Everest Ultimate und Speedfan zeigen unterschiedliche Werte |
claymore
![](images/spacer.gif) |
auf meinem HTPC habe ich zur Kontrolle der Temperaturen Everest Ultimate (v 5.30) und Speedfan (v 4.4) installiert. Da der HTPC zwecks Wohnzimmertauglichkeit möglichst leise sein soll, ist er weniger auf optimale Kühlung getrimmt - Zugeständnisse waren hier nötig.
Es läuft ein Zotac IONITX@Atom330, eingebaut sind eine WD Cavian Green 2 TB und eine Samsung EcoGreen F3 2TB (beide mit 5400 u/min). Gekühlt wird die CPU vom Standardkühler, weiterhin sind im Gehäuse noch ein 80er und 120er in unmittelbarer Nähe der CPU verbaut. Alle Lüfter sind mit der Zalman Lüftersteuerung auf Minimum begrenzt. Um die Festplatten herum gibt es keine Lüfter.
Die beiden o.g. Programme zeigen mir bei der CPU-Temperatur recht unterschiedliche Werte an, alle anderen stimmen in etwas. Der Atom 330 hat 2 Kerne, entsprechend zeigt Everest
CPU: 45
1. CPU 1. Kern: 53
1. CPU 2. Kern: 58 |
Speedfan sagt:
Core 1: 28
Core 2: 33
Core 3: 28
Core 4: 33 |
Bei Everest verwirrt mich die Anzeige von "CPU" und dann nochmal je eine Anzeige für jeden Kern. Bei Speedfan werden 4 Kerne angezeigt, wobei je 2 die gleichen Temperaturen haben. Die Werte von Everest halte ich wegen der recht mäßigen Kühlung für realistischer (hier will ich mit einem besseren CPU-Lüfter noch nachbessern).
Kann sich einer die merkwürdigen Anzeigen erklären? Das Board ist schon ein paar Monate auf dem Markt und die Programmversionen recht aktuell.
Übers Bios konnte ich die Werte nicht nachprüfen, ich habe dort nur den MCP Hardware Monitor gefunden, wahrscheinlich Mainboard-Monitor, welche beide Werte von Everest und Sppedfan bestätigt hat (40 Grad).
24.04.2010 17:49 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
Speedfan zeigt Blödsinn an, der Atom hat ja nur zwei Kerne
wenn der Atom den Intel Werkskühler hat, sind die Temps von Everest ganz realistisch
davon ab
Weshalb viele Systeminfo-Tools falsche CPU-Temperaturen anzeigen
24.04.2010 18:49 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ich sehe keine merkwürdigen Werte
die CPU ist das grobe Ganze, die Kerne sitzen innen, werden also wärmer
und da dort keine ultrateuren Sensoren sitzen, sondern nur ein kleiner Messpunkt, der ungefähre Werte liefert, die vom Bios auch noch interpretiert werden, sind die Werte auch ok
01.05.2010 15:00 |
claymore
Du würdest die Werte also auch nicht als zu hoch ansehen?
01.05.2010 16:33 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
warum ich das würde, hab ich bereits begründet
wie du hier
nachlesen kannst, darf er bis 85°C
01.05.2010 16:53 |
claymore
Das hatte ich mir schon angesehen, von Zotac gabs auch ein Datenblatt zum Board wo das auch drin stand. War mir nicht sicher, ob man das auch ausreizen muss. Ich hab mich zwar nie mit den Herstellerangaben zur Maximalen Temperatur meiner anderen CPUs beschäftigt, aber 85 Grad waren doch höher als alles was ich bisher gehört habe.
02.05.2010 14:51 |
Konkoni
jo
deswegen sollte man nicht so sehr darauf vertrauen, was man irgendwo hört, sondern darauf, was die Hersteller schreiben, denn die wissen das sehr genau
02.05.2010 20:43 |
hallo claymore
ich denke das Thema ist soweit durch oder?
19.05.2010 14:33 |
claymore
Ja, das Thema kann geschlossen werden.
19.05.2010 16:49 |
dann danken wir allen Ratgebern und heften das Thema ab
19.05.2010 17:11 |
