SATA Platten (einmal HDD, einmal SSD) laufen nicht (mehr) - Notebook und PC |
Nurph
Hi.. auf der Fehlersuche bin ich auf dieses Forum und einige der Artikel gestoßen, da diese sehr detailliert sind habe ich mich registriert und hoffe hier Hilfe zu finden!
Zuerst mal hätte ich nie gedacht das es mal so schwer wird ein "aussagekräftiges Topic" zu finden.. vermute so wirklich hab ich das auch nicht geschafft... ich bitte um Verzeihung.
Also hier mein(e) Problem(e):
Seit ca. 1,5 Jahren betreibe ich ein ASUS X72VN Notebook mit zwei 250GB HDDs. Es gab nie Probleme bis vor einer Woche.. da wurd es auf einmal kunterbunt!
Zunächst fiel der USB Controller komplett aus. Nach langem suchen habe ich die Lösung gefunden: Das Notebook komplett vom Strom nehmen.. Nachdem ich das noch 3 mal machen musste und zwischendurch alle Treiber nochmal auf den neuesten Stand gebracht habe.. habe ich auch nochmal im BIOS die manufacturer defaults geladen.. nochmal Strom weg.. seitdem läuft der USB Kram wieder.
Quasi direkt im Anschluss fing dann mein aktuelles Problem an.. die zweite HDD, welche an SATA Port 4 hing, war auf einmal futsch. Nix Explorer, nix Datenträgerverwaltung, nix Gerätemanager. Im BIOS wurde/wird sie aber weiterhin angezeigt. Die Platte ist, wie auch die andere, eine Seagate Momentus 5400.5 (ST9250320AS). Seagate Tools haben die Platte genauso wenig erkannt wie Windows.. ich vermute da besteht ein Zusammenhang :p
Nunja.. ich dachte mir dann "nu isse hinüber", habe sie aber zum Test mal in meinem normalen PC eingebaut. Dort spielt sich auch exakt das selbe ab.. ausser das sie nichtmal im BIOS gelistet wird. "Also wirklich tot" dachte ich mir.
Wie es der Zufall will hatte ich mir vor knapp einem Monat eine G.Skill 160GB SSD gekauft die ich eigentlich ins Notebook einbauen wollte. Ein guter Zeitpunkt endlich dafür Zeit zu finden...
Nur... die hat das selbe Problem. BIOS ja.. Windows nix, weder Gerätemanager noch Datenträgerverwaltung irgendwas zu finden.
Sämtliche Artikel die ich finde beziehen sich auf Lösungen um HDDs oder SSDs zum laufen zu bekommen, die zumindest irgendwo in Windows gelistet werden.. demnach bin ich nun ziemlich hilflos.
Hat jemand eine Idee was ich nun noch probieren kann?
04.02.2011 19:11 |
Ceremony-Kay
Tastatur, Notebook-Spezi
Herkunft: Traunstein
der Thread gehört wohl eher in sonstige Hardware, weil das ist mit Sicherheit kein SSD Problem
so wie du das schilderst und wie ich es selbst schon oft genug erfahren habe, spielen die Controller auf dem Mainboard verrückt
dies kann man eventuell über ein Bios Update oder selten auch über ein CMOS reset lösen, meistens ist aber das Mainboard selbst das Problem und muß ausgetauscht werden
da du das Mainboard selbst nicht prüfen kannst, wirst du das Notebook entweder über deine Garantie reklamieren, oder bei einem Fachhändler prüfen lassen müssen
04.02.2011 20:27 |
brummsiegl
so ein sehr ähnliches Problem hatte ich vor 2 Monaten mit meinem MSI Notebook auch, da wurde nach viel Bastelei dann das Motherboard getauscht und dann war wieder Ruhe
05.02.2011 10:39 |
Nurph
Danke euch für die Antworten. Hatte gehofft das ich mir den Garantiestress ersparen könnte, aber befürchtet hab ich schon das es darauf hinausläuft. Werd ich wohl mal das Zeugs dafür raussuchen müssen...
Verstehe nur nicht warum die Platte auch im PC nicht läuft.. der hat keinerlei Probleme sonst.. nicht mit usb, nicht mit den ide laufwerken, nicht mit den sata laufwerken.. strange
05.02.2011 12:20 |
ob die Festplatten einen Hau weg haben kannst du doch leicht selbst testen
bruzzel dir die Ultimate Boot CD für Windows
und boote davon
wenn die Platten über diese Live-CD auch nicht erkannt werden, werden keine Hardware Infos vom Bios ans Betriebssystem weiter gereicht, dann findet kein Treiber irgend etwas
wenn du die HDD schon im PC testest, dann teste die SSD mal auch gleich dort
05.02.2011 13:43 |
hallo Nurph
wie ist denn hier der Stand der Dinge?
13.04.2011 18:36 |
hier kommt wohl kein Feedback mehr oder?
24.07.2011 17:44 |
Seh ich auch so.
Hinweise, was zu tun ist, hat er ja bekommen. Wir danken unseren Helfern und legen den Fall ab
24.07.2011 18:36 |
