Lian Li PC-P50 - Brummen bei geschlossener Seitentür |
ZEkE-
ich habe mir vor kurzem das oben genannte Gehäuse geholt. Bin soweit auch sehr zufrieden damit. Folgende Hardware wurde von mir verbaut:
CPU: Intel Core i7 860
CPU-Kühler: Prolimatec Megahalems
Mainboard: Gigabyte P55A-UD5
RAM: 8GB A-Data
VGA: Sapphire 5850 Toxic
HDD1: OCZ Vertex 60GB
HDD2: Samsung F3 ECO 1TB
Netzteil: Enermax MODU 87+ 700W
DVD/BluRay
Als Lüfter habe ich ausschließlich Noiseblocker-Lüfter verbaut :)
Vorne und Hinten habe ich jeweils einen Multiframe M12-S1 verbaut - Sind so gut wie unhörbar. Auf der CPU sitzt das PWM-Modell namens M12-PS. Unter voller Last kommt die CPU nicht über 55 Grad. Auch hier gibt es nichts zu meckern.
Im Deckel sitzen zwei BlackSilentPRO PK1. Auch an diesen gibt es nichts auszusetzen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass durch den hinteren Lüfter, trotz Lian Li eigener Entkopplung Vibrationen aufs Gehäuse übergehen. Ist das Seitenteil des Gehäuses komplett geschlossen, kommt es zu einem unterschwelligen Brummen, welches steht man ca. 2m vom Gehäuse entfernt sehr deutlich und störend zu hören ist (Seitenteil vibriert spürbar). Das Seitenteil ist zusätzlich noch mit einer Dämmmatte versehen. Schiebt man den Seitendeckel nun ca. 2-3mm nach hinten (wie beim Öffnen des Gehäuses) ist das Brummen weg.
Scheinbar setzt das Zuschieben des Seitenteils dieses so stark unter Vibration, dass das Brummen entsteht... :(
Habt Ihr zufällig das selbe Problem, oder eine Idee wie man das Brummen bei geschlossenen Seitenteil unterbinden kann?? Bin über jede Idee dankbar.
ZEkE
31.05.2010 23:56 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
diese Lian Li Schrauben mit Gummiring sind keine Entkoppelung
hol dir doch richtige Entkoppelungsstifte wie z.B. diese hier
, dann haben die Lüfter keinen Kontakt mehr zum Gehäuse
für das Gehäuse gibts auch einen fertigen Dämmset: klick
01.06.2010 00:45 |
tunerkarl
seh ich auch so
hol dir anständige Stifte zum entkoppeln, diese Lian Gummischrauben entkoppeln garnichts
01.06.2010 17:23 |
ZEkE-
schon mal vielen Dank für eure Ideen. Das Dämmset habe ich bereits mit dem Gehäuse erstanden :)
Das mit den Entkopplern ist ein gute Idee - allerdings bin ich mir nicht sicher ob sich das so montieren lässt, da die Schraublöcher am Lüfter durchgängig sind, wie man auf diesem Bild einigermaßen gut sehen kann:
http://www.a-c-shop.de/bilder/produkte/gross/1430_1.jpg
Glaubt Ihr die Entkoppler bringt man da komplett durch. Hat das jemand vielleicht so im Einsatz?
Viele Grüße,
ZEkE
01.06.2010 17:45 |
magnusforte
Herkunft: Köln
für sowas gibts die langen dünnen Stifte
Link
du kannst ja bei Caseking nachfragen, ob die passen
01.06.2010 18:04 |
ZEkE-
Perfekt!! Die werde ich gleich mal bestellen :)
Vielen Dank,
ZEkE
01.06.2010 21:23 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
bin gespannt ob es dann weg ist
ich hab die Lüfter aber auch schon x-mal verbaut und hatte noch nie Probleme
hast du denn mal alle Komponenten mit beweglichen Teilen angefaßt und geprüft?
das Netzteil hast du hoffentlich nicht in diesen komischen Halter reingequetscht
02.06.2010 00:41 |
magnusforte
Herkunft: Köln
so richtig vorstellen kann ich mir das auch nicht, meine PK1 vibrieren nicht
aber vielleicht hat er auch ala Montagsmodell pech gehabt und die Stifte helfen
02.06.2010 18:31 |
Eine weitere Brumm-Quelle können natürlich auch die Festplatten sein. Ich hatte in meinem PC-B70 ein ähnliches Phänomen und setzte dann die HDDs in Smart Drive 2002 Gehäuse. Dann war Ruhe im Gehäuse.
02.06.2010 19:16 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
glaub ich eher nicht
die Samsung F3 Eco drehen nur mit 5400 U/MIn
aber möglich ist natürlich alles
02.06.2010 19:47 |
ZEkE-
also die HDD kann ich hier eigentlich ausschließen. Auch von allen anderen Teilen gehen keine Vibrationen aus. Ich denke wirklich, dass das von einen der beiden 14cm Lüftern kommt. Ich probiere das mal mit den Entkopplern und melde mich dann wieder :)
Über Ideen bin ich aber weiterhin natürlich offen und dankbar
Dank euch,
ZEkE
03.06.2010 13:14 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
hast du denn die Lüfter mal abgeschraubt und außerhalb vom Gehäuse wieder angeschlossen?
vibrieren die da auch wenn du sie berührst?
06.06.2010 14:25 |
ZEkE-
Die Entkoppler passen leider nicht, da die Befestigung unten vom Durchmesser her zu klein ist - dann mal weitersuchen
11.06.2010 09:06 |
Tankred
SSD-Spezie
ich würde auch vorschlagen, das du die Lüfter erst mal außerhalb des Gehäuse auf Vibrationen testest
außerdem würde ich bei Caseking nachfragen, welche Stifte in frage kommen, denn die verkaufen das Gehäuse und auch die Stifte
14.06.2010 16:23 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
was ist denn aus dem Brummbär geworden?
25.07.2010 17:41 |
Limpetto
Herkunft: Potsdam
ich hab jetzt schon häufiger gehört, das die Multiframe Lüfter und auch die PK-1 und PK-2 Lüfter mit gleichem Lager von NB wohl eine gewisse Serienstreuung haben und das die sich besonders bei horizontalem Einbau zu "Wort" melden
also Brummen, Vibrationen usw.
31.07.2010 20:09 |
Zermattig
Herkunft: Böblingen
der Thread ist schon was älter
aber ich hatte ein ähnliches Problem mit einem Noiseblocker PK-1 Lüfter
den hab ich reklamiert und der neue ist ruhig wie es sich gehört
08.01.2011 14:04 |
per PN erreich ich ihn auch nicht und es sind ja alle wichtigen Tipps beschrieben worden
ok dann danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
10.04.2011 00:17 |
