minuten.
Ghost75
25.02.2011 14:49 Ghost75 ist offline E-Mail an Ghost75 senden Beiträge von Ghost75 suchen Nehmen Sie Ghost75 in Ihre Freundesliste auf
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
das können auch noch mehr als die 2 Sachen sein
der Graka Port sitzt ja auf dem Mainboard und das hat auch den PCI-E Slot, schon hast du 2 Fehlerquellen mehr und die kannst du nicht prüfen
dann das von Worf schon erwähnte Netzteil, die Grafikkarte selbst und eben der Monitor
26.02.2011 00:36 Allammo ist offline Beiträge von Allammo suchen Nehmen Sie Allammo in Ihre Freundesliste auf
Hi Leute,
die Ursache des Abschaltens des TFT´s ist gefunden.
Es ist die Grafikkarte.
Habe gestern,die Graka + TFT an einem anderen Mainboard getestet,der TFT hat wieder abegeschaltet.
Habe eben meinen TFT an einem anderen PC probiert,dort keine Probleme.
Werd mich also mal was umschauen müßen...
Kann geschlossen werden,
Vielen Dank für die Hilfe
02.03.2011 17:04 Ghost75 ist offline E-Mail an Ghost75 senden Beiträge von Ghost75 suchen Nehmen Sie Ghost75 in Ihre Freundesliste auf
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
also doch
dann besorg dir ne anständige Graka und dann kannst du ja noch mal berichten
erst dann ist dieser Thread auch rund Augenzwinkern
03.03.2011 00:29 Allammo ist offline Beiträge von Allammo suchen Nehmen Sie Allammo in Ihre Freundesliste auf
die Diagnose steht fest
08.03.2011 18:18 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
