Bildschirm-Signal weg bei hoher Nutzlast des PCs |
Fanatic
Hallo zusammen,
hoff ihr könnt mir helfen und evtl. Tipps geben bzgl. meines PC-Systems.
Problem:
Bekomme einen schwarzen Bildschirm (d.h. er geht aus bzw. erhält warschl. kein Signal mehr) wenn der PC aufwendige Grafikanwendungen ausführt!
Kommt z.B vor bei PC-Spielen aber auch bei Google-Earth mit hoher Grafikauflösung.
Dabei läuft der PC kurz weiter, sprich die PSU geht nicht aus??!! (PSU wurde jetzt neu gekauft) Auf den PC selbst kann ich jedoch nicht mehr zugreifen und muss einen "Kaltstart" machen. Ausserdem bekomme ich kein Warnsignalton oder des gleichen. RAM mit MEMTEST gecheckt.
Meine Vermutung:
Bin mit meinem Latain am Ende...
Was mich verwirrt ist, dass ich bei WinXP den "Automatischen Systemneustart" deaktiviert habe und eiglt. bei Fehlern ein "kleines Kernelspeicherabbild" angefertigt werden müsste, was jedoch nicht der Fall ist. Ich bekomme keinen BSOD und kann dementsprechend auch kein Speicherabbild bzw. BSOD-CODE auswerten
Schon mal so ein Problem gehabt? Lösungsvorschläge?
Mein System:
_________________________________________________
EVEREST v5.30.1900/de:
PSU: 380 Watt "Seasonic" (Neu)
Temperaturen:
...Motherboard:........................................32 °C (100 °F)
...CPU:....................................................43 °C (122 °F)
...GPU Diode:...........................................43 °C (122 °F)
...ExcelStor Technology J880:....................37 °C (100 °F)
Kühllüfter:
...CPU:............................2744 RPM
...Gehäuse:......................4623 RPM
...Grafikprozessor (GPU):....20%
Spannungswerte:
...CPU Kern:.................1.66 V
...Aux:........................1.73 V
...+3.3 V:....................3.30 V
...+5 V:.......................4..97 V
...+12 V:....................12.04 V
...-12 V:....................-12.28 V
...+5 V Bereitschm:.......4.90 V
...VBAT Batterie:..........3.02 V
Computer:
Computertyp:...............ACPI-Uniprozessor-PC
Betriebssystem:.............Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack:...........Service Pack 3
Internet Explorer:.........########
DirectX:.......................4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername:............########
Benutzername:.............########
Datum / Uhrzeit:...........2010-10-08 / 18:23
Motherboard:
CPU Typ:.......................AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2800+
Motherboard Name:........MSI K7N2 Delta-ILSR (MS-6570G) (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 3 DDR DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz:.....nVIDIA nForce2 Ultra 400
Arbeitsspeicher:.............1024 MB (PC2700 DDR SDRAM)
DIMM1: MDT Tech. MDT512M PC333 CL2:.......................512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: MDT Tech. MDT512M PC333 CL2:.......................512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Typ:.......................Award (03/29/04) (neueste Version)
Anzeige:
Grafikkarte:......................ATI Radeon HD 2600/3600 Series (512 MB)
3D-Beschleuniger:.............ATI Radeon HD 2600 Pro AGP (RV630)
Monitor:..........................Medion MD6155AN [17" LCD] (16861)
Datenträger:
IDE Controller:..................NVIDIA NForce MCP2 IDE Controller
Massenspeicher Controlle:.WinXP Promise FastTrak 376 (tm) Controller
Festplatte:.......................ExcelStor Technology J880 (7200 RPM, Ultra-ATA/133)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Fanatic: 14.10.2010 17:53.
08.10.2010 19:14 |
| as PSU gibt den Geist auf, obwohl die unten aufgeführten Spannungswerte für mich eiglt. ok aussehen |
es gibt keine Software, mit der man den Zustand eines Netzteils auslesen könnte
den Noname Chinaböller hab ich auch in Verdacht, weil diesen Teilen nach 4 bis 5 Jahren die Elkos auslaufen
ich frage mich aber, ob du wirklich noch was in das alte System investieren willst, besonders wirtschaftlich ist das nicht
ansonsten schau dir hier
die Preis-Leistungs Empfehlungen an, das Silver Power Gorilla mit 400 Watt und Technik von Enhance wäre was, da es auch bezahlbar ist: klick
08.10.2010 20:49 |
Fanatic
09.10.2010 13:43 |
für die Floppy Stromanschlüsse gibts auch Adapterkabel
wenn dann das Seasonic, das gibt es auch als 330Watt
09.10.2010 16:39 |
Fanatic
10.10.2010 16:00 |
Konkoni
sorry
aber sowas geht ja nun garnicht und da muß ich auch energisch widersprechen, womöglich glaubt das noch jemand
Adapterkabel können keine Systeme abschließen, es sei denn man schließt sie falsch an
außerdem haben aktuelle Netzteile die Floppykabel seit Jahren schon als Adapter beigelegt und ich hab noch von einem Defekt bei einem unserer 6.000 Kunden gehört
10.10.2010 16:08 |
deswegen sollst du dir ja auch keinen Chinaböller mehr kaufen, sondern ein Markennetzteil, das hat nebenbei auch Schutzschaltungen, die sowas verhindern
11.10.2010 00:20 |
Fanatic
Hallo zusammen,
hab soeben das neue NT von Seasonic verbaut. Die Spannungen sind in Everest gleich mal schon ganz andere und wie ich finde sehen sie jetzt "normal" aus: -> siehe oben (Der "Chinaböller" hatte zuletzt nur noch 11,51 V auf der +12V Leitung) Gebracht hat's aber nicht wirklich was.
Jetzt bin ich am verzweifeln...das Problem besteht nach wie vor. Woran könnt es noch liegen?
Der PC läuft weiter, wenn der Bildschirm in Standby geht. Allerdings kann ich nicht mehr auf ihn zugreifen.
Hab was gelesen, dass es bei manchem geholfen hat, wenn er "FastWrite" im BIOS deaktiviert hat. Bringt bei mir jedoch nichts.
Temperaturproblem kanns eiglt. nicht sein, da diese gut aussehen und der PC danach sofort ohne einen Muchs wieder angeht.
Ist das Mainboard kaputt oder Grafikkarte? Was seltsam ist, dass ich so keinerlei Ausfälle habe, egal ob der PC den ganzen Tag durchläuft. D.h. Internet etc. geht einwandfrei, nur bei Grafikanwendungen wie Spielen und z.B. Google-Earth geht er aus.
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Fanatic: 14.10.2010 18:04.
14.10.2010 15:29 |
Peschel
dein Mainboard kannst du nicht testen, genauso wenig wie die CPU und die Grafikkarte nur bedingt und zwar den Videoram mit diesem Prog
das wars dann aber auch
12.11.2010 01:31 |
@Fanatic
was hast du denn jetzt gemacht? weil viel blieb ja nicht mehr übrig
13.04.2011 19:05 |
er hat sich seit Oktiber 2010 nicht mehr eingeloggt
was zu tun wäre, steht ja beschrieben
darum danken wir allen Beteiligten und archivieren das Thema
29.06.2011 14:56 |
