Problem mit BeQuiet P8 750Watt |
Kamikaze2905
Ich hab eine kleines Problem mit meinem neuen BeQuiet Dark Power Pro P8 750Watt.
Jedes mal wenn ich starte dreht meine Grafikkarte sehr hoch und das dauert ca. 5-8sec ist das normal bei dem Netzteil. Ich habe mir ein neues System zusammen gestellt und jetzt habe ich dieses Problem.
Hier mein System:
AMD Phenom II X6 1090T
ASUS M4A89TD Pro/USB3
2x 4096MB G-Skill Ripjaws 10666CL9D DDR3
ATI HD 4890 1024MB
1x Samsung HD103SI
1x Samsung HD103UJ
1x Samsung HD501LJ
1x Samsung HD403LJ
1x LG GH22LS30
1x LG GH22NS40
Creative SoundBlaster X-Fi Platinum
Das die Grafikkarte so lange voll dreht stört enorm, bei meinem alten Netzteil (BeQuiet Straight Power E5) habe ich dieses Problem nicht gehabt.
Könnt ihr mir helfen?
Mein altes System bestand aus folgender Hardware:
AMD Phenom X4 9950
ASUS M3A78T
2x 2048MB G.Skill F2-6400CL5D
2x 2048MB Kingston KHX8500AD2K2
ATI HD 4890 1024MB
BeQuiet Straight Power E5 650Watt
1x Samsung HD103UJ
1x Samsung HD501LJ
1x Samsung HD403LJ
1x LG GH22LS30
1x LG GH22NS40
Gruss Kamikaze2905
28.11.2010 13:28 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
wenn die HD4890 den Referenzkühler hat, ist es eigentlich normal das sie beim Kaltstart kurz hoch dreht, aber 5 bis 8 Sekunden wäre zu lang
ob das mit dem Netzteil zusammenhängt, kann ich nicht beurteilen
wichtig ist, das dein Mainboard Bios aktuell ist, nicht das es Probleme bei der Hardware Initialisierung beim Booten gibt
28.11.2010 14:55 |
Kamikaze2905
Laut CPU´Z hat mein Mainboard die BIOS Version 0901. Und laut der ASUS Homepage gibt es eine neue Version vom BIOS. Version 1006.
Die HD 4890 ist von XFX und hat meiner Meinung nach kein Referenz Design Kühler.
28.11.2010 16:08 |
deine Meinung nützt uns nichts, wir brauchen schon Gewißheit, da wir dein System nicht sehen
es gibt von XFX laut Homepage nur zwei HD4890
diese hier
oder diese
beide haben den Referenzkühler
oder hast du einen anderen Kühler? dann schreib den genauen Typ von der Verpackung ab
wenn es ein neueres Bios fürs Mainboard gibt, dann date es up
28.11.2010 17:16 |
Kamikaze2905
Es die erste von den beiden aber mit einem kleinen Unterschied. Die DVI Anschlüsse sind bei meiner beide rot. Die Werte der Karte sind: GPU Takt: 875MHz Memory:975MHz
Auf der Verpackung steht Extrem Edition, Factory Overclocked
Aber bei meinem alten System funktionierte alles super ohne dieses Problem.
28.11.2010 19:31 |
das macht keinen Unterschied, der Referenzkühler ist ja trotzdem drauf
wie gesagt, aktualisere dein Bios
und teste auch mal einen Systemstart mit nur 4Gb Ram und ohne irgendwelche Übertaktungen und womöglich eingestellte scharfe Timings
28.11.2010 20:16 |
Allammo
Graka-Spezi
Herkunft: Sauerland
würd ich auch empfehlen
die Onboard Grafik ist hoffentlich im Bios deaktiviert worden
29.11.2010 00:30 |
Kamikaze2905
Das Mainboard hat keine Grafik OnBoard. Laut BeQuiet ist das Normal mit dem Netzteilen, weil die neuen alle eine Relais haben um die Sicherung abzusichern.
29.11.2010 14:29 |
| Laut BeQuiet ist das Normal mit dem Netzteilen, weil die neuen alle eine Relais haben um die Sicherung abzusichern |
Quelle?
warum hast du dir eigentlich das alte P8 und nicht das neue Dark Power Pro P9 geholt?
29.11.2010 14:54 |
Kamikaze2905
Ich habe bei BeQuiet! direkt angerufen, die haben mir es so gesagt. Das Netzteil hat ein eingebautes Relais, das die 12V Leitung für die Grafikkarte verzögert nachdem einschalten des Rechners. Weil schon viele Sicherungen deswegen geflogen sind, sagte der von BeQuiet! zu mir.
30.11.2010 15:22 |
nun gut
dann ist das Problem ja nicht mehr existent
wir danken allen Ratgebern und legen den Fall zu den Akten
01.12.2010 13:49 |
