Netzteil zu schwach für Radeon 5830? |
JFK
habe einen neuen PC zusammengestellt:
LG GH22NS40 SATA Schwarz bulk
2x2048MB Mushkin Essentials DDR3-1333 CL9 Kit
AMD Athlon II X4 630 2.80GHz AM3 2MB 95W BOX
EKL Alpenföhn Brocken S775,1366,1156,AM2(+), AM3
1000GB Samsung HD103SJ F3 32MB 7200 U/min SATA
AsRock M3A770DE AMD770 AM3 ATX
Netzteil ATX be quiet! Pure Power BQT L7 430W ATX 2.3
1024MB Powercolor Radeon HD5830 PCS GDDR5 PCIe
Die Graka hat 2x 6Pin PciE, das Netzteil aber nur 1x 6Pin PciE Stromanschlüsse
Auf der Powercolor
Webiste unter Specification steht: 500W Netzteil, aber auch " Extention Power Connector: One 6-Pin PCI Express Power connector"
Beim ersten Start kam nur Piepsen welches ich durch googeln als fehlerhafte Grafikkarte identifizieren konnte.
Also logische Folgerung, die Graka muss an beiden Stromsteckern angeschlossen werden. Nach einigem Suchen in der Krabbelkiste habe ich dann einen Adapter von 2x IDE-Strom auf 1x 6Pin PciE gefunden & angechlossen - siehe da der PC startet...
Aber beim Installieren vom Windows 7 via USB-Stick, kommt jedesmal eine Fehlermeldung (entweder wird die Festplatte nicht gefunden oder der USB Stick ist auf einmal weg), auch sonst verhält sich der PC seltsam u.a. Neustart nach einlegen einer DVD mit Treibern usw.
Windows Installation via selben USB-Stick auf anderem PC funktioniert perfekt
Kann es an der zu schwachen Stromversorgung der Grafikkarte liegen obwohl diese beim Installieren von Windows kaum belastet wird? (Der PC zieht max. 210W aus der Steckdose - gemessen mit Billig-Strommessgerät von Conrad)
Danke im Voraus für Antworten!!!
Gruß JFK
10.04.2010 00:16 |
schade das du nicht vorher gefragt hast, dann hätte dein System anders ausgesehn
bei dem Namen Asrock hört mein Hamster auf zu laufen und bei be quiet Pure Power fang ich an die Taschentücher zu holen
das ist ein Office Netzteil, nicht weniger aber eben auch nicht mehr
davon mal ab, kannst du nicht einfach einen 6-pin Adapter dazu nehmen, weil einer fehlt
der Anschluß fehlt bei dem Netzteil, weil es keine Grafikkarte mit 2x6pin PCI-E stabil versorgen kann, dazu sind die 18 Ampere normalerweise zu knapp
für die Installation von 7 würde ich aber jetzt erst mal die DVD nehmen und 2Gb Ram rausnehmen, damit hat 7 manchmal Probleme
wenn die Install geklappt hat, kannst du die 2Gb wieder einbauen
10.04.2010 01:26 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
ich seh das genauso
aber bevor du nun das Netzteil gleich austauscht, versuch doch erst mal die Install mit reduziertem Ram
13.04.2010 18:32 |
ich hab für meine HD5850 auch ein anderes Netzteil genommen und zwar dieses hier
mit 2x PCI-Express 6/8-pin und 20 Ampere auf jeder 12Volt Schiene
das System läuft super
26.05.2010 00:52 |
hallo JFK
fast 5 Monate später sollte die Frage erlaubt sein, was draus geworden ist
27.09.2010 17:03 |
da die Frage beantwortet ist und niemand 7 Monate auf ein Feedback warten muß, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
25.11.2010 15:55 |
