Bluescreen PFN_LIST_CORRUPT |
rezz0r89 unregistriert
ich habe folgendes Problem. Wenn ich mit meinen PC arbeite z.B. mit dem Internet Explorer 8 surfe, stürzt der Internet Explorer 8 ab. Manchmal erhalte ich auch besonders, wenn ich World of Warcraft spiele einen Bluescreen PFN_LIST_CORRUPT.
Fehlermeldung: Internet Explorer funktioniert nicht mehr
Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist.
Selbiges passiert z.B. wenn ich ICQ geöffnet habe und mit Leuten schreibe.
Bei erneutem Programmaufruf von ICQ oder dem Internet Explorer 8 passiert immer dasselbe. Erst ein Neustart von Windows 7 würde Abhilfe schaffen.
Bei Computerspielen wie World of Warcraft passiert dieses auch, dass Spiel stürzt sporadisch ab und ich lande auf dem Desktop mit dem Error # 132.
Meine Hardwarekonfiguration:
AMD Phenom II X4 945
Gigabyte GA-MA770T-UD3P Rev.1.0
2x Western Digital WD6400AAKS 640 GB (System & Spiele)
1x Samsung 1 TB (Daten)
8 GB GeIL DIMM GB DDR3-1333 Kit
PowerColor HD5850
Corsair CMPSU-450HX
In Anwendung ist Windows 7 Ultimate in der 64Bit Version mit den aktuellsten Updates. Das aktuellste BIOS (F11) -> Kein Erfolg, habe es auch zurückgesetzt per CMOS Reset.
Treiber sind alle auf neustem Stand und einwandfrei installiert worden. Chipsatz > Directx > Grafik > Sound > Sonstiges
Das System wurde nie übertacktet, Speicher läuft auf Standard Timings und 1,6V ( sind bei Gigabyte Boards immer 1V mehr?)
Den CPU habe ich mit Prime getestet keine Abstürze. Arbeitsspeicher wurde von mir durchgecheckt mit Memtest, keine Fehler (2x120 Minuten Testdurchlauf).
Temperaturen sind auch alle relativ normal ->
CPU 30-50
HDD 30-35
Grafik 45-70
Den Computer habe ich schon komplett gereinigt. Neue Wärmeleitpaste und Steckverbindungen kontrolliert.
An was kann es noch liegen? Ist das Mainboard defekt? Speicherbänke, PCI Steckplätze? Kann ich das Mainboard mit einen Programm testen?
Dieser Beitrag wurde 8 mal editiert, zum letzten Mal von rezz0r89: 01.11.2010 13:39.
01.11.2010 11:10 |
strikeback
Herkunft: Büsum
der BSoD deutet oft auf den RAM
wie und womit hast den getestet? auf keinen Fall unter Windows testen! sondern unter DOS und dann auch nur so: klick
und dann jedes Modul auch mal einzeln prüfen !
wie verhält sich das System ohne RAM Vollbestückung? als mit 4 anstatt 8 GB
SB
01.11.2010 15:25 |
Mit Memtest86+ von der aktuellen Ultimate Boot Disk.
Unter DOS natürlich. Mit 4 GB Ram bzw nur 2 GB verhält sich der PC genauso.
Ich werde die Nacht nochmals Memtest durchlaufen!
Ich berichte morgen nochmal!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von rezz0r89: 01.11.2010 15:57.
01.11.2010 15:57 |
Konkoni
schreib mal was zur Rechner Historie
hast du den so gekauft oder selbst auf/umgerüstet?
seit wann hast du die Probleme?
welcher Geil RAM ist es genau?
01.11.2010 16:26 |
01.11.2010 21:08 |
Konkoni
der Ram steht bei Gigabyte nicht in der Freigabeliste und ist auch kein expliziter AMD Speicher, der hat Intel Subtimings, das geht meistens schief, vor allem bei Vollbestückung
hol dir am besten Speicher mit BEMP Profil, das ist dann ein speziell für AMD programmiertes SPD Profil
02.11.2010 00:46 |
üblicherweise bedankt man sich, wenn einem geholfen wird !
wir danken strikeback und Konkoni und archivieren das Thema
04.11.2010 18:38 |
