Ton und Videos verzögern sich bei Mausbewegung |
Benny84
Herkunft: Frankfurt
Hallo Liebes PC-Experience Forum!!
Ich habe ein kurioses Problem. Mein System ist ca. 6 Wochen alt. Habe komplett neue Komponenten gekauft.
Installiert habe ich Win XP Pro SP3 (Win7 sagte mir vom arbeiten her nicht zu).
Bis letzte Woche lief auch alles einwandfrei. Nun viel mir aber auf, wenn ich nebenbei Musik höre, gelgenetlich die Musik leiert bzw. sich verzögert, wenn ich die Maus bewege.
Wenn ich sie langsam bewege leiert auch die Musik so lange, bis ich die Maus wieder loslasse. Wenn ich die Maus nicht bewege, gibts dann auch plötzlich kein Problem mehr.
Ähnlich verhält es sich dann auch bei Videos. Wenn ich einen Film gucke (aber ohne die Maus zu bewegen) fängt plötzlich der Film an zu ruckeln. Sowohl mit PowerDVD10, als auch im Internet bei YouTube.
Ich starte dann meist neu, und dann geht es auch wieder.
Woran kann das liegen? Ich wüsste nicht, das ich irgendetwas massiv verändert hätte.
Wäre für Tipps sehr dankbar!!
Benny
P.S. Meine wesentlichen Komponenten
ASUS M4A87TD-EVO
AMD AthlonII X4 640 3,0GHz
Corsair XMS3 4GB
Samsung SATAII HDD
ATI Radeon HD4870
WinXP Pro SP3
Arctic Cooling Lüfter & Kühler
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Benny84: 05.12.2010 11:57.
05.12.2010 11:55 |
bornbad
Herkunft: Karlsruhe
was hast du denn für eine Maus? ist die über USB oder PS2 angeschlossen?
ist der Mauszeigerschatten
bei dir aktiv?
05.12.2010 12:59 |
HolyMoly
neben diesem einen Tipp solltest du darauf achten, das XP optimal eingestellt ist
also Autostart, Programme die im Hintergrund laufen, USB usw. usw.
hier
findest du den richtigen Artikel dafür
05.12.2010 13:47 |
Benny84
Herkunft: Frankfurt
Hallo!
Vielen Dank für die reichhaltigen Optimierungstipps.
Habe einige Dinge davon, welche die Leistung angehen, mal ab-/umgestellt.
Problem besteht leider nach wie vor. Die Systemauslastung ist übrigens in keinster Weise erhöht, wenn das Problem auftritt. Habe ich eben mal nachgeschaut.
Habe auch die Soundkarte mal in einen anderen PCI Platz gesteckt und de-/installiert (Ist noch eine alte PCI Karte) und auch die Grafikkarte gegen eine andere (da ich sie eh einbauen wollte) getauscht.
Aber auch jetzt besteht das Problem immernoch.
Temperaturen sind auch alle in Ordnung.
Ich habe mal etwas gegooglet und habe bei ruckelnden Filmen etc. oft von Codec Problemen gelesen. Kann das damit zusammenhängen? Allerdings habe ich nichts in Verbinung mit einer sich bewegenden Maus gefunden.
05.12.2010 16:22 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
an deiner Stelle würde ich jetzt erst mal nach dem Ausschlußverfahren weiter vorgehn
schließ eine normale Kabeltastatur an und schau was sich tut, dann zusätzlich eine verkabelte Maus
sind die Fehler dann weg, lies mal hier
mit, dort hatte ich das auch schon mal begründet
__________________ bis bald
Dengel
05.12.2010 16:40 |
Benny84
Herkunft: Frankfurt
Hallo!
Mir ist jetzt aufgefallen, als ich gestern wieder einen Film mit dem PowerDVD10 sah (von Festplatte), das bei etwas über einer Stunde das ruckeln wieder anfing (ohne bewegen der Maus). Ich habe daraufhin die Systemauslastung geprüft -> alles i.O. Habe dann mal ein Youtube Video abgespielt...komischertweise ruckelfrei; auch Audio Dateien waren aussetzerfrei, auch bei Mausbwegeung. Nur der Film hat im PowerDVd geruckelt.
Wenn ich im PowerDVD, wenn das ruckeln auftritt, kurz zurückspule und wieder auf Play gehe, läuft er wieder einwandfrei und ruckelfrei. Ich werde mich daher nochmal mit dem PowerDVD beschäftigen; nochmal deinstallieren, etc. Updates waren aber auch aktuell.
06.12.2010 17:11 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
kann ja so sein
nur hat Power DVD keinen Einfluß auf Online Videos
hast denn mal andere Tastaturen und Mäuse probiert?
dann öffne auch mal deinen Gerätemanager und klick auf Audio/Video und Gamecontroller
dort Doppelklick auf Audiocodecs und auf Videocodecs
am besten von beidem jeweils einen Screenshot erstellen und hier reinstellen
weiterhin wäre ein Logfile mit Hijackthis nach diesem Artikel
wichtig, wo du dann den Inhalt vom Logfile in deine Antwort kopierst
Dengel
06.12.2010 18:30 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
das sehe ich drei Problemzonen
1. dein System ist schlecht eingestellt, da laufen die Grafikkartentreiber/Soundkartentreiber/USB 3.0 TReiber im Hintergrund
2. du hast Video Codec Packs installiert: Divx und Xvid
das muß nicht immer, hat aber meistens negative Auswirkungen in der Video Sektion
3. wie ich es schon vermutet hatte, sind natürlich Softwares für virtuelle laufwerke installiert, die in 9 von 10 Fällen ins System durchschlagen und Hänger und Ruckler bewirken
Punkt 1 und 2 kannst du leicht abstellen, Punkt 3 meistens nur durch eine Neuinstallation, weil du die Reste nicht aus dem System herausbekommst
Dengel
07.12.2010 12:46 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
die ATI Treiber können aus dem Autostart genauso problemlos raus, wie die Creative Soundkarte
guck auch noch mal nach den ATI und Creative Diensten (Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste), die kannst du auch abschalten
08.12.2010 15:50 |
hallo Benny84
bist du mit den Tipps klar gekommen oder existieren noch Fragen?
13.01.2011 19:58 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
ich denke das könnt ihr zumachen, das Problem ist ja erledigt
05.04.2011 14:17 |
seh ich auch so
06.04.2011 15:38 |
