Blockiertes Windows nach dem Bootvorgang |
woidl
Hallo Leute,
hab das Spiegeln von Win7 auf SSD nach der Anleitung 'Installation auf neue SSD spiegeln Part I' durchgeführt und anschliessend die Optimierungen nach Artikel 'SSD Optimierungen und FAQs' durchgeführt. Alles hat wie in den Tutorials beschrieben geklappt, dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken...
Nun hab ich nur noch ein kleines Problem:
Nach dem Hochfahren werkelt irgendetwas ca 30-60s auf der SSD rum! Hab schon in der Ereignisanzeige nachgeschaut, ob irgendeine Warnung oder ein Fehler auftritt, ist aber alles gut. Die Sache ist ganz schön ärgerlich, weil das System während dieser Zeit wie blockiert ist.
Hat jemand eine Idee?
System: WIN7(64bit) auf HP dv7; 4GB-RAM; Crossair Force SSD 120GB; 500GB HD
SW: KAV2010; SVN; TortoiseSVN
29.08.2010 12:27 |
Tankred
SSD-Spezie
da brauchen wir erst mal wesentlich mehr Infos
an welchem Port deines Mainboards läuft die SSD?
ist die Firmware der Corsair SSD aktuell?
dann mach bitte einen Screenshot vom AS SSD Benchmark und einen Chrystaldisk Info
und dann auch gleich ein Logfile mit hijackthis
29.08.2010 14:09 |
Tankred
SSD-Spezie
29.08.2010 14:33 |
woidl
War mir schon klar...
Hier isser:
29.08.2010 14:42 |
Tankred
SSD-Spezie
bei dir läuft ne menge Zeugs und Dienste im Hintergrund und Autostart, da solltest du mal aufräumen, z.B. das HP Gerümpel, Adobe usw.
dann hast du mit Truecrypt verschlüsselt? das ist auch nicht ohne
mach mal einen Cleanboot
wenns dann sauber durchläuft, liegts an deinen laufenden Programmen usw.
29.08.2010 17:02 |
woidl
Naja, das meiste HP-Zeugs ist abgeschaltet. Läuft eigentlich nur noch das was ich brauch (Webcam...).
Die TrueCrypt-Files hab ich auf die HD verschoben, sollte also auch nichts mehr auf der SSD rumrödeln. Das Tool von MS lass ich mal drüberlaufen.
Erstmal vielen Dank...
Eigentlich sollte ja alles so sein wie bei der HD nur schneller :-) Hab ja schliesslich gespiegelt.
29.08.2010 17:23 |
Tankred
SSD-Spezie
das was ich verlinkt habe, solltest du auch mal lesen, das ist kein Tool zum "drüberlaufen" lassen, da mußt du schon händisch was tun
ob du die Truecrypt Files verschiebst oder nicht, ändert ja nichts an der Verschlüsselung
29.08.2010 17:28 |
woidl
Truecrypt ist so oder so nicht das Problem, da ich die virtuellen Laufwerke manuell und nur bei Bedarf einbinde. Das Problem tritt aber unabhängig davon auf.
Frage:
Welche Programme verhalten sich bei einer SSD anders als bei einer HD? Mir ist natürlich schon klar, dass es Programme gibt, die sich negativ auf die Lebensdauer einer SSD auswirken, aber was hat das mit dem Problem zu tun, dass das System quasi einfriert, wenn irgendein Programm auf die SSD zugreift oder auf diese schreibt. Es hat übrigens nichts mit der CPU zu tun, diese ist bei diesem Problemfall kaum ausgelastet...
29.08.2010 17:48 |
kann das mal bitte ein Moderator ändern
erst mal gehört der Thread nicht hierhin, sondern zu Windows 7
dann ist da auch nicht die SSD blockiert, sondern das Betriebssystem
sowas prüft man erstens mit dem Workaround, den Tankred verlinkt hat und zweitens mit dem Process Explorer
__________________ bis Bald,
29.08.2010 19:33 |
woidl
@Kiesewetter:
Ja, sicher ist das System blockiert!
Allerdings liegt das an der SSD, da das System vorher einwandfrei funktioniert hat, bevor ich es von HD auf die SSD portiert habe. Deshalb habe ich den Eintrag unter Hardware SSD platziert.
Mit dem ProcessExplorer hab ich natuerlich schon geschaut. Eine Auswertung der Logs ist allerdings nicht ganz einfach, da ja dauernd irgendein Prozess auf der SSD rumrödelt und dann denjenigen zu finden, der das Problem generiert, das ist (auf jeden Fall für mich) nicht gerade trivial :-)
Naja, ich werde mal weiter suchen und probieren...aber wenn jemand das Problem kennt und mir weiterhelfen kann, dann wäre das schon super!
@Alle:
Also, das Problem ist verschwunden.
Es liegt definitiv an einem der Dienste. Leider kann ich nicht sagen an welchem. Habe alle Dienste deaktiviert die es laut diverser Beiträge im Internet nicht braucht und siehe da, nichts mehr ist blockiert. Wenn ich zufällig einmal herausfinden sollte welcher Dienst (oder Kombination aus Diensten) es nun wirklich war, dann werde ich das hier posten...
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von woidl: 31.08.2010 07:54.
30.08.2010 09:09 |
| bei dir läuft ne menge Zeugs und Dienste im Hintergrund und Autostart, da solltest du mal aufräumen |
dann war der Hinweis von Tankred ja auf dem Punkt
eine generelle Dienste Aufräumerei bei Windows 7 ist alles aber nicht empfehlenswert, darum wäre es schon wichtig, welcher Dienst das Problem konkret gelöst hat
02.09.2010 02:00 |
woidl
Natürlich gilt mein Dank an Alle besonders für Tankred.
Kann übrigens gerne eine Liste der Dienste einstellen, die bei mir laufen, weiss allerdings nicht mehr wie die Defaulteinstellungen waren und welcher Dienst genau das Problem verursacht. Wird also auch nicht viel bringen.
Alle Dienste-Kombinationen durchzuprobieren scheint mir persönlich ein wenig aufwendig zu sein...vielleicht probier ich das dann mal aus wenn ich in Rente bin :-)
Von meiner Seite aus kann der Thread geschlossen werden!
02.09.2010 11:13 |
Threads in denen keine Lösung steht, werden normalerweise nicht geschlossen
da wir aber auch keine Lust haben, auf deine Rente zu warten, machen wir mal eine Ausnahme
02.09.2010 13:17 |
